Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Bremsdruck vorne ???
Fred St. ist offline Fred St. · 12 Posts seit 02.10.2015
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 13.11.2015 10:16
hab ne 96 FXD mit einer Bremsscheibe vorn ... der Vorbesitzer hat einen Behringer 6 Kolben Bremssattel vorn rangeschraubt .... alles OK ... nur ist mir der Bremsdruck viel zu hart ... man muss viel Kraft aufwenden um einigermaßen zu verzögern .....
Ich denke das die Übersetzung falsch ist ... Pumpe zu Sattel ...
meine Frage ... Pumpe kleiner oder größer ... ?????
Gruß aus dem Norden .... verwirrt verwirrt
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 13.11.2015 15:43
Wundert mich nicht. Bestimmt auch ohne Eintrag. Hab ich recht. 96 ger FXD 6 Kolben vorne bei einer Bremsscheibe. Sachen gibt es. Ausserdem wir hinten gebremst. Nicht vorne.
Neuer Beitrag 13.11.2015 17:08
verwirrt Augen rollen verwirrt
zum anliegen des TE würde ich meinen, der grössere und mit mehr Kolben ausgestattete Beringer Bremssattel müsste mit der Bremspumpe einer Dopelscheibenanlage gefühlvoller und weicher zu betreiben sein.
Die Einscheibenbremse hat eine 9/16" Bremsarmatur, die Doppelscheibenbremse ist mit einer 11/16" Bremsarmatur ausgestattet.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 13.11.2015 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Horsehide
sorry,
( ausserdem wird hinten gebremst nicht vorne )
der satz war schon immer falsch, bei starkem abbremsen bring die vorderradbremse eindeutig mehr wirkung......
FRED ST, kontrollier mal deine beläge, vielleicht schon lange ausgebrannt, normal müßtest du eine top druck drauf haben.....eventuell mal stahlflex leitungen anbauen,
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 13.11.2015 18:57.
Nightrider ist offline Nightrider · 2956 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2956 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 14.11.2015 19:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Fred St.
Ich glaube bei kleineren Kolbendurchmesser mehr Bremsdruck, jedoch auch ein längerer Hebelweg.
Also dann gleich eine Radialbremspumpe, dann stimmt auch wieder der Hebelweg.
Moos ist offline Moos · 14740 Posts seit 27.11.2010
14740 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.11.2015 20:02
Also gegen eine 6-Kolbenbremszange vorne spricht absolut gar nichts, ganz im Gegenteil. Wenn man nur eine Scheibe hat sollte an dieser wenigstens eine vernünftige Bremsanlage ihren Dienst verrichten. Und Bremsen darfst Du auch weiterhin vorne, lass dir da keinen Scheiß einreden. Baby
Wenn der Kraftaufwand zu hoch ist wirst Du wohl auch wenig Hebelweg haben. Das bedeutet das deine Bremspumpe zu groß dimensioniert ist und somit das hydraulische Übersetzungsverhältnis nicht stimmt. Wirst wohl die 11/16" drin haben. Die ist für 2 Scheiben und auch bei 6 Kolben für eine Zange zu groß. Ich fahre die Müller Bremse. Die hat ebenfalls 6 Kolben und funktioniert mit der 9/16" Pumpe sehr gut, da nur 10% mehr Kolbenfläche als bei OEM.
Umso kleiner der Bremskolben der Pumpe desto höher der zu erreichende Druck im System, was sich natürlich in einem höheren Hebelweg niederschlägt, da die Verdrängungsmenge ja abnimmt. So ist die Bremse auch wesentlich besser zu Dosieren, entgegen anderslautender Meinungen hier. Augen rollen
Frag am besten bei Behringer nach was die für eine Pumpe empfehlen, denn die wissen was für eine gesamte Kolbenfläche anliegt.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 14.11.2015 20:16
Behringer empfiehlt bei einer 4 oder 6 Kolben Bremszange 17,5 mm was in etwa 11/16" entspricht.
Harry
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.11.2015 10:56
.................Ausserdem wir hinten gebremst. Nicht vorne......
das wuerde ich (aus meiner erfahrung Freude ) nicht so sagen, im gegen teil, grundsaetzlich bremst man vorne, mit leichter dosierung hinten, sonst geht man das risiko des auffahrens........ cool
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 16.11.2015 17:27
klasse Text .... glaubste ich bin blöd ??? .... Mr.Wichtig ...
den Sattel incl. Stahlflex hat der Vorbesitzer rangeschraubt ..... ist eingetragen !!!
habe nun neue Bremsklötze eingebaut ... eine 9/16 pumpe versucht ... und 110% die Bremse nun ... dem Rest viele Dank ...
Neuer Beitrag 16.11.2015 19:27
Gern geschehen, freut mich das es wieder passt.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 13.03.2016 08:34
Herrlich, der Blödsinn der manchmal geschrieben wird! Sehr unterhaltsam. Harley Modelle 2017 alle mit Doppelscheibe hintenfröhlich.
Hauptsache eine läuft!
bestes-ht ist online bestes-ht · 24083 Posts seit 10.11.2009
24083 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.03.2016 08:53
fröhlich fröhlich fröhlich you made my day..... ich geh mal in die Garage und schaff schon mal hinten Platz für die zweite Scheibe.....
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
18693
31.03.2024 20:51
von S1Jens
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
