Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Blinker Umbau auf LED
Mountenman ist offline Mountenman · 3 Posts seit 10.11.2015
fährt: Sportster 1200 EVO
Neuer Beitrag 11.11.2015 11:19
Hallo hat jemand einen Tip betreff Umbau Blinker auf Led ? Ich hab mir Blinker/Bremse/Licht LEDs hinten montiert vorne nur Blinker. Dazu passend Wiederstände dazwischen gelegt. Das Problem sie blinken hinten nur schwach bis gar nicht der Takt stimmt, vorne gehts könnte aber stärker sein. Frage ist es besser wenn ich mit Led Relais arbeite und kann dann das Original raus? Oder gibt noch andere Lösungen. verwirrt verwirrt
Schimmy ist offline Schimmy · 11918 Posts seit 15.10.2015
11918 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.11.2015 11:43
Es gibt hier im Forum zwar schon einige hilfreichen Beiträge, wie man LED-Blinker anbaut, aber egal... großes Grinsen
Du schreibst, dass die Teile nur schwach bis gar nicht leuchten. Das lässt vermuten, dass Du da was falsch verdrahtet hast. verwirrt
Also löte das Ganze noch einmal auseinander (oder trenne die Stecker) und teste wie die Leuchtkraft der Blinker ist, wenn Du DIREKT mit Batteriespannung an die jeweiligen Anschlüsse gehst verwirrt
Funktionieren Brems- und Rücklicht denn "normal" verwirrt
Was hast Du für Blinker dran geschraubt verwirrt
Greetz Jo
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 11.11.2015 12:05
Du hast die Widerstände bestimmt in Reihe vor die Blinker geschaltet, stimmts?
Das ist falsch die müssen Parallel zu den Blinkern.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 11.11.2015 13:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Harald8100
Das befürchte ich auch.....großes Grinsen Mal schauen, was er schreibt.... großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.11.2015 13:08
Teile vor dem Einbau erstmal direkt an 12V zu testen setze ich fast schon voraus. Bevor ich etwas das ich testen kann anbaue, wird es erst mal getestet. Vergessen leider viele.
Neuer Beitrag 16.11.2015 17:51
Hallo Danke erstmal für die Antworten. Ich hab die teile schon an der Batterie getestet nicht am Anfang zugegeben aber es ging. Brems und Rücklicht gehen ja auch normal. Aber auf die idee mit der Reihenschaltung bin ich noch nicht gekommen, wahrescheinlich ein Knoten im Hirn vorlauter ärgern und grübeln. Es wird zwar einbisschen dauern bis ich es umbauen kann aber ich meld auf alle fälle wenns soweit ist. Danke erstmal. Baby
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
