Tachometer - Kilometerstand verändern
Traveller ist offline Traveller · 125 Posts seit 16.01.2015
aus Fronhausen
fährt: EVO Softail Fatboy Bj. 95
125 Posts seit 16.01.2015 aus Fronhausen
Neuer Beitrag 12.03.2016 20:50
Habe mir heute einen neuen Tacho mit Kilometern statt wie vorher mit Meilen bestellt und werde ihn nächste Woche einbauen. Nun würde ich gerne die bisherige Laufleistung des Motorrads auf den neuen Tacho bringen. Geht das? Der Tacho ist kein elektronischer sondern einer mit mechanischer Tachowelle. (Fatboy Bj. 95).
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden." (Friedrich der Große, König von Preußen, 1712-1786)
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 12.03.2016 21:47
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 12.03.2016 22:04
Also wenn das "nur" ein mechanischer ist, geht's auch wie früher üblich mit etwas Geduld und einem geregeltem "Drehantrieb".
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 13.03.2016 11:54
Hallo Traveller,
ja das geht. Nur würde ich dir das ohne die entsprechenden Werkzeuge und dem nötigen "Fein" Handwerklichen Geschick eher nicht raten. Dein Tacho ist "Neu" ? Neu gekauft oder wirklich neu ? Ich frage deshalb weil die Dinger ja nicht gerade billig sind. Ist es ein OEM Tacho ? Hast du den richtigen Antrieb dazu ?
Ich gehe mal davon aus das du alles mit Ja beantwortet hast. Dann mal zur "Bohrmaschinenmethode". Hände weg davon. Auch vom "Rückwärts" zählen. Wenn mit "Welle" dann mit einem regelbaren Proxxon oder Dremel. Damit kannst du die Geschwindigkeit selbst regeln. Im Normalfall so zwischen 60 - 80 Km/h.
Du kannst dir ausrechnen wie lange das in etwas dauert. Profis zerlegen einen mechanischen Tacho und setzen die Zahlenwalze in die richtige Reihenfolge. Das ist etwas für Spezialisten da der Tacho zerlegt werden muß. Ich stehe vor dem selben Vorhaben wie du. Nur das meiner schon elektronisch ist für die FXDWG von 1995.
Ich selbst stelle nichts ein. Das Bike fahre ich ja selbst. Den Wechsel des Tachos kannst du ja Dokumentieren und beim späteren Verkauf die Kilometer dazu addieren. Wäre die billigste Lösung. Korrekt wäre die Möglichkeit wie sie hier im Link von Gerd steht. Das Ding mit den Wunschkilometern einem Profi in die Hände geben.
"Rechtliches zur Tachojustierung"
"Die Tachojustierungen dürfen wir aus gesetzlichen Gründen nur noch an gebrauchten oder neuen Tachometern, welche ursprünglich nicht in diesem Fahrzeug verbaut waren, auf den echten, also tatsächlichen Stand einstellen.
Ausserdem ist eine Tacho-justierung erlaubt, wenn Sie sich für eine neue Felgengröße entscheiden."
Das ist ein Auszug einer Fachwerkstatt. Bevor hier "Zwischenrufe" zu deinem Vorhaben laut werden. Ist ja oft so "Sitte" in Deutschen Foren.
Erfrage doch mal ganz unverbindlich bei einem Profi die Preise was dich das kosten würde. Dann hast du auch die Garantie das alles richtig funktioniert. Was ich aus Fachkreisen weiß ist das es ungefähr bei 100,- Euro liegen wird.
Aber es ist besser du fragst mal selbst an.
Michael
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 13.03.2016 12:40
Vielen Dank für guten Tipps und den Link. Ich habe mir diesen Tacho bestellt, der Antrieb sollte eigentlich der richtige sein:
http://www.teilehandel-bike.de/de/Tachos...f41fafb7ffd2261
Werde es evtl. so machen, wie du,Michael, vorschlägst. Fange einfach wieder bei 000000 an und schreibe mir die 22.500ml auf. Will mein Mopped sowieso nicht verkaufen.
Wochenlang an den neuen Tacho an eine Bohrmaschine zu hängen ist wohl eher nicht praktikabel. Habs spaßeshalber mal ausgerechnet: Wären bei 80 kmh 56 Tage mit jeweils 8 Stunden Rotationszeit. smile
Vielleicht rufe ich auch mal bei  dieser Firma an und frage nach. Muss allerdings erst testen, ob der Tacho auch das macht was er soll. (richtiger Antrieb?)
Shadow ist online Shadow · 3045 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3045 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.03.2016 12:53
hatte den Meilentacho ausgebaut, neben dem neuen Kilometertacho gelegt.
Foto gemacht und mit 0 Kilometern angefangen.
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 13.03.2016 13:02
Die Sache mit der Bohrmaschine kannst du vergessen. Da sitzt du Wochen dran und machst vielleicht noch was kaputt.
Hab dir ja den Link geschickt. Der Lutz ist Fachmann und stellt dir das Teil ganz einfach auf deinen alten Tachostand
ein.
Neuer Beitrag 13.03.2016 14:28
Das vom einer Tachowerkstatt machen zu lassen ist sicherlich das Vernünftigste, der klickert Dir ganz fix die richtige Zahl rein und macht den auch wieder richtig/wasserdicht zu.
Naja, früher hat man sich halt mehr Zeit genommen, von einer Bohrmaschine hab ich kein Wort gesagt, der Tacho läuft theoretisch 180, der Tag hat 24h, biste in knapp 10 Tagen durch großes Grinsen .
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 13.03.2016 16:57
Danke und schönen Sonntagabend.
Neuer Beitrag 14.03.2016 09:52
Hallo Traveller,
bist du dir sicher das du den richtigen Tacho gekauft hast.
Zitat:Verkaufsanzeige.
ACHTUNG!
Es kann sein, dass der Kilometerzähler/Tageskilometerzähler Meilen anzeigt und nicht Kilometer.
Da wir dies nicht ausschliessen können, bitten wir Sie vor dem Kauf dies zu beachten. Danke.
Diesen Satz habe ich nicht ganz verstanden. Was meinen die damit ?
Michael
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horsehide am 14.03.2016 10:08.
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 14.03.2016 11:53
@Horsehide/Michael: Habe dort angerufen und der Verkäufer sagte, dass in den Vorserien manche Tachos noch Meilen zählen und nicht KM. Bei dem von mir gekauften wäre das aber nicht so. Falls doch, kann ich ihn zurückgeben.
Neuer Beitrag 14.03.2016 12:19
HI Traveller,
ja hat mich gewundert. Ein OEM NOS kostet nämlich 295,-$ mit Km Scala. Dafür ist er Original und mit Blinker Abschaltung. Neu und mit nach Bedarf voreingestellten Wunschkilometern. Der Wellenausgang ist OEM schräg und Welle plus Abnehmer für das Rad sind dabei. Aber wenn es auch ein Tacho vom Aftermarket tut. Warum Geld raus werfen. Nur in der Radar Kontrolle immer gut herunter bremsen. Die Dinger sind ziemlich ungenau in der Anzeige unterhalb von 60 Km/h.
OEM
Michael
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Horsehide am 14.03.2016 12:33.
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 15.03.2016 13:58
Ja, danke für die Hinweise. Werde das Teil mal einbauen und die Genauigkeit überprüfen. Wenn das zu sehr abweicht, werde ich es zurückschicken und eine andere Lösung finden.
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Schalter Zähler Kilometerstand / Trip
von JörgW
28.06.2021 16:06
von JörgW
34882
25.10.2020 21:29
von PaulHD48
