Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: KZH saubere Verkabelung an der Forty
Avatar (Profilbild) von Peppipepp
Peppipepp ist offline Peppipepp · 39 Posts seit 12.11.2015
fährt: Sportster XL1200X (Forty Eight)
Neuer Beitrag 12.11.2015 09:13
ich bin schon seit längerem stiller Mitlerser in diesem Forum und mache demnächst mit einem KZH die erste Änderung an meinem Bike.
Da sich der KZH noch auf der Reise zu mir befindet und ich mir schon einen Kopf mache, wie ich die Kabel am saubersten verlege, dachte ich mir ich frag einfach mal euch und welche Erfahrungen und Tipps ihr dazu habt.
Achja der KZH ist von Cult-Werk, falls das etwas hilft.
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.11.2015 11:19
Ich nehme ja mal an, dass Du den original Kennzeichenhalter (Plastik) nicht an dem Moped dran lassen willst, oder?
In diesem Fall ist es kein großer Akt. Die Kabel der serienmäßigen Kennzeichenbeleuchtung sollten lang genug sein, dass sie auch bis zu dem seitlichen Halter reichen. Ich habe die Leitungen unter dem Fender rausgefummelt und sie dann an der Bremsleitung entlang bis zum Kennzeichenhalter gelegt.
Einen unter den Fender passenden Rückstrahler (Katzenauge) zum darunter kleben findest Du im HD-Zubehörkatalog. (Foto)
Was mich persönlich aber in diesem Zusammenhang interessiert ist: Kriegst Du das Teil durch den TÜV???
Ich hatte seinerzeit keine Chance trotz mitgeliefertem "Gutachten" von Cultwerk das Teil in die Papiere eingetragen zu bekommen. Bin damals mit Motorrad, Papieren und nicht montiertem Halter zum TÜV gefahren um die Möglichkeit der Eintragung schon VOR der Montage abzuklären.
Nachteil war, dass vom Vorbesitzer des Bikes bereits ein nicht zugelassener Halter (Thunderbike, kurz) montiert war, und der Prüfer so direkt beide Halter miteinander vergleichen konnte.
Fazit: siehe oben. traurig
Was danach kam, war ein recht intensiver Schriftverkehr mit Cultwerk, die sich weigerten das Teil gegen Erstattung der Kaufpreises zurück zu nehmen.
Wie gesagt: DAS waren MEINE Erfahrungen mit dem Halter... Hoffe, Du hast mehr Glück.
Greetz Jo
Attachment 212425
Neuer Beitrag 12.11.2015 12:32
Erstmal vielen Dank für den ausführlichen Kommentar!
Nee die Dinger kommen weg, ich möchte auf jendefall einen kürzeren Look hinten
Ich schau ich mir heute Abend gleich mal bei meinem Bike an. Ich möchte nur verhindern irgendwelche Kabelbinder an der Schwinge zu befestigen
Hatte nicht vorgesehen, mir Katzenaugen an den Fender zu schmieden. Möchte auch die seitlichen Katzenaugen(streifen) bei der Frontfedergabel abmontieren - weiß aber noch nicht wie ich das hinbekomme.
Vielleicht hatten bei dir die Herren vom TÜV einen schlechten Tag. Bei mir ist natürlich auch ein TÜV Prüfbericht dabei. Sollte sich der Herr TÜV'ler sich weigern, dann besuche ich einfach die nächste TÜV Prüfstelle. Der KZH ist TÜV konform aufgebaut, sollte eigentlich keine Schwierigkeiten geben. Wann hattest du deinen gekauft? Evtl. war es damals ein anderes Modell?! EDIT: Gerade bei Cult-Werk informiert: Damals gab es anscheinend nur ein Teilegutachten. Mittlerweile sind die KZH mit vollständigen TÜV-Gutachten. Also hoffentlich freie Fahrt großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Peppipepp am 12.11.2015 12:49.
Stephan13 ist offline Stephan13 · 100 Posts seit 30.07.2014
aus Buxtehude
fährt: FLSS Bobber; Flatty Bobber
100 Posts seit 30.07.2014 aus Buxtehude
Neuer Beitrag 12.11.2015 13:19
'Katzenaugen' an der Gabel einfach mit nem Fön etwas erwärmen und abziehen, geht ganz einfach und rückstandslos, zur Hilfe kannst du einen stabilen Faden hinter dem Reflektor hindurchziehen.
Seitlicher KZH hat bei mir keinerlei Probleme gemacht.
Neuer Beitrag 12.11.2015 13:38
Noch mal ich,
Stimmt. Damals gab´s das Teil nur mit einem Teile-Gutachten, was aber in der Regel ausreichend ist, um etwas in den Schein eingetragen zu bekommen. Wenn der TÜVer aber nachmisst, ist das Gutachten nicht das Papier wert, auf das er gedruckt ist, denn (Zitat aus der entsprechenden TÜV-Vorschrift: .... unter folgenden Raumwinkeln muss das Kennzeichen vollständig erkennbar sein.... 30° links/rechts....) ist mit DIESEM Teil nicht gegeben. unglücklich
Drei verschiedene Stellen habe ich damals abgeklappert... TÜV Nord, Süd und DEKRA... Ergebnis immer das gleiche... NADA. unglücklich
Die Reflektoren vorne abzukriegen ist echt kein Ding, wenn Du sie ein wenig erwärmst. Klebereste gehen gut mit Bremsenreiniger weg.
Das mit dem Reflektor hinten würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen... OHNE ist´s ein schwerer Mangel bei jeder Kontrolle bzw. HU...unglücklich
Greetz Jo
Neuer Beitrag 12.11.2015 14:06
Das klingt einfach und schnell. Merci für den Tipp!
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 13.11.2015 14:39
Klebereste lassen sich super mit WD 40 wegrubbeln, passier nichts.
Hat bei mir sogar auf dem Mattlack des Remus Auspuffs geklappt (habe Typenschild gecleant), das WD 40 lässt sich dann einfach mit Seife abwaschen.
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
LH ist offline LH · 50 Posts seit 07.04.2014
aus Kernen im Remstal
fährt: Road King Special
LH ist offline LH
50 Posts seit 07.04.2014 aus Kernen im Remstal
Neuer Beitrag 14.11.2015 15:28
servus
ohne kabelbinder wirst du an der schwinge wohl nicht auskommen.
hab das bei mir nicht direkt an der schwinge sondern an den dort verlaufenden leitungen mit kabelbindern befestigt. sehen tust du da relativ wenig von. lasse nur im bereich der schwingenbefestigung etwas mehr kaben damit es sich mit bewegen kann.
kritischer bzw. kniffliger ist die lösung direkt am arm des kennzeichenhalter. ich weiss nicht genau wie dein cultwerk aussieht, denn ich habe einen von eightball. um die kabel ohne binder dort zur schwinge zu bringen habe ich auf der innenseite etwas silikon ran gemacht und dort das kabel reingedrückt. hält seit über einem jahr und man sieht keine kabel.
gruß lars
2538
06.08.2025 17:49
von BerlinXL
von moods48
2438691
29.07.2025 07:49
von KMWTeam
21.10.2024 19:49
von tylezone
