Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Wide Glide 2013 geht im Stand aus
DerAmerner ist offline DerAmerner · 342 Posts seit 31.07.2015
aus Schwalmtal
fährt: FXST 1997, FXST 1999, FLSTF 1999
342 Posts seit 31.07.2015 aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 28.12.2015 18:13
ich habe heute das schöne Wetter genutzt und bin eine kleine Runde gefahren.
Der Motor sprang wunderbar an und ich fuhr los.
Beim ersten Ampel-Stopp jedoch die Ernüchterung... Kupplungshebel gezogen, runtergeschaltet, Motor ging einfach aus.
Gut dachte ich; nach 6 Wochen Pause evtl. normal.
Also Motor gestartet und weiter gefahren.
Während des Fahrbetriebes auch alles ganz normal.
Beim nächsten und allen anderen Stopps dann das Gleiche wieder... Motor ging einfach aus sobald der Motor die Leerlaufdrehzahl erreichte.
Die Leerlaufdrehzahl wurde mit dem Super Tuner auf 980 Umdrehungen runtergeregelt. Im Sommer und bis zur letzten Fahrt vor der "Winter-"Pause hatte ich absolut keine Probleme.
Habt ihr evtl. eine Erklärung dafür? Vielleicht Temperaturabhängig?
Aelbler ist offline Aelbler · seit
Neuer Beitrag 28.12.2015 18:29
Ich Denke schon Temperaturabhängig, wobei dann schon beim Anspringen schwierigkeiten da sein müssten, ein warmgefahrenes Moped dürfte nicht ausgehen.
Daher gehe ich davon aus das Elektronic - Bus Moped nicht so ganz harmoniert mit deiner SuperTuner Einstellung, zumindest bei Kälteren Temps.
Grüßle von der Alb
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.12.2015 18:44
Fehlercode schon ausgelesen?
Gruß Steve
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 28.12.2015 18:47
Vermutlich der Leerlaufsteller ne Macke, hatte an ner Fat Boy ähnliche Symptome.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Schwalmtal
@ Steve HD: Nein noch nicht. Habe da selber auch nicht die Möglichkeit zu. unglücklich
@ Marcus: Einfach so, von heute auf morgen? Motor hat keine 2000km runter... (*schäm*)
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 28.12.2015 19:20
Ich glaub das hängt am mapping
George ist offline George · 23363 Posts seit 23.07.2007
23363 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.12.2015 19:31
Schaffst du!
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 28.12.2015 19:33
Ich werde morgen mal zu meinem Dealer fahren... Ich denke auch das es an der Map liegen könnte.
aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 28.12.2015 19:34
@ George: Das teste ich dann morgen früh mal! Danke dafür! Freude
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 28.12.2015 19:51
War wohl nicht so heftig wie bei dir, eher sporadisch aber auch nach Mapping auf Prüfstand.
Lass mal auslesen, vielleicht kommt ja was bei rum.
Gruß Marcus
aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 28.12.2015 19:55
Ich war grade in der Garage...
Fehlercode P1632 erscheint im Display.
Laut George´s Link bedeutet dies: P1632 Odometer learned up Kilometerzähler Überlauf
Sehr seltsam... Weiß jemand was das bedeutet?
Es wurde gleich zu Anfang ein Tacho aus dem Harley Zubehör verbaut. Hängt das damit zusammen?
Einen Zusammenhang zu meinem Problem sehe ich hier aber nicht. verwirrt
Wenn ich weiter klicke, erscheint noch Pn 001120-01
Neuer Beitrag 28.12.2015 22:43
Da sehe ich auch keinen Zusammenhang. Würde auch auch das Mapping tippen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24075 Posts seit 10.11.2009
24075 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.12.2015 23:00
Also wenn dein Mopped vor dem "Einwintern" ohne Probs gelaufen ist, würde ich mal prüfen ob der IAC Motor, welcher für den Leerlauf (Luft) zuständig ist, "festhängt".
Geht ganz easy, bau mal den Luffi ab und schau ob der IAC-Motor beim Einschalten der Zündung einmal raus-/reinfährt.
Stecker des IAC Motors richtig drauf? (Hatte ich nämlich mal lose.... Augenzwinkern )
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...schlag-map.html
aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 29.12.2015 00:00
Danke für den Tipp. Das schaue ich mir morgen mal genauer an.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.12.2015 11:38
Ich darf mich mal selbst zitieren:
"Das sagt das Handbuch:
"Der Zustand „springt an und stirbt dann ab“ kann durch die
Kraftstoffanlage, das Leerlaufluftregelungssystem oder einen
ECM-Ausfall verursacht werden.
Es können DFC ausgelöst werden, die diesen Zustand verursachen.
Zuerst müssen die mit den DFC zusammenhängenden
Probleme gelöst werden, bevor die Prüfungen in diesem
Abschnitt durchgeführt werden.
Mögliche DFC die mit „springt
an und stirbt dann ab“ verbunden sind:
• Einspritzventile: DFC P0261, P0262, P0263 und P0264
• Kennwortproblem: DFC P1009
• TPS: DFC P0122 und P0123
• ECM-Fehler: DFC P0603 und P0605
• IAC-Fehler: DFC P0506 und P0507
Diagnosetipps
• Das Fahrzeug stirbt ab, wenn der Ständer ausgeklappt
wird und ein Gang eingelegt ist.
• Wenn dieser Zustand kraftstoffbezogen ist, die Kraftstoffdruckprüfung
durchführen.
Siehe Werkstatthandbuch."
Wenn man nun den Prüfbaum abarbeitet kommt man zur Lösung des Problems. Mehr oder weniger willkürliches rumprobieren ist nicht zielführend.
Ich würd', evtl. mal die Werte des Drosselklappenpotis auslesen, und die Spannung mit dem Öffnungsgrad vergleichen, weil, das geht verhältnissmässig unkompliziert (mit Diagnosesoftware) und ist als Ausschlussdiagnose hilfreich.
Gruss KW
EDIT:
was ich vergessen hatte........geht der Tacho, bzw die Blinkerrückstellung ?
Ein defekter, oder beschädigter VSS (Tachosensor) bringt die Elektronik zum kotzen.
Gruss KW"
Zitat ende.
viel Erfolg, Gruss vom KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 29.12.2015 11:44.
von schpagin
14
1861
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
