Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Kellermann Bullet 1000 DF Befestigung
peter59 ist offline peter59 · 128 Posts seit 28.07.2013
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 28.06.2015 17:03
Die Suche habe ich bemüht und leider nichts gefunden. Ich habe mir die Bullet 1000 DF bestellt. Auslieferung Ende Juli! Die Bullet 1000 DF haben M8 x 20 Befestigungsgewinde. Das reicht bei der Iron wohl nicht aus. Müsste min. 40 mm lang sein. Welche Gewinde-Verlängerung müsste ich bei Kellermann bestellen damit diese an die gleichen Strutsbefestigungen, wie die Originalen, angeklemmt werden können? Ich werde Montageplatten für die Struts dazu bestellen. Durchmesser 8-10 mm.
Gruß aus dem Süden Deutschlands
Peter59
Dingo72 ist offline Dingo72 · seit
Neuer Beitrag 28.06.2015 22:16
Servus Peter59
Das mit der Gewindeverlängerung kannst du dir sparen. Du kannst zur Blinkerbefestigung das (in Fahrtrichtung gesehen) vordere Loch verwenden. Die Blinker befestigst du nur in den Strutcovern. Dann werden die Kabel durchgefädelt und in den Plastikklemmen im Heckfender eingeklemmt.
Das hintere verbleibende Loch kannst du mit universellen Kappen vom Louis verschließen. Die Kappen gibt's in schwarz und Chrom. Die Montageplatten braucht man nicht.
https://www.louis.de/artikel/abdeckknoepfe-verchromt-o-schwarz-paar/10039140?list=90603397#mediacenter
Gruß Gregor
Gesendet von iPad mit Tapatalk
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 29.06.2015 19:27
Ich habe eine Anfrage bei Kellermann gestartet!
Peter59
Avatar (Profilbild) von buttwipe
buttwipe ist offline buttwipe · 280 Posts seit 04.03.2014
aus Wiener Neustadt
fährt: 2014er Iron 883, 93er Kawa EN500, 56er Puch 125 SVS, 58er Puch VS50L, 59er Puch VS50D
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 29.06.2015 20:11
zum zitierten Beitrag Zitat von peter59
Und warum???
Gregor hat 100%ig recht, ich habe meine genau so montiert!
Sitzt, passt, wackelt nicht und hat keine Luft!
Also wozu den (meist eh unwissenden) Hersteller quälen? Augenzwinkern
Attachment 201373
Alt genug, um es besser zu wissen...
Jung genug, um es trotzdem zu tun !
fröhlich Meine Kleine Schwarze Zunge raus
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 30.06.2015 17:41
Ich finde die Montagenplatten schöner. Ist halt wieder Geschmackssache. Zudem habe ich diese bereits bestellt!
Peter59
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 02.07.2015 16:14
Falls es jemand interessiert: Kellermann bringt einen Adapter mit 40 mm auf den Markt. Der wird gegen die 25 mm getauscht. Bei den Händlern noch nicht bestellbar, da zu neu! Ich konnte bei Kellermann direkt bestellen, das geht schon. Der Preis steht aber noch nicht fest.
Peter59
Zilli48 ist offline Zilli48 · 62 Posts seit 26.11.2014
aus MTK
fährt: Forty Eight 2014   Road Glide Special 2019
62 Posts seit 26.11.2014 aus MTK
Neuer Beitrag 03.07.2015 18:56
Guuude,
Zitat von peter59
Falls es jemand interessiert: Kellermann bringt einen Adapter mit 40 mm auf den Markt. Der wird gegen die 25 mm getauscht. .....
Warte auch schon sehnsüchtigst. Jedoch wozu braucht man den Adapter ?
Wenn ich den Online-Katalog von Kellermann auf Seite 67 richtig lese, müssen zw. den Lichtaustritten der Blinker 180 mm bzw. 18 cm liegen.
Da die Außenseiten der Struts schon ca. 24 cm Abstand zueinander haben, werden die 18 cm doch locker erfüllt (müssten +2cm für die Halter links und rechts dann ca. 28 cm werden).
Oder habe ich etwas übersehen ?
Gruß Zilli
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug.
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 03.07.2015 23:05
Es geht um die Befestigung an den Struts mit Montageplatten. Da reichen die 25 mm nicht.
