Leerlauf verringern, Twincam
Avatar (Profilbild) von Dude
Dude ist online Dude · 821 Posts seit 14.07.2011
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 20.06.2015 15:28
Lässt sich die Drehzahl an einem TC88 mit einem Voltmeter/Messgerät oder ähnliches messen?
Mich würde interessieren wie mein TC88 mit S&S Super E dreht.
Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht, hab ich recht ?
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 20.06.2015 23:42
ne, mit einem voltmeter wirst du keinen erfolg haben.
aber jedes recht billige mototestgerät (z.b. conrad oder so) verfügt über einen motortester mit dem du über das zündkabel und die vorwahl der zylinderzahl (wieviel zylinder hat deine denn verwirrt fröhlich fröhlich fröhlich ) die drehzahl ermitteln kannst.
V
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 21.06.2015 10:33
Danke für den Tip. was heißt billig für dich? 50€ oder 150€
weißt du auch wo man messen muss? welche Leitungen?
Neuer Beitrag 21.06.2015 11:24
Ist so ein Gesamtpaket: motometer, prueflampe, batteriebetrieben etc.
Lag vor 4 Jahren bei unter 30 Euro.
Hab ich mir eigentlich nur wg des Drehzahlmesser gekauft.
Den schließt du nur an +/- der zuenspule an. Es gibt auch welche, die nehmen die Drehzahl ueber eine Zange am zuendkabel ab. Sind noch einfacher....
V
Schwarzmetall ist offline Schwarzmetall · seit
Neuer Beitrag 21.06.2015 12:00
V
Jepp...das sind solche Teile: Drehzahltester induktiv
Bei meiner letzten Auspuffeintragung hat unser TÜV so ein Gerät zur Drehzahlermittlung für die Standgeräuschmessung angeschlossen. Die Verkehrskontrolle macht´s auch so, wenn kein DZM vorhanden ist.
Avatar (Profilbild) von sinister
sinister ist offline sinister · 41 Posts seit 08.01.2015
fährt: Softail Deuce
Neuer Beitrag 21.06.2015 14:52
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
Der TC 88 hat eine Leerlauf für den kalten Motor und einen für den warmen Motor. Beide Leerläufe lassen sich nach abnehmen des Luftfilters leicht einstellen (kleiner Schraubendreher und kleiner Inbusschlüssel). Nach der Eistellung muss die Maxi-Sicherung für einige Min. gezogen werden damit sich nicht wieder der alte Leerlauf einregelt. Leider habe ich das genaue Procedere nicht mehr unterm Schirm , aber im Werkstatthandbuch (TC 8cool ist das sehr gut beschrieben.
Die bessere Kühlung bei höherer Drehzahl wird durch den schnelleren Gaswechsel und der davon abhängigen Verdunstungskälte des Kraftstoffes bewirkt. Zudem läuft der Motor ohne Last.
Wenn die Öldruckkontrolle leuchtet / flackert , ist die Drehzahl ber. viel zu gering , die LM-Spannung kann ebenfalls abfallen.
Mit dem EVO ist der TC88 keinesfalls zu vergleichen.
Auch bei FI? Ich habe einen Einspritzer.
@Schwarzmetall,
das Teil werd ich mir holen. Danke für den Tip.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.06.2015 11:46
@sinister,
ich habe das Procedere für die Leerlaufeinstellung für einen Einspritzer beschrieben.
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 24.06.2015 11:48
@olpener,
ich dachte immer das lässt sich nur per PC elektronisch regeln. Ich schau es mir heute mal an wo das was sein könnte zum regeln.
TNX
Übrigens, wenn ich die Sicherung ziehe, springt dann nicht die Alarmanlage an?
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.06.2015 11:53
@sinister,
bei meinen beiden TC88 (Bj. 2000 u. 2006) verhielt sich die Alarmanl. ruhig.
Beim TC 88 stellst Du den Leerlauf beider Systeme (kalter / warmer Motor)mechan. ein. Damit die ECU die programmierten Werte vergisst und die eingestellten speichert ziehst Du die Maxi-Sicherung einige Min. So steht es auch im Werkstatthandbuch. Mit dem PC verstellst Du beim TC 88 die Parameter der drehzahl- und gasgriffstellungsabhängigen Einspritzmengen (AFR) und die Zündkennfelder .
Der TC 96 ist nur mit ST , PC etc. manipulierbar , auch die Leerlaufdrehzahl.
Avatar (Profilbild) von american-motors-kempen
american-motors-kempen ist offline american-motors-kempen · 128 Posts seit 17.09.2010
fährt: Eigenbau
fährt: Eigenbau
Homepage von american-motors-kempen
Neuer Beitrag 13.08.2015 11:32
Bikergruß
Maik
Neuer Beitrag 14.08.2015 23:19
Danke für den Tip. cool
Zoki_1990 ist offline Zoki_1990 · seit
Neuer Beitrag 21.10.2018 16:27
Also hab den Luftfilter abgenommen bei meinem TC88 Einspritzer konnte keine schrauben finden wo man den Leerlauf senken tuht.
Jemand ein Tipp für mich ?
Danke
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 21.10.2018 18:04
Da ist auch keine Schraube die du hin und herschraubst Wenn es so wäre würde es kein Einspritzer sein Freude Wenn du so etwas willst brauchst du diesen Idlecontrol. Das ist nix halbes und nix ganzes. Idle Control Für HD- TC Einspritzer
Hörbi ist offline Hörbi · 957 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
957 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 21.10.2018 19:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Zoki_1990
Danke
Habe das nur noch schwach in Erinnerung, aber da war bei meinem TC88 keine Schraube.
Aber eine Bohrung die als Nebenluftkanal zum Idee Controller führt.  Halte diese Bohrung mal mit dem Finger zu 50% zu und achte auf die Drehzahl.
Kann dir nur raten, da Nägel mit Köpfen zu machen. Ein ordentliches Mapping vom Fachmann ist billiger als ein Motorschaden wegen mangelndem Öldruck.
31.05.2026 08:58
von svfighter
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
29319
25.08.2022 12:30
von holgiundben
13.02.2021 11:56
von matt
