Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Sicherung der Batterie nun leuchtet der "Schlüssel"
frankrr ist offline frankrr · 148 Posts seit 16.06.2014
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.09.2014 20:33
bin heute bei schönen Wetter ne kleine Runde mit meiner 07er 883 Custom gefahren.
Nach ca. 1 Stunde fahrt leuchtete plötzlich der kleine rote Schlüssel im Tacho. Ich also an die Seite gefahren und die Kiste ausgemacht, wollte sie dann wieder starten aber nichts ging mehr verwirrt
Hab dann erstmal die Sicherungen gecheckt und gesehen dass die Sicherung der Batterie durch war. Ich dann ne Ersatzsicherung rein gemacht und siehe da ich konnte wieder starten. Also schnell auf die Kiste und nach Hause fahren denn ich dachte spontan an nen defekten Lima Regler der die Sicherung rausgehauen hat. Nach ca. 10 Minuten fahren kam dann plötzlich wieder der rote Schlüssel aber die Kiste ist gelaufen und daher wollte ich nichts mehr riskieren und bin so bis nach Hause gefahren (ca. 20 Minuten). Daheim dann hab ich mir die Sicherung Batterie und alle anderen angeschaut aber alle Sicherungen sind o.k., der Schlüssel leuchtet nach wie vor aber die Kiste lässt sich ganz normal starten. Das einzige was nicht mehr geht ist die rechte Seite Blinker und auch keine Warnblinkfunktion. Hat schon mal einer was ähnliches erlebt oder hat mir sonst tips die mir die Fehlersuche erleichtern ? Bin für jeden Tip dankbar.
Frank
George ist offline George · 23366 Posts seit 23.07.2007
23366 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 14.09.2014 21:28
Ein dauerhaft leuchtender Schlüssel ist normalerweise ein Hinweis auf einen Fehler im Fehlerspeicher. Am besten mal selber auslesen und Fehler danach löschen.
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
Mehr Sorgen würde ich mir um die geschossene Sicherung machen. Hast wahrscheinlich irgendwo 'nen Kurzen. Check mal die Batteriekabel und Anschlüssen. Die machen ja gerne mal Ärger.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 15.09.2014 08:29
Hi George,
danke für den Hinweis, ich dachte auch schon an sowas wie Fehlerspeicher durch Spannungsunterbrechung und werde mich mal ans auslesen machen, vielleicht ist dort auch ein Fehler wegen meinen Blinkern rechts abgelegt z.B: B1124 HFSM Right Turn Output short to ground. Hoffe nicht dass das TSSM Steuergerät nen Schlag hat, das ist glaub ziemlich teuer !
Batterieverbindung werde ich auf jeden Fall auch mal prüfen da ich dort vor kurzem ein Adapterkabel zum Laden eingebaut hatte.
Frank
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.10.2014 22:53
wollte nur mal schnell meine Erfahrung hier los werden und auch dabei erwähnen wie begeistert ich von der Technik der Harley bin. Über die Onboard Diagnose habe ich die Fehlercode auslesen können und somit den Suchbereich doch deutlich einkreisen können (right turn signal short to ground). Bevor ich mich auf die Suche nach der Ursache gemacht habe, hatte ich den Fehlerspeicher nochmal gelöscht und die Funktion getestet um auszuschliessen dass es nicht ein einmaliger Fehler war. Beim Versuch zu blinken wurde aber sofort der Fehler wieder abgelegt was für mich das Zeichen war, dass es ein aktueller Fehler ist. Das Durchmessen ging dann schnell und so konnte ich auch das durchgescheuerte Kabel schnell finden und reparieren. Was mir gut gefallen hat war die Logik im Steuergerät, dass bei einem Kurzschluss zur Masse die komplette Seite deaktiviert wird um weitere Schäden zu vermeiden.
Ist für viele von euch vielleicht nichts neues aber ich hab das bei Harley halt nicht vermutet.
So nun hab ich wieder Spass mit meiner Harley und freue mich noch mehr darüber, dass auch die Technik nicht komplett aus 19xx kommt sondern auch moderne Elemente enthält.
Frank
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:18
ich hab ebenso heute nur dieses adapterkabel an die batterie angebaut und hab selbiges problem,
schlüssel leuchtet und lässt sich nicht starten, kommt nur klackern
Neuer Beitrag 10.10.2015 19:22
zum zitierten Beitrag Zitat von hellboy_AUT
Sind die Kabel an der Batterie wirklich fest?
Klackern bedeutet in den meisten Fällen, dass die Batterie zu wenig Saft hat. Könntest es mit Überbrücken versuchen.
Fehlerspeicher auslesen (siehe oben) und die angezeiogten Codes löschen, dann schauen, ob der Schlüssel noch leuchtet.
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 10.10.2015 19:24
@hellboy_AUT
Entweder haben die Batteriepole kein richtigen Kontakt mehr,
(oder falls Du das Massekabel unten ab hattest da auch nachsehen)
Oder hast irgendwo einen Kurzschluss? Sicherungen prüfen!?
Oder Batterie ist leer...
Wg. dem gelben Schlüssel würde ich den Fehlerspeicher auslesen,
vielleicht hast Du dann auch gleich weitere Infos...
Neuer Beitrag 10.10.2015 20:23
ja kabel sind wirklich fest!
fehlerspeicher wurde auch schon ausgelesen, nichts zufinden.
massekabel unten am block hatte ich nicht ab, war auch nicht notwendig.
kurzschluss schliesse ich aus, da nichts irgendwo ankam usw. hautpsicherung war drausse, alle sicherungen gecheckt.
ich vermute auf wie schon member gesagt hat von hier, batterie schnellentladen und lade jetz erstmal die batterie übernacht.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.10.2015 21:06
Augen rollen was macht du nur Augen rollen
schnelladen gibt bei motorradbatteriien übrigens nicht
ausser schon beschriebens altes autoladegerät ohne abschaltung
das dir die kleine motorradbatterie abkocht und tötet
lass die arbeit über nacht mal dein bosch ladegerät mit abschaltung machen
und probier morgen mal weiter Augen rollen Augen rollen Höllenjunge großes Grinsen
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 11.10.2015 17:43
vollkommen richtig, die sportster batterien (spreche aus erfahrung... großes Grinsen ) halten nicht viel aus....
neben bosch, gibt's auch optimate 4 , nur zu empfehlen.... Freude
Neuer Beitrag 11.10.2015 20:43
falls die batterie dann nach jahren mal im eimer is, gibt es da was besseres zukaufen?
welche marken nehmt ihr?
jedenfalls ist jetzt eh alles in ordnung, mühle startet sofort und das ladegerät werd ich demnächst wieder anhängen auf erhaltungsladung.
weil bewegt wird sie heuer nicht mehr
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
12384
01.08.2025 10:38
31.07.2025 16:07
von iceonline
30.07.2025 20:03
von bios4
