Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Motor - 2005 Fat Boy CVO 103 cui versus 2013 Fat Boy 103 cui
mavericktm ist offline mavericktm · 210 Posts seit 29.09.2011
Neuer Beitrag 25.01.2016 16:22
Hallo Biker. wodurch unterscheidet sich der Motor  einer 2005er  Fat Boy CVO 103cui von einer 2013er Fat Boy 103cui? Die Leistungsdaten sind laut Datenblatt identisch.  MfG marvericktm
FLSTFSE Screamin' Eagle Fat Boy 2005
https://www.motorrad-matthies.com/Harley...TFSE-Fatboy.php
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 25.01.2016 16:30
Guck doch einfach mal auf deiner Seite nach.  Freude
Neuer Beitrag 25.01.2016 16:33
Hi, das habe ich schon getan. Nur finde ich keine Unterschiede bezüglich der Motoren.
https://www.motorrad-matthies.com/Harley...ftail_FLSTF.php
Welcher Motor ist zu bevorzugen?
Jetzt gefunden, der CVO Motor hat 100ccm mehr.
Ist der CVO Motor zuverlässiger, wenn ja, warum?
Warum verwenden beide Motoren die Bezeichnung 103?
CVO -  Motor Motor Luftgekühlter Screamin´Eagle Twin Cam 103B Stroker Triebwerk (mit zwei Ausgleichswellen)
2013er 103cui - Motor Bauart:Luftgekühlt, Twin Cam 103B™
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 26.01.2016 10:01.
Avatar (Profilbild) von der Jupp
der Jupp ist offline der Jupp · 66 Posts seit 05.09.2014
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: FLSTF Fat Boy 2014
Neuer Beitrag 26.01.2016 11:13
@maverick
du findest keinen Unterschied, weil es keinen gibt!!!!
Der CVO Motor hat auch keine 100 ccm mehr, wo hast Du das gefunden????
103 cui sind 103 cui und somit 1690 ccm.
In beiden Fällen ist es ein 103er Motor mit Ausgleichswellen = Balanced = B
Meiner Meinung ist der Motor grundsätzlich der selbe. Der 2013 ist sicherlich etwas weiter, da die jährliche Entwicklung ja sogar bei Harley nicht aufzuhalten ist und somit zwischen 2005 und 2013 einige Kleinigkeiten erneuert wurden.
Die Namen für die Motoren ändert Harley mehr oder weniger jedes Jahr, ohne dass sich großartig was am Motor verändert.
Das Spiel mit den CVO-Modellen  ist schon seit vielen Jahren, dass sie meist den Motor der neuesten Generation verbaut haben, der dann einige Jahre später auch bei den Serienmodellen verbaut wird.
2005 war der Serienmotor mit 96 Cui und die CVO´s halt mit 103. Der 103 er wurde dann  zum Standardmotor und die CVO´s bekamen 110 cui. Das ändert sich jetzt auch schon wieder. Mit der FatBoy S und der SLIM S ist der bisherige 110er CVO Motor auch in die Standardmodelle gerutscht. Mal gucken ab Harley den nächsten CVO´s ein noch dickeres Triebwerk spendiert. Dürfte problematisch werden mit den ganzen Abgas- und Lärmvorgaben.
Jupp
Neuer Beitrag 26.01.2016 11:29
Hallo Jupp,
meine Quellen bezüglich des Hubraumes:
CVO 2005er Motor:
Screamin’ Eagle 1.690 ccm Stroker Twin Cam
Standard 2013er Motor:
https://www.motorrad-matthies.com/Harley...n_Softail_FLSTF
Hubraum:1.584 cc
Für mich war das irritierend und nicht verständlich.
Nur was ist nun richtig?  So genau geschaut habe ich nach dem Hinweis von Döppi.
Zuvor ist mir das gar nicht aufgefallen.
Ob die Zylinderköpfe mit Ventilfedern und Kolben identisch sind?
Der Hub ist unterschiedlich angegeben, ob das richtig ist?
Die Verdichtung ist auch unterschiedlich, der CVO Motor ist höher verdichtet.
Der Drehmomentverlauf und das max. Drehmoment ist genauso unterschiedlich.
CVO Motor --->
Drehmoment136 Nm bei 4000 U/min
Standard Motor --->
Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1):132 Nm bei 3.250 U/min
Ist der CVO Motor wirklich zu bevorzugen?
MfG mavericktm
Dieser Beitrag wurde schon 9 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 26.01.2016 11:46.
Avatar (Profilbild) von Dynamite
Dynamite ist offline Dynamite · 295 Posts seit 23.07.2008
aus Bergisch Gladbach
fährt: 2014 Fourty Eight; 2015 Ducati Scrambler; 2016 Slim S olive gold
Neuer Beitrag 26.01.2016 11:48
Die ccm Angabe "1.584ccm" des Händlers ist falsch- der 103er Motor wurde als Standardmotor ab 2012 serienmäßig verbaut.
Also hat auch diese 2013er Fat Boy 1.690 ccm !
Gemüse schmeckt dann am besten, wenn es kurz vor dem Servieren durch Fleisch ersetzt wird!
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von th0rwal
762
25.07.2025 13:52
von HPL1
830476
18.07.2025 15:33
von Uli58
