FLSTC Heritage: Schwarzer Abrieb
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 24.07.2015 20:40
Zitat von FastGlider
Zitat von Moos
... evt. streift irgendwas leicht.
Doch nicht etwa die Bremsbeläge?
Augen rollen Augen rollen Baby
Tja... Augen rollen Augen rollen Augen rollen
Moos ist online Moos · 15246 Posts seit 27.11.2010
15246 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.07.2015 21:02
Willst jetzt aus deinem ironischen Geschreibselim Nachgang ne seriöse Aussage machen.
Dein ersten Smileys sagen doch alles. Einfach nur Armselig deine kindische Art und Weise.
rotes Gesicht
Neuer Beitrag 25.07.2015 09:46
Oh, der Herr mag es nicht, wenn ein anderer Recht hatte?
Auch wenn ich es ironisch verklausuliert habe?
Reg' dich nicht auf, und sieh' es doch entspannt!
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 27.07.2015 11:05
Bedenklich an der ganzen Geschichte finde ich die Aussage des Dealers, das angelaufene Scheiben "schon mal normal wären".
Eine Bremse ist bitte freigängig, ob integrales System oder zweikreis Bremse.
Wenn die Scheibe schon Verfärbungen zeigt ist Verzug nicht weit.
Meine Evo hatte Billet 6 Zangen mit ner Ricks Scheibe drauf. Die zeigte das nach dem Kauf auch... Sattel zerlegt, komplettes Rep Kit besorgt. Kolben neu, Manschetten neu, vorher innen alles gespült, poliert, picko bello sauber gemacht... siehe da. Top Dosierung, kein Schleifen und schon gar kein Anlaufen der Scheibe mehr.
Wer hinten bremst hat sicherlich auch Bremsstaub auf der Felge, aber im Bummelbetrieb im Flachland massiven Siff und verglaste Beläge ohne dauernden Einsatz der Bremse...
Für mich klingt das sehr nach festhängendem Kolben
Avatar (Profilbild) von JvS-105
JvS-105 ist offline JvS-105 · 463 Posts seit 20.10.2014
aus Laas (BZ)
fährt: Ducati 748s, KTM 1290 SuperDuke R, HD Road King 110th Anniversary
aus Laas (BZ)
Homepage von JvS-105
Neuer Beitrag 27.07.2015 11:21
Habe das Stilfserjoch vor der Haustür, und bremse auch beim Runterfahren ab und zu.
Wenns gut Läuft, im Schnitt 46mal, auch hinten *g*.
Kein Problem mit Überhitzung und Verglasung.
Griass - JvS
Motorprosa • Geschichten aus der Kurve
Steffel ist offline Steffel · 116 Posts seit 22.05.2015
fährt: Heritage Softail Classic 2015
Neuer Beitrag 28.07.2015 20:23
Habe heute noch mal eine Ausfahrt gemacht. Ein Stück Autobahn und Landstrasse im Bergischen. So ca. 80km. Bremsscheibe vorne war handwarm un die Hintere sehr warm. Konnte man aber noch anpacken. Das ganze bei mäßigem Bremseinsatz. Normal oder nicht? Könnte es sein,daß die Abwärme vom Auspuff für die höhere Temperatur sorgt.
Stephan
Neuer Beitrag 28.07.2015 21:32
Also wenn Du die Scheibe noch anfassen kannst ist alles im grünen Bereich und es dürfte nichts dauerhaft schleifen. Das hat auch nichts mit der Länge der Fahrstrecke zu tun, da die Bremsen ja zwischendurch wieder abkühlen. Mach mal 2 Bremsungen von 100 km/h bis Stillstand und versuch deine Scheiben anzufassen. großes Grinsen
Die Abwärme des Auspuffes wirst, wenn überhaupt, nur bei Schritttempo und da auch nur marginal merken. Zumal da die Bremsen ja wiederum nicht beansprucht werden aufgrund der geringen Geschwindigkeit. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.07.2015 21:52
Danke Moos. Die Beläge sind ja jetzt auch schon runtergeschliffen. Aber was wird sein wenn ich mal Neue montiere. Geht dann das Spiel von vorne los?
Neuer Beitrag 28.07.2015 22:21
Denke nicht, da war wohl eher ein Belag fest. Evt. nicht sauber eingebaut, wer weiß?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 29.07.2015 08:25
Was für ein Baujahr ?
Kann sein das die Klammer im Sattel nicht richtig sitzt beziehungsweise verbogen ist
Dann schleift der Belag immer da er nicht mehr richtig frei gedrückt wird
Klammer kostet Ca 20€
Gruß Steve
Neuer Beitrag 29.07.2015 08:37
Neuer Beitrag 29.07.2015 09:55
Hatte das gleiche Prob, da ich die Klammer oben im Bremssattel beim Einbau des Rades verbogen hatte, wie es auch Steve beschreibt. Da war wohl der Mitarbeiter in Milwaukee etwas schlampig. Freude
Suche: schwarzer Luftfilter-Deckel
von cs81
02.03.2018 19:47
von cs81
18.12.2017 20:03
von cs81
newfolder
11.12.2012 10:50
von grako122
