Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Überhitzung Big Twin
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 268 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 13.02.2016 14:07
Hallo Forum Freunde,
ich habe über die Suchfunktion nichts gefunden, deshalb hier die Frage:
Ist es ein Problem ( Motorerwärmung! ) wenn ich bei einem Fahrsicherheitstrainig meine Slim über einen längeren Zeitraum
im Stand laufen lasse?
Ich habe ohne Fahrtwind ja keine Kühlung der Zylinder!
Die Batterie möchte ich auch nicht permanent mit dem Anlassen belasten!
Gruß,
Uwe
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
Neuer Beitrag 13.02.2016 14:32
nö, kein problem
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 13.02.2016 14:34
Moin Uwe,
warum die Kiste unnötig/ohne Grund die ganze Zeit "tuckern" lassen?
Beim Briefing oder Erklärungen/Demonstrationen vom Trainer sind die Dinger aus, oder Deine Batterie gehört gewechselt.
Hatte noch nie Prob's bei einem FS-Training den Motor nicht wieder starten zu können.
Das letzte war ganztägig 2x 4h, außer normalen Stopps wie an einer Ampel 2-3min waren wir immer in Bewegung, heißt ja auch "Fahrsicherheitstraining" Augenzwinkern .
Keine Ahnung wie oft ich den Motor dabei an/aus gemacht habe, zum Schluss waren über 200km auf der Uhr.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.02.2016 15:34
Die Batteriebelastung wird meist überschätzt.
Beispiel:
3 sec Anlasser => 6kWs
Ne geladene Batterie hat über 800kWs Energie gespeichert.
Wenige Minuten nach dem Motoranlauf ist die Anlasserenergie wieder zurück im Akku.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 13.02.2016 19:21
Im Stand hast Du Kühlung durch freie Konvektion, während der Fahrt durch erzwungene Konvektion.
Konvektion ist der Übergang von Wärme von einer heißeren Oberfläche, hier der Kühlrippe, auf die angrenzende, kühlere Luft.
Bei der freien Konvektion steigt die erwärmte Luft auf von der Kühlrippe und saugt kalte Luft an die Kühlrippe nach, im Prinzip wie bei einem Heizkörper. In der Regel legt der Konstrukteur die Gesamtoberfläche aller Kühlrippen so groß aus, dass man bei 30 Grad Celsius etwa fünf Minuten im Standgas tuckern kann, weil der Motor im Standgas die geringste Abwärme produziert. Das ist der ungünstigste Fall.
Bei Motorbelastung muss man unbedingt mit Fahrtwind kühlen. Da hier die erwärmte Luft von den Kühlrippen durch den kälteren Fahrtwind mit "Gewalt" weggepustet wird, spricht man hier von erzwungener Konvektion. Außer beim Ironhead ist diese Kühlung trotz Motorbelastung gegenüber der freien Konvektion auf zeitlich unbegrenzte Motorbelastung ausgelegt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 14.02.2016 15:50.
Neuer Beitrag 13.02.2016 20:06
richtig,
schön erklärt,
mfg
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 14.02.2016 00:26
Keine Ahnung was du beim Fahrsicherheitstraining veranstaltest und wie lange dein Motor da läuft.
Aber ganz allgemein habe ich die Erfahrung gemacht, dass der TwinCam Motor sehr heiß (zu heiß) werden kann. Es gab hier auch schon etliche Diskussionen dazu. Suche mal nach "Ölkühler" und/oder EITMS.
Wenn das EITMS aktiviert ist (ist es beim original HD Mapping nicht) schaltet es dir den hinteren Zylinder nach einiger Zeit im Stopp and Go z.B. Stau im Sommer ab.
Gruß, zena
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 14.02.2016 01:10
Hallo "Onkel Schlank" !
sehe da keine Probleme. Der "Ofen" muß in USA noch einiges mehr aushalten. Da herrschen ja nochmal ganz andere Temperaturen. Harley Davidson misst ja seine Spezifikationen der Motorenöle nach dem "Strickmuster" wie lange eine Maschine im Stand lauft bis das erste Ventil klemmt. Denke du wirst nicht im Hochsommer Drei Tage an der roten Ampel verbringen.
Horsehide
Neuer Beitrag 14.02.2016 10:20
Im Hochsommer hatten bei mir mit Orginal Mapping schon 30 Minuten Stop and Go gereicht um das Öl im Ausgleichsbehälter überkochen zu lassen.  Die Twin Cam laufen einfach viel zu mager.   Nach Mapping ist das Geschichte und ich komm nur selten über 120 °.   Davor stand der Öltemperaturmesser regelmäßig auf Anschlag bei 150°.
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1239 Posts seit 01.05.2011
1239 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.02.2016 10:27
...was ist mit stop&go bei allen möglichen Paraden? Kein Fahrtwind und der Motor lebt trotzdem noch. War aber kochend heiss die kiste. Da kann so ein FS Training eigentlich nicht den hitzetod bedeuten.
MrJimmy
Hoeli ist offline Hoeli · 2251 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2251 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 14.02.2016 12:48
Hat jemand eine Öltemperaturanzeige (Ölmessstab) bzw. Bezugsquelle an der Dyna 103 ci?
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 14.02.2016 13:19
hey folks!
also die amis fahren ja mit den dingern tagtäglich durch die staus von los angeles - und da ist echt warm. ich würde mir keine gedanken machen.
das mit dem kurz abschalten ist eher kontraproduktiv, weil da ja dann auch die schmierung wegfällt und beim nächsten starten wieder im heissen motor aufgebaut werden muss. nicht umsonst soll man turbo-motoren kurz nachlaufen lassen.
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.02.2016 13:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoeli
Entweder direkt von der Company (OEM: 62974-09 / Chrom, oder 63065-09 / Schwarz) oder sich durch die verschiedenen
Online-Kataloge wühlen.
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 14.02.2016 13:24
zum zitierten Beitrag Zitat von MrJimmy
Haste Recht... Motor lebt.... NOCH. smile
Ob er durch zu heißes Öl und die daraus resultierende unzureichende Schmierung Schaden genommen hat, merkste erst später... geschockt
Grettz   Jo
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 14.02.2016 13:37
Danke Jo,
aber leider nicht für meine:
Für Dyna Modelle ab '06 (außer FLD)
weitere Tips?
Danke
Walter
von 1%erAustria
1047
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
13.05.2026 17:59
von BlackForest
16.08.2025 14:52
