FLHX Street Glide: Stimmt das.............?
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 26.11.2015 09:04
Das man bei dem auswechseln der vorderen Bremsleitung einen Compi benötigt, um das ABS wieder neu anzulernen? verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.11.2015 09:54
beim wechseln der Bremsbelägen kein Problem da der hydraulische Kreislauf ja dicht bleibt - wenn du aber die Leitung selber öffnest dann sicherheitshalber ab zum smile
Dieser kann mit seinem Diagnosegerät beim Bremssystem auch das ABS-Modul entlüften.
Gibt aber auch einen eigenen Fred hierzu.
Neuer Beitrag 26.11.2015 09:58
oki! Dann werde ich vorab mal manuell entlüften, und dann zum Dealer damit er mir das ganze etwas nachbessert Freude Freude
Komischerweise hatte ich da bei der Street Bob von meiner Frau überhaupt keine Probleme, Bremsleitung getauscht, manuell entlüftet und fertig. Bremst perfekt, keine Fehlermeldung usw.
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 26.11.2015 10:45
Habs bei meiner Deluxe auch so gemacht wie Du bei deiner Street Bob , keine Probleme seither !
Neuer Beitrag 26.11.2015 10:51
Ich glaube das es wohl im Werkstattbuch so drin steht, aber ich hab mit einem Mechaniker gesprochen, er hat er gemeint es kann sein, aber es muss nicht unbedingt sein.
Aber ich werde es dann trotzdem sicherheitshalber nochmal in der Werkstatt checken lassen.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.11.2015 11:17
Servus,
die alte Suppe muss auch mal aus der Pumpe und dem Verteiler raus. Was beim herkömmlichen Entlüften ned passiert.
Deswegen ist nach einer manuellen Entlüftung der Bremsanlage die Ausführung der ABS- Servicefunktion von nöten.
Kann ned nur der Frdl. sondern auch jeder Schrauber der eine geeignete Diagnose & Service Software benützt.
Geht meiner Meinung nach sowieso nicht mehr ohne.
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 26.11.2015 11:48
Schon klar. Deshalb werde ich das auch sicher beim "Freundlichen" vorbeischauen, obwohl die Bremsflüssigkeit nagelneu ist.
Aber es wird auf Ape umgebaut, und da muss die Bremsleitung mal neu verlegt werden Freude
397953
22.01.2026 22:38
von Uli G.
18.08.2025 06:40
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
