Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Baujahr 2007 mit Vergaser
DéDé ist online DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 15.08.2015 08:58
Euro 3 - 0.3 Vol% CO Gehalt, ist mit dem Vergaser kaum machbar
Euro 2 - bis 2006, 4,5 Vol%, das ist ein gewaltiger Unterschied
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 15.08.2015 09:12
Das hier habe ich zum Beispiel gefunden.
https://www.adac.de/infotestrat/motorrad...os/default.aspx
Und da es laut HD es bis ca. 2010 kein Motorrad von ihnen mit geregeltem Kat gibt, dürfte der Grenzwert bei allen diesen HDs bei 4,5 Vol % CO liegen. Egal ob Euro2 oder Euro3 im Schein steht.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Kitkat am 15.08.2015 09:20.
Neuer Beitrag 15.08.2015 09:25
Du hättest aber werksmäßig ab 2007er Baujahr Lambdasonden und kat, also geregelt:
Neuer Beitrag 15.08.2015 09:30
Nein, nur einen ungeregelten:
Zitat von sticki1
Wärme das Thema nochmal auf bzgl Kat
Info von HarleyDirekt:
Sehr geehrter Herr .......,
alle Harley-Davidson Motorräder haben keinen 3 Wege Katalysator (auch G-Kat genannt).Unsere Fahrzeuge sind mit Lambdasonden ausgestattet die auch zur Abgasreglung beitragen , außerdem sind die Fahrzeug mit einem so genannten U-Kat ausgerüstet.Ab Modelljahr 2008 sind unsere Fahrzeuge zusätzlich mit einer aktiven Klappensteuerung ausgerüstet um der Euro3 Norm gerecht zu werden.
Die neueren Fahrzeuge die mit einem 3 Wege Kat ausgestattet sind besitzen in der Regel 2 Lambdasonden, vor und nach Kat (Lambdasonde & Monitorsonde).
Bei dem 3 Wege Kat (auch G-Kat genannt) findet die Oxidation von CO und HmCn sowie die Reduktion von NOx parallel zueinander statt: Es werden HmCn mit O2 zu CO2 und H2O oxidiert, CO mit O2 zu CO2 oxidiert und NOx mit CO zu N2, O2 und CO2 reduziert.
Bei einem U-kat wird lediglich der Abgasstrom durch einen im Aufbau ansonsten dem Drei-Wege-Katalysator ähnlichen platinbeschichteten Keramikblock geleitet.
Freundliche Grüße
FAzit :
4,5%CO bei der AUK.
Neuer Beitrag 15.08.2015 09:44
ok, wenn der TÜV das auch weiß???? Nach Zulassungsbesch. hast Du halt ein Euro 3 Fahrzeug. Das ist mal Fakt
http://www.motorradonline.de/specials/ge...essungen/108874
Die Erhöhung des CO-Wertes bei Kat-Fahrzeugen mit Euro 3 Norm gem. Hersteller ist nicht grenzenlos, sondern minimal.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 15.08.2015 10:07.
Neuer Beitrag 15.08.2015 10:24
In gewisser Weise hast Du sicherlich recht, aber beim letzten Tüv des Vorbesitzers 2014
haben in beiden Prüfberichten bei der AU der Grenzwert von 4,5 Vol % gestanden.
1.TÜV Hessen in Darmstadt (Prüfstelle direkt vom TÜV)
IstWert 4,0 Vol% CO SollWert 4,5% Vol% CO
AU bestanden, HU nicht bestanden wegen nicht eigetragener Reifen und defekten Blinkern.
2. GTÜ Ingenieur- und Kfz-Sachverständigenbüro
IstWert 1,2 Vol% CO SollWert 4,5% Vol% CO
AU bestanden, HU ohne Mängel bestanden ( Reifen wurden eingetragen)
Deswegen wird der Grenzwert wohl tatsächlich bei 4,5 Vol % CO liegen.
Neuer Beitrag 15.08.2015 10:48
ich gehe davon aus, dass die als Prüfgrundlage ihre interne TSN 1008/AAN genommen haben
Neuer Beitrag 15.08.2015 11:09
In dieser Liste für das Abgasmessgerät AVL DiGas 2200 sind unter HD noch alle Modelle ohne Kat aufgeführt. Wie es aussieht Stand 2008.
http://www.meyer-kirschner.de/pdf/listen/ADAUK.pdf
Neuer Beitrag 16.08.2015 13:56
Könnte bitte mal jemand, mit einer Sportster Bj. 2007 oder 2008, nachschauen welche Grenzwerte bei seiner letzten AU auf der HU Bescheinigung stehen?
Mikef ist offline Mikef · 163 Posts seit 31.01.2014
aus Stuttgart
fährt: Sportster XL 1200 C
163 Posts seit 31.01.2014 aus Stuttgart
Homepage von Mikef
Neuer Beitrag 17.08.2015 08:44
Hi KitKat,
habe eine 2007er XL1200 C und hatte erst vor 2 Wochen TÜV. Anbei der Bericht.
Sollwert CO-Gehalt max. 0,3 [%Vol]
Gruß,
Mikef
Attachment 205818
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 17.08.2015 10:23
wenn dem so ist, haettest du ein kleines problemchen mit den CO werten, aber vieleicht hast glueck, weil es eine 2007-er ist
bonne chance
Neuer Beitrag 17.08.2015 11:38
Danke Dir Mikef,
wäre nett wenn Du vielleicht noch mal schauen könntest welche TSN-Nummer für Deine 2007er im Fahrzeugschein steht.
Bei mir steht im Fahrzeugschein unter 2.2 nämlich AAV00003X, und unter den Eintragungen dann:
AU-Daten Gem. TSN 1008/AAN.
Also AU-Daten von der AAN statt der AAV. Eventuell haben meine abweichenden Sollwerte damit was zu tun.
aus Stuttgart
Homepage von Mikef
Neuer Beitrag 17.08.2015 14:25
Unter 2.2 stehen bei mir nur Nullen großes Grinsen
Wahrscheinlich da US-Import.
Hast ne PN mit dem Fahrzeugschein zum Vergleich.
zum zitierten Beitrag Zitat von Kitkat
Danke Dir Mikef,
Neuer Beitrag 30.08.2015 10:07
Ich habe heute auch mal wieder etwas gebastelt.
Nachdem meine schon vom Vorbesitze, von Einspritzer auf Vergaser umgerüstet wurde, hat der Luftfilterkasten wohl nicht richtig gepasst und dabei wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, was aus dem Luftfilterkasten "rausgesäbelt".
Da habe ich mir heute mal eine Blende aus Alu angefertigt, damit es wieder sauber aussieht.
vorher und nachher (wird noch schwarz lakiert und vernietet)
Attachment 206653
Attachment 206654
newfolder
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bugspoiler für Electra Glide 2007 TC96
von Roadmonkey263
06.02.2025 16:10
von Roadmonkey263
