Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT Electra Glide: Zylinder zündet nicht, riss im hinteren Krümmer
Avatar (Profilbild) von doomsday.jesus
doomsday.jesus ist offline doomsday.jesus · 239 Posts seit 16.04.2014
aus Hamburg
fährt: 1997 Electra Glide Classic
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.10.2015 14:03
Ich bin die ganze Saison nur am schrauben und teile tauschen - ich werd wahnsinnig
Kann es sein, dass der hintere Zylinder nur selten zündet, weil ich einen Riss im Krümmer hab ( hinterer Zylinder, direkt bevor der Krümmer sich nach links und rechts splitet?)
Habe eben entdeckt nachdem ich ungefähr alles andere getauscht hatte. ( Schläuche, Dichtungen, vergaser gereinigt, neue Kerzen, neuer Luftfilter, neues Benzin ( wer weiß....)
" Put something exciting between your legs "
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.10.2015 14:11
Ziemlich groß der Riss.
Attachment 209544
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 04.10.2015 14:17
hey jesus
nee - ein riß im krümmer führt bei nem vergaser ohne lambda messung zu keiner veränderung der zündung.
möglicherweise ist es umgekehrt - die fehlerhafte zündung hat zu zu heissen verbrennungstemps geführt und damit den krümmer gekillt - wobei es eigentlich eher wie der typische spannungsriss aussieht.
haste die kerze mal draussen gehabt und gegen masse (rahmen) gelegt, um zu gucken, ob sie richtig zündet?
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.10.2015 14:27
Ja. Zumindest wollte ich das. Dabei hab ich ordentlich eine gewischt bekommen.
Moos ist online Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.10.2015 14:42
Dann hast Du entweder an die falsche Stelle gefasst großes Grinsen,
oder es ist die Zündkerze, der Stecker oder das Kabel defekt.
Neuer Beitrag 04.10.2015 14:54
Ahm du musst sie dabei nicht anfassen.
lege sie mit der Kerzenspitze an den Rahmen oder Zyllinderkopf und lass dann das ding laufen. geht besser zu checken, wenns schon ein bisschen dämmrig ist, denn so hell und groß sind die Funken nicht.
sonst mit Hilfsperson - die aber dann mit einer isolierten Zange den Kerzenstecker oder das Zündkabel so halten soll, dass die Zündkerze gegen den Rahmen funken kann.
wenns im Kerzenstecker oder Kabel bitzelt, sind sie am Arsch.
greez
moony
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.10.2015 15:12
Aber rein von der Funktionsweise müsste doch durch den Riss ( da sehr nahe am Zylinder ) doch auch ne Menge falschluft gezogen werden? oder verstehe ich das Prinzip falsch?
Neuer Beitrag 04.10.2015 15:42
Das ist der Abgaskrümmer, da ziehts nichts rein sondern bläst evt. Abgas raus.
Sollte aber trotzdem nachgeschweißt werden.
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 04.10.2015 16:03
Kerze, Kabel, kabelkomtakt an der Zündspule ( in der Reihenfolge) wären auch für mich die ersten verdächtigen.
Wenn das nicht ist: Kompression des Zylinders mal messen.
Viel Erfolg
V
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von Nightrider
42
26791
07.08.2025 09:37
von Nightrider
20402
15.06.2025 14:16
