Schlüssel verloren
Schlüssel verloren
marv1977 ist offline marv1977 · seit
Neuer Beitrag 29.12.2015 18:04
Moin,hab grad bei der letzten Ausfahrt vorm Winter meinen Schlüssel inklusive Funkschlüssel verloren.Hab sie jetzt zuhause abgestellt.Nu zu meinem Problem.Kann man die Alarmanlage deaktivieren ohne den Funkschlüssel? (Der Code ist mir nicht bekannt )Kann man ihn auslesen?Hab es grad mit Zündung -Aus-Zündung-Aus-Zündung ..2mal Blinker links drücken (blinkte dann nur zweimal nicht dreimal. Und einmal Blinker rechts probiert. NU hab ich nen Gehörschaden smile
Is ne 2006er Fxstc
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 29.12.2015 18:23
Was würde dann so ne Alarmanlage mit Wegfahrsperre für einen Sinn machen????
Vielleicht kann dir der großes Grinsen ja helfen
Neuer Beitrag 29.12.2015 18:27
Und wieso hast du den Code nicht?
Wird bei der Fzg. Übergabe mit übergeben bzw. eingestellt.
Frag den Verkäufer, der sollte ihn haben wenn du ihn nicht kennst.
Nightrider ist online Nightrider · 2977 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2977 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 29.12.2015 18:30
Hast du das Motorrad schon ausgemacht?
FastGlider ist offline FastGlider · 2295 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 29.12.2015 19:25
Nightrider, das ist doch eindeutig....
@marv:
Code auslesen oder Batt. entfernen geht nur bei Anwesenheit des Schlüssels (Fobs).
Mit Glück steht der Code noch auf Werkseinstellung (00000 oder 11111).
Also mit Ohrenstöpsel noch mal probieren.
Sonst kann nur noch der Dealer helfen. Hoffentlich ist der in der Nähe.
Was ist eigentlich mit dem zweiten Schlüssel???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 01.01.2016 13:45.
Neuer Beitrag 29.12.2015 19:39
Hatte nur einen Schlüssel.Muss ich wohl Stöpsel ins Ohr packen und Batterie ausbauen. (An is die nicht mehr; ) )
Neuer Beitrag 29.12.2015 20:19
Mach keinen shice
Ruf beim großes Grinsen und lass dir helfen. Allein bekommste das eh nicht hin!
Driver BS ist offline Driver BS · 1977 Posts seit 22.07.2011
aus Basel
fährt: FXCW "Black Inferno"
1977 Posts seit 22.07.2011 aus Basel
Homepage von Driver BS
Neuer Beitrag 29.12.2015 23:55
kabel von der hupe lösen dann brauchst du keine ohrstöpsel... Augenzwinkern
"die einen kennen mich und die anderen können mich!"
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 30.12.2015 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Driver BS
Die Alarmanlage hat ne Eigene Hupe Augenzwinkern da gibts nix zum lösen ,sonst
könnte es ja jeder Augen rollen
Neuer Beitrag 30.12.2015 09:50
Don't Feed the Troll
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 30.12.2015 11:26
Geh zum Händler, der kann dir mit der Fahrzeugidentifizierungsnummer FIN neue Schlüssel bestellen. Das geht beim Auto so und müsste bei Motorrädern auch funktionieren. Wenn er die Schlüssel hat gehören sie dann mit deiner Alarmanlage angelernt, da im Schlüssel ein Transponder ist. Vermute das geht so.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 30.12.2015 11:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Bono
Stimmt, bei dem Schlüssel sollte es kein Problem darstellen, konnte auch schon mal darauf zurück greifen. Lieferzeit knapp zwei Wochen dei den güldenen CVO- Schlüssel.
Und bei diesen besagten "FOB" stell ich mir das noch einfacher vor.
Neuer Beitrag 31.12.2015 11:06
Zitat von marv1977
...Schlüssel inklusive Funkschlüssel verloren...Nu zu meinem Problem.Kann man die Alarmanlage deaktivieren ohne den Funkschlüssel?...Is ne 2006er Fxstc...
für den Fall, dass diese Erkenntnis/dieser Hinweis für eine Hilfestellung notwendig sein sollte:
ein 2006er Modelljahrgang ist der einzige Jahrgang, bei dem das Aktivieren der Alarmanage auch nach Einrichtung/Scharfstellung dieser Diebstahlsicherung durch den Händler einzig und allein in Händen des Besitzers liegt.
Diese Freiheiten haben wir selbst jahrelang mit unseren 2006er FXSTI & 2006er FXSTBI geniessen dürfen.
Deine 2006er FXSTC wird also definitiv ein 2007er Modell sein, dass kurz nach Vorstellung des neuen Modelljahrgangs (üblicherweise Ausgust/September des jeweiligen (Modell)Vorjahres) zugelassen wurde.
Gruß, silent
b5225b ist offline b5225b · 14 Posts seit 11.11.2015
aus Kriens
fährt: E-Glide
14 Posts seit 11.11.2015 aus Kriens
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 31.12.2015 16:39
Der Code wird normalerweise von der Werkstadt beim ersten mal immer mit den 5 letzten Zahlen der Rahmennummer eingestellt. Ist die erste davon eine 0 (Null) dann wird als Code eine 1 verwendet. Nur deswegen kann dir der großes Grinsen helfen.
Nur wenn der erste Besitzer etwas anderes wünscht wird ein anderer Code eingestellt.
Ich Grüsse keine Leuchtpfosten
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 01.01.2016 04:20
PIN-Eingabe (Ohne FOB in Reichweite):
1. Fahrzeug darf mit ausgeschalteter Zündung keinen Ton von sich geben
rotes Schlüsselsymbol blinkt langsam, Notaus muss auf „Run“ stehen
2. Zündung ein
3. Beide Blinkertasten drücken und halten bis im Tacho rotes Schlüsselsymbol
schnell blinkt und bei Tachoanzeige 5 Striche zu sehen sind, dann loslassen
Durch mehrmaliges Drücken der linken Blinkertaste die erste Ziffer eingeben
mit rechter Blinkertaste bestätigen, für die weiteren Ziffern Vorgang wiederholen
4. Nach letzter Zifferneingabe absichern, dass rechte Blinkertaste betätigt wurde.
Akustische Bestätigung, Fahrzeug ist entschärft.
Normalerweise sollte es die "11111" sein, sofern nicht mal geändert.
verrückt
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Remote-Schlüssel/FOB Rev1130
von DangerDan
21.09.2024 09:22
von turbo
07.03.2023 23:25
FLHC/S Heritage: Roter Schlüssel im Tacho... TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Noob@HD
28
39639
09.08.2021 08:47
