Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Baujahr 2007 mit Vergaser
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 13.08.2015 17:30
ich wurde in einem anderen Thread darauf aufmerksam, dass ich das Baujahr meiner Sportster anhand der Fahrgestellnummer oder Motornummer ablesen kann.
Jetzt bin ich sehr verwundert, denn laut dieser beiden Nummern ist meine Baujahr 2007 und mit Vergaser.
Ist es Möglich dass 2007 auch noch welche mit Vergaser gebaut wurden oder besteht die Möglichkeit das im Zuge des Umbaus von 883 auf 1200 der Motor auch auf Vergaser umgebaut wurde?
Hoffe mir kann jemand bei dieser Frage helfen.
Gruß Jens
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 13.08.2015 17:37
Zitat von Kitkat
....... besteht die Möglichkeit das im Zuge des Umbaus von 883 auf 1200 der Motor auch auf Vergaser umgebaut wurde?
Ja. Evntl den Vorbesitzer fragen oder, wenn du Papiere von dem Umbau hast bzw. weist wer den Umbau durchgeführt hat, die Werkstatt. Die Wahrscheinlichkeit ist hier relativ hoch...
Harry
Neuer Beitrag 13.08.2015 17:42
Änderungen zum Modelljahr 2007 (HDI Start EFI für XL) gehen u.a. mit dem schmaleren 25 mm Antriebsriemen einher.
Wenn also der Deiner Mopette ein ebensolcher ist, wurde beim BB Update entweder auf Vergaser umgerüstet, oder die Maschine wurde aus einem Land importiert, wo (wenn überhaupt) 2007 noch Vergasermopeds ausgeliefert wurden.
Ist der Antriebsriemen breiter als 25mm, ist möglicherweise irgendetwas in der Aufschlüsselung nicht ganz korrekt gelaufen.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 13.08.2015 18:18
mein Antriebsriemen ist nur 20mm breit. verwirrt
Sicher weil ich hinten einen 180er Reifen drauf habe.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kitkat am 13.08.2015 18:29.
Neuer Beitrag 13.08.2015 19:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Kitkat
na dann freue dich über den breiten Reifen und viel Luft zum Belt smile
Avatar (Profilbild) von dpg666
dpg666 ist offline dpg666 · 43 Posts seit 04.01.2011
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 13.08.2015 20:22
Hauptsache Vergaser. Du Glücklicher! Der Rest ist doch egal... großes Grinsen
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 13.08.2015 20:53
500 m nach dem Kaltstart läuft die Vergaser Sporty schön weich! Leider habe ich alter Blödmann die Sporty meiner Frau geschenkt ( hat Sie verdient).
Ok, hab genug Alteisen, aber so ab und zu ......... Augen rollen
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 14.08.2015 17:33
zum zitierten Beitrag Zitat von dpg666
Hoffe ich bekomme beim TÜV keine Probleme.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kitkat am 14.08.2015 17:49.
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 14.08.2015 17:57
ist möglich, die 2007er Vergaser kannste hier aber an einer Hand abzählen, entscheidend ist was unter Buchstabe K in der Zulassung steht.
Oder unter Feld 14.1, wenn da 020, 029 und 0210 steht ist es eine Euro 2 Maschine, die keine Einspritzung braucht, alte Abgasnorm Euro 2 - Du Glücklicher
Gib mal Bescheid was drinsteht.
Neuer Beitrag 14.08.2015 18:06
Unter 14.1 steht: 0212 unglücklich
Unter K steht: e4*2002/24*0208*5
Unter 22 (Eintragung) steht: M.Motortyp HD XL1200R* AU-Daten GEM TSN 1008/AAN; LT DEKRA MAGDEBURG VOM 22.08.2012; PB.-NR.: P031xxxxxxxx
Am 12.05.14 AU : 1,20% CO IstWert 4,50% CO SollWert
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Kitkat am 15.08.2015 08:34.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 14.08.2015 18:14
Ist gut moeglich. Harely produziert auch in Brasilien (Manaus). Da sind einige 2007 Sportsterdodelle noch mit Vergaser im Umlauf. Den Produktionsort ist in der VIN als Buchstabe m. W. mit D (fuer HD-Brazil) gekennzeichnet. Von Harleys made in Brazil sind ueber England einige importiert worden.
Gruss kodiakbaer
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 14.08.2015 18:20
Servus Jens,
ich denke die Verwirrung liegt an deinem Motor-Umbau.
So wie ich das einschätze, hast Du einen 2007er Rahmen einer 883R in den dann 2012
ein 1200er Vergaser Motor eingebaut wurde.
Ist aber jetzt nur so eine Vermutung.
Welche Unterlagen, außer der DEKRA Eintragung, hast Du zu deinem 1200er Umbau?
Vielleicht bringt das etwas mehr Licht in die Sache....
Widder
Neuer Beitrag 14.08.2015 18:24
Hi Widder,
zum 1200er Umbau habe ich nichts außer das Gutachten und die Eintragung
Der Motor ist schon der von 2007 denn er hat die gleiche Nummer wie die des Fahrgestells und ist auch laut dieser Nummer von 2007.
Neuer Beitrag 15.08.2015 08:29
Deine 14.1 Nummer ist für Einspritzer, Euro 3, ruf mal bei der DEKRA an, für welche Euro-Norm dein Umbau, TSN/HSN TSN 1008/AAN abgenommen ist, dann hast Du Klarheit. Mit dem Vergaser schaffst Du die Euro 3 bei der HU/AU nicht.
So wie das aussieht ist dein Umbau auf Euro 2 abgenommen.
Neuer Beitrag 15.08.2015 08:39
Aber so wie ich bisher immer angenommen habe ist es bei den Harleys egal ob sie Euro 2 oder Euro 3 haben, denn bei beiden ist ohne Kat / mit U-Kat der Grenzwert 4,5 Vol % CO im Standgas.
Oder habe ich da irgendetwas falsch verstanden?
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bugspoiler für Electra Glide 2007 TC96
von Roadmonkey263
06.02.2025 16:10
von Roadmonkey263
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
Suche Teile: Handbremszylinder chrom Road King 2007
von Hardrocker68
23.06.2024 23:58
von Hardrocker68
