street glide fascia licht
ChrisFortyEight ist offline ChrisFortyEight · 639 Posts seit 17.11.2011
aus Fürth
fährt: Fat Bob 2019 / Vespa GTS 300 / Sportster 48
639 Posts seit 17.11.2011 aus Fürth
Neuer Beitrag 04.02.2016 19:55
Hy Leute ich hoffe hier kann mir einer helfen. Kennt jemand die Pin Belegung der Fascia Beleuchtung von der Street Glide?
Ich muss die mal testen leider fehlt mir das original Kabel dafür. Oder vielleicht hat hier jemand ja noch ein Kabel das er nicht mehr benötigt habe großes Interesse.
Was mich wundert warum hat des Teil 12 Pins wenn es doch nur ein Bremslicht ist.
teilenr. Ist 5859370
danke
Avatar (Profilbild) von Hose
Hose ist offline Hose · 96 Posts seit 15.09.2015
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 05.02.2016 11:51
Würde das Teil denn überhaupt "plug'n'play" bei dir passen?
Meines Wissens ist das Trilight doch nur für US-Versionen nachrüstbar?
Der Stecker ist für 12 Pins vorgesehen, sind aber auch wirklich alle belegt? Haste 12 Kabel? Büssgen viel....
Hose
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 05.02.2016 12:31
Das ist bei mir nur ein Rücklicht >>> habe die Canada Ausführung montiert. Original gehen wohl 6 Adern rein,  meiner Meinung sind das für die Beleuchtung Pin 7 Black (Pin 1 könnte es auch sein, da 1 und 7 im Eingangskabelbaum gebrückt sind) und Pin 12 Orange/White an der FASCIA Einheit (kann man doch schnell mal mit zwei Strippen 12V vom Ladegerät oder einem Trafo auf der Eingangsseite austesten, da geht nix kaputt), der Rest geht einfach nur durch auf die Ausgangsseite und ist nicht von Belang.
Habe mir seinerzeit den Stecker mit zwei Pins und 10 Blindstopfen beim Freundlichen besorgt, Kabel dran und oben an der Rücklichteinheit einfach am Rücklicht mit angeschlossen, ist ein wenig fummelig da wenig Platz im OEM Rücklicht, aber geht. Man kann es aber auch auf das Bremslicht schalten, ist Geschmackssache.
aus Fürth
Darum geht es mir ja ich will versuchen einfach vom Bremslicht Strom zu klauen und das Licht unten anzuschließen.
Notfalls Bau ich das Licht einfach um und hau 12 Volt LEDs rein.
Für was sind da 12 Pins frag ich mich ist doch eigentlich nur ein Bremslicht
aus Fürth
Neuer Beitrag 05.02.2016 12:35
V-rodkay danke so werde ich es machen. Das mit dem testen wäre die nächste Möglichkeit gewesen.
Neuer Beitrag 05.02.2016 12:37
Im OEM Rücklicht sind das am Stecker 93B (Stecker vom Glühlampenkabel) der Pin 2 (Black) und Pin 4 (Red/Yellow)
Neuer Beitrag 05.02.2016 12:43
Bei der Originalvariante mit Fascia geht alles direkt über die Fascia und geht von dort aus weiter auf Blinker-/Brems-/Rücklichteinheit, deshalb die vielen Pin's und >Eingang/Ausgang >. Bei uns geht alles direkt in das Brems-/Rücklicht und von da zu den Blinkern...
aus Fürth
Neuer Beitrag 05.02.2016 12:45
Super ich danke dir hast mir sehr geholfen!
aus Fürth
Neuer Beitrag 05.02.2016 17:06
V-rodkai mal noch eine Frage...mein Glühbirnenkabel besteht aus 3 Kabeln quasi Bremslicht und Rücklicht wie kann ich die am besten an der Fascia Leuchte anschließen das auch die als Rücklicht und Bremslicht funktioniert?
Du hast es nur als Rücklicht angeschlossen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ChrisFortyEight am 05.02.2016 17:14.
Neuer Beitrag 05.02.2016 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von ChrisFortyEight
Bei meiner Canada-Variante geht nur eine Funktion (1 LED Streifen), entscheide Dich zwischen Pest und Cholera repektive Brems- oder Rücklicht. Ich habe mich für das Rücklicht entschieden da am Tour-Pak serienmäßig auch noch mal ein Bremslicht ist. Wenn Du mich fragst was soll so tief ein Bremslicht ein Bremslicht macht eigentlich wegen der Wahrnehmung nur weiter oben Sinn...
Kenne Dein Baujahr nicht, habe aber noch ein deutsches OEM Rep-Handbuch samt Elektrik für 2012'er Touring rumliegen (dürfte aber seit 2008 funktionieren), steht gerade in der Bucht und läuft morgen ab Augenzwinkern
aus Fürth
Neuer Beitrag 05.02.2016 18:46
Ich hab ne 2015er
ok dann muss ich mal schauen wie ich das am besten mach.
Hab auch eine deutsche Fascia Hülle noch da evtl bau ich mir einfach ne Rückleuchte quasi zwei LEDs rein eines fürs Bremslicht und eine für Rücklicht.
Sollte doch machbar sein...
Neuer Beitrag 05.02.2016 19:01
Ich hab ne 2015er
Das mit dem Öffnen ist nicht ganz einfach (geklebt), mir ist bei einem Versuch das "Glas" gesprungen. Du brauchst aber einen bzw zwei LED-Strips über die Breite, hast gleich ne PN
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1785 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 05.03.2017 17:20
gestern ist meine Fascia, in whiskey-amber samt Leuchte (US-Version), bei mir eingetroffen. Diese möchte ich demnächst an meine FLHTK anbauen, weil mir die Lücken zwischen Koffern und dem Fender nicht gefallen.
Frage ab Kai und Chris: Wie habt ihr die Fascia am Fender befestigt? Unten wird es wohl eingeklemmt, seitlich müsste man ja eigentlich je drei Löcher bohren ... will ich aber nicht. Habt ihr eine andere Lösung ? Ich dachte eventuell zu kleben ...
Danke
Gruß Steppu
Gruß steppu
aus Fürth
Neuer Beitrag 09.03.2017 13:56
Kleben würde ich das Ding nicht.....was hast du gegen Löcher bohren?
Hinhalten, anzeichnen, abkleben und dann Bohren danach etwas Klarlack aufs Loch zum versiegeln und anschrauben Fertig.
aus Falkensee
aus Falkensee
Neuer Beitrag 09.03.2017 14:38
.. na mal sehen, ich hoffe ich kriege sie am Wochenende dran ... und werde mir sicherheitshalber ein paar passende Schrauben besorgen.
Gruß steppu
von schpagin
14
2618
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