Peter59
aus MTK
Neuer Beitrag 04.07.2015 14:59
Ok logo; ich war auf einem völlig falschem Dampfer rotes Gesicht mit dem Abstand zw. den Blinkern.
Irgendwo festschrauben muss man sie ja auch noch Freude ....
Avatar (Profilbild) von ralph-62
ralph-62 ist offline ralph-62 · 486 Posts seit 11.08.2013
fährt: CVO-Breakout FXSBSE
Neuer Beitrag 11.01.2016 10:05
Muss das so .... 8-(((
Gestern habe ich (versucht) meine Bullet 1000 am Bike anzubringen.
Bullet 1000
Nachdem alles abgebaut war, 1. Blinker angeschraubt, fest, aber, warum lässt sich das LED Gehäuse bewegen? Ca. 10-15Grad rauf/runter. Also alles wieder abgemacht. Versucht das Gehäuse fester zu ziehen. Knack. Befestigungsachse abgebrochen. Nach Fest kommt immer ab ... Sch .... Ist Mesing oder son Druckguss....
Anderer Blinker gecheckt, genau das gleiche. Gehäuse lässt sich nach dem befrestigen Bewegen.
Sprich, würde es angebaut wird sich das Blinkergehäuse nach kurzer Zeit losrappeln und der Blinker steckt auf halb acht. Bei der Vibration und Arbeit am Bike sollte das fix und fest sein.
Warum macht man sowas nicht aus einem Guss? Dann passiert sowas nicht.
Entweder sind die innen geklebt oder gekontert, beides Mist.
Habe Kellermann gestern dazu angeschrieben, mal sehen was die dazu sagen.
So was auf jeden Fall ist echt Mist. Die Blinker sind echt cool und mein IST Zustand, aber nur, wenn auch die Qualität dem Preis entspricht.
Ich halte Euch auf dem laufenden ....,
Fakten, sind Fakten, heisse Luft ist nichts als heisse Luft.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von ralph-62 am 11.01.2016 17:31.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 11.01.2016 16:24
blinker in den gummipuffer nur bis zum anschlag reindrehen, ohne kraft, dafür hab ich aber auch schraubensicherung verwendet
Attachment 217078
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von doctor_no_regen
doctor_no_regen ist offline doctor_no_regen · 6 Posts seit 09.01.2016
aus Regen
fährt: XL883L
aus Regen
fährt: XL883L
Neuer Beitrag 11.01.2016 19:01
Hab ich auch drauf seit Anfang Juli '15, hatte das gleiche Problem mit dem locker sein, nur fiel es bei mir schon in der ersten Funktionprobe auf, also nochmal runter sauber angezogen und seit ca 4500km fest.
Attachment 217086
Attachment 217087
Gruß Norbert
Sporty XL883L ´07
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 11.01.2016 19:43
Hinter der Chrome blende angeschraubt und gut ist . Da löst sich nichts .
Avatar (Profilbild) von titus02
titus02 ist offline titus02 · 30 Posts seit 19.05.2012
aus Vettweiss
fährt: Fast Boy
aus Vettweiss
fährt: Fast Boy
Neuer Beitrag 11.01.2016 19:58
Hab ich auch so verschraubt,hält super.
Neuer Beitrag 25.01.2016 21:16
Update bei meinen Bullets.
Mittlerweile habe ich einen guten Draht nach Kellermann, bis zum Chefentwickler.
ES gab eine kleine Serie von den Bullets die mit zu wenig Loctite ausgeliefert wurden. Da war ich wohl bei.
Kellerman hat probemlos dirket die Sache in die Hand genommen, nicht über den Händler. Fand ich rchtig gut. Auch die Bearbeitungszeit war sehr gut.
Jetzt aber man etwas anderes:
Kellermann hat die Bullets als PL auch für vorn, allerdings mit orangenem Ring (als Positionslicht), der sich beim blinken wechselseitig mit der Blink LED schaltet. Ich persönlich finde, das ein weisser LED Ring (als Positionslicht) ein klareres Bild bringt als der orangene Ring.
Kellermann würde die Serie auflegen, wenn das Interesse dafür da wäre.
Also, her mit den Meinungen!
Achja, bei Sammelbestellungen gibts durchgehend 10%.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
