Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Bremssättel umrüsten auf 2009er Modell
Avatar (Profilbild) von nic
nic ist offline nic · 73 Posts seit 22.06.2013
aus Dannstadt-Schauernheim
fährt: FXDF
nic ist offline nic
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 25.06.2013 21:50
Hi zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine Road King Custom gekauft und musste feststellen dass die Bremsen wie erwartet nicht der Burmer sind.
Nun könnte ich Bremssättel von einer 2009er Road King bekommen, die ja verbesserst sein sollen.
Hat jemand Erfahrung ob das wirklich etwas bringt und vor allem ob der Umbau möglich ist? Reicht es die Bremssättel zu tauschen oder müssen auch Scheiben und sicherlich Beläge angepasst werden?
Grüße Peter
It's better to die on your feet than to live on your knees...
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 25.06.2013 22:06
Glaube nicht das das geht ab 09 hatten die ABS mit an Bord . Bau dir Sinterbelege ein von den üblichen tätern twr/lucas, sbs,und ebc.
fährt: FXDF
nic ist offline nic
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 25.06.2013 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von WBP
daran habe ich auch schon gedacht zusätzlich noch Stahlflexleitungen....
ich dachte halt wenn die Bremssättel passen würden, würde das zusammen mit den o.g. Veränderungen noch mehr bringen.
Grüße Peter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nic am 26.06.2013 11:51.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 26.06.2013 07:51
Bei ABS und Nicht-ABS sind laut ET-Liste die Sättel gleich.
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.06.2013 08:13
habe meinem Schiff Stahlflexbremsleitungen von Probrake gegönnt, viel besseres Bremsenverhalten die nächste Anschaffung werden Sintermetalbeläge!
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 26.06.2013 09:48
ABS war 2009 optional, aber die Sättel ident.
2009er Sättel mit Stahlflex und ordentlichen Belägen, sollte deutlich Verbesserung bringen.
Viele behaupten dass das Ansprechverhalten ohne ABS mit den Sätteln sogar noch besser sei.
Was allerdings Hörensagen ist, da ich die neuen Brembosättel nur mit ABS kenne.
Meine 2012er Street Glide ist nach vielen Jahren HD die erste, die wirklich bremst.
fährt: FXDF
nic ist offline nic
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 26.06.2013 11:54
nachdem was ich so lese versuche ich es einfach mal, mehr als nicht passen kann nicht passieren :-)
ich werde Euch berichten ob es funzt oder nicht.
Danke auch schon mal für Eure Beiträge...
Gruß Peter
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 26.06.2013 20:27
Hi Peter,
der Lochabstand der Bremssättel meiner 09 E-Glide beträgt ca. 69mm. Mitte Mitte gemessen.
Der Durchmesser der Bremsscheiben ist von 11,5" ca. 292,10mm bis Bj. 08 auf 11,8" ca. 299,72mm ab Bj. 09 erhöht worden. Hoffe das hilft Dir etwas.
Gruß Peter
fährt: FXDF
nic ist offline nic
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 27.06.2013 00:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Bagger
Hi Peter,
Gruß Peter
danke Dir damit kann ich etwas anfangen...
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 27.06.2013 03:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Dyna-Mike
Stimmt nicht ganz Augenzwinkern . 2008 kam bei den Tourern ABS auf. 2009 dann der andere Rahmen.
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 28.06.2013 07:57
Meine 09er ankert wie sau. Wenn das upgrade technisch umsetzbar ist, bringt es sicher eine große Verbesserung
hythomasf ist offline hythomasf · 21 Posts seit 26.04.2009
aus Gifhorn
fährt: Road King Classic / Road Glide Special
21 Posts seit 26.04.2009 aus Gifhorn
Neuer Beitrag 09.07.2013 23:23
Für den Umbau sind die entsprechenden 2009 Bremsscheiben, Bremssattel und Bremszylinder notwendig. Mit dem Umbau lohnt sich der Wechsel der Bremsleitungen.
jax74 ist offline jax74 · 344 Posts seit 25.02.2015
fährt: 54er FL, 72er FX
Neuer Beitrag 10.12.2015 20:58
Ich muss mal diesen Beitrag wieder zum Leben erwecken.
Mit meinem Vorhaben ein 21er Vorderrad bei meiner 99er RK zu verbauen stelle ich mir nun auch die Frage ob ich meine alte (1-Kolben?) Bremsanlage gegen einer bessere tauschen soll.
Kann mir wer sagen ob die 4-Kolbenanlage welche ab 2000 verbaut wurde wesentlich besser ist als meine alte?
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 14.12.2015 22:04
Moin. Da schließeich mich mal an. Würde gerne an meiner 2003 die Bremsen verbessern. Stahlflex habe ich schon. Ok, aber nicht das gelbe vom Ei.
Angeblich passt der lochabstand für die neuen bremssättel. Abermals muss ich sonst noch mit tauschen?
Gruß aufm Norden
Spritigonzales
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 16.12.2015 14:55
Die Bremse der 09er RK ist nicht das gelbe vom Ei, habe jetzt schon 2 mal verzogene Bremsscheiben vorne.
hat jetzt 58000 km drauf und ich werde in der nächsten Saison die Bremse umbauen.
Durchmesser der Bremsschibe mit ABS ist 300 mm und diese sind auf dem freien Markt so gut wie nicht zu bekommen.
Nase in den Wind @ all !
von th0rwal
4520
25.07.2025 13:52
von HPL1
von echx.raw
12
7818
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von V-man
25
67885
23.05.2024 19:23
von Badger1875
