Bremse macht Geräusche
DeGude ist offline DeGude · 32 Posts seit 04.09.2015
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 18.03.2016 09:16
bei meiner 2014er 883 traten gestern beim Bremsen Geräusche auf. Meist kurz bevor das Fahrzeug zum Stehen kommt. Es quietscht nicht direkt, es klingt eher ein wenig als würde die Scheibe vibrieren bzw. schwingen.
An den Belägen kann es eigentlich nicht liegen, da die Maschine erst 4400 KM runter hat. Gibt es noch andere Ideen was es sein könnte? Ist leider ziemlich laut, so dass sich an der Ampel die Fußgänger umdrehen Augenzwinkern
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.03.2016 09:26
Schwierig so zu analysieren aber Probier mal mit unterschiedlichen bremmsverhalten also mal sachte bremsen und mal stark abbremsen bis Stillstand sollte das nur bei sachte auftreten werden es die Bremsbeläge sein. Falls es immer Auftritt wird die Ursache wohl im bremssystem liegen.
kontrolliere mal die bremsscheibeenschrauben Lagerung Rad und ob an den Schrauben und haltebolzen der Bremszange was ist
Gruß Steve
Dele ist offline Dele · seit
Neuer Beitrag 18.03.2016 10:13
Liegt meistens an den Bremsbelägen oder verzogene Bremsscheibe. Ist mal was gegen die Bremsscheibe gefallen oder das Moped umgekippt?
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 18.03.2016 10:21
Umgekippt ist sie nicht, bzw. sollte auch nichts gegen die Scheibe gekommen sein. Ich werde nachher im Hellen noch mal die Schrauben an der Scheibe kontrollieren bzw. prüfen ob mir etwas auffällt.
An eine verzogene Scheibe habe ich auch schon gedacht. Da ich aber keine Vollbremsung hingelegt habe, hoffe ich doch mal, dass dies nicht der Fall sein wird.
Neuer Beitrag 18.03.2016 10:22
wird grundsätzlich eher kräftig oder mehr zurückhaltend gebremst? Kann bei letzterem durchaus sein, dass die Beläge schon etwas verglast sind. Manchmal lässt sich das durch einige Gewaltbremsungen abarbeiten, oftmals helfen aber nur neue Beläge, geringe Laufleistung hin oder her.
Die aktuellen Bremsanlagen bei HD sind mit DOT 4 befüllt. Das Zeug ist hygroskopisch. Ggf. hilft daher auch ein Bremsflüssigkeitswechsel, der bei (D)einer 2014er für den 2-jährigen Wechselturnus sowieso ansteht.
Gruß, silent
Schimmy ist offline Schimmy · 12008 Posts seit 15.10.2015
12008 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.03.2016 13:09
Hört sich tatsächlich ganz nach verglasten Belägen an. Hatte ich auf meinem Zossen auch einmal. Bremst ganz normal
bis kurz vor Stopp.... dann dieses "Brummen". Wechsel die Beläge und gut is....
Greetz   Jo
bestes-ht ist online bestes-ht · 24095 Posts seit 10.11.2009
24095 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.03.2016 13:13
Hatte einmal nach Belagswechsel das gleiche Problem, original Tauchrohr + Müller Bremssattel, Geräusche/Vibrationen im Bereich 10 km/h - 0 km/h,
Ursache waren Bauteiltoleranzen/ungenaue Fertigung, ich musste eine Ausgleichsscheibe zwischen eine Verbindung Bremssattel/Tauchrohr verbauen,
seitdem ist Ruhe.
Entferne mal beide Bremssattelhalteschrauben, betätige die Bremse (mit Kabelbinder feststellen) und prüfe mit einer Fühlerlehre ob die Abstände
zwischen Bremssattel/Tauchrohr gleich sind.
http://www.crc-custom-parts.de/bremsen2/...er/index-1.html
Neuer Beitrag 18.03.2016 13:23
seitdem ist Ruhe.
Das Ausshimmen ist - so weit ich weiß - NUR bei Festsattelbremsen notwendig. Eine Schwimmsattelbremse
wie bei der 883 braucht nicht ausgeshimmt werden, oder??? Augen rollen
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 18.03.2016 13:37
Ja richtig, meine ist eine Festsattelbremse. Sollte es um eine Schwimmsattelbremse gehen, ist es nicht erforderlich.
Ingenieur ist offline Ingenieur · 67 Posts seit 08.07.2016
aus Goslar
fährt: Sportster 883 von 2005
67 Posts seit 08.07.2016 aus Goslar
Neuer Beitrag 14.09.2016 08:37
bei mir hört es sich so an als wenn die Bremse klappert, wenn ich die Bremse betätige ist das Geräusch weg,
Fehlt da ne Halterung/Feder?
Gruß Sebastian
aus Hatten
Neuer Beitrag 14.09.2016 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Ingenieur
Gruß Sebastian
Ich nehme mal an, dass die Frage von jemanden, der sich selbst den Nick "Ingenieur" gegeben hat, NUR IRONISCH
gemeint sein kann....
aus Goslar
Neuer Beitrag 14.09.2016 14:16
Ingenieur für Elktrotechnik, daher ist die Frage ernst gemeint.
Zweirad Mechanik ist neu für mich.
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 14.09.2016 15:00
bei mir war die bremsscheibe mal verzogen und blau, war en materialfehler.
oder hört es sich an wie ein Schruppen? dann schau mal nach riefen in der scheibe
Go big or go home!
aus Goslar
Neuer Beitrag 14.09.2016 15:44
riefen haben die Bremsscheiben keine.
sobald ich leicht die Bremse betätige ist das Geräusch ja weg, ich würde schon eher sagen das die Beläge etwas klappern.
Iron_Max ist offline Iron_Max · 300 Posts seit 22.06.2014
fährt: Z900RS
fährt: Z900RS
Neuer Beitrag 14.09.2016 21:50
Ich habe da selbe Problem nach einem Belagwechsel. Bremst sich aber ganz normal, von dem her ist es mir ziemlich egal . Augenzwinkern
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
29960
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
21781
15.02.2023 17:58
von HDberry
