Frage zur Drosslung
Avatar (Profilbild) von bigzecki
bigzecki ist offline bigzecki · 22 Posts seit 02.02.2016
fährt: forty-eight
fährt: forty-eight
Neuer Beitrag 18.03.2016 21:36
meine 48 ist auf 48 PS gedrosselt (Mapping + Reduzierung Ansaugtrakt)
Verbaut sind die V&H SS mit dem originalen Luftfilter und der X-Shield. (oben wenig Luft rein als hinten raus möchte)
Jetzt läuft die Harley etwas unsauber, es ist schlecht eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, es ruckelt immer leicht. 50 Km/h im 3.oder 4. Gang eine Katastrophe. Die Fehlzündungen haben auch zugenommen und wenn ich etwas mehr beschleunige riecht es hinten, als ob purer Kraftstoff raus geblasen wird.
Nun ist meine Vermutung, dass es an der Reduzierungsscheibe im Ansaugtrakt handelt = es kommt nun noch weniger Luft als zuvor in den Motor.
Ich möchte die Reduzierungsscheibe ausbauen und hoffe dann auf Besserung da der Motor wieder mehr Luft bekommt.
Ich habe nur folgende Befürchtung:
Kann es sein das durch den Ausbau der Reduzierung das Mapping komplett durcheinander gerät?
Grüße, Andreas
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 18.03.2016 22:13
Ja. Neues mapping ist dann auf jeden Fall fällig.
Keep it simple cool
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 18.03.2016 22:30
Frage wäre auf welcher Grundlage gemappt wurde, Drossel, Auspuff und Lambdaverarsche oder Drossel im Serienzustand?
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: forty-eight
fährt: forty-eight
Neuer Beitrag 19.03.2016 13:39
Die haben das Restrictor Kit verbaut. Laut Auskunft wird da nur die Software geändert und eine Reduzierungsstück verbaut.
Auf Tüv Bericht steht Reduzierung durch Blende zw. Luftfiltergehäuse u. Einspritzanlage Teilenummer 27300007, Innendurchmesser 24, OMM in verbindung mit Steuergerät Programmcode 32155-07F*
fährt: forty-eight
fährt: forty-eight
Neuer Beitrag 19.03.2016 14:17
Habe das Reduzierungsstück gefunden. Es sitzt im Manifold hinter der Drosselklappe. Hat jemand eine Idee wie ich dort ran komme un es auszubauen?
Attachment 223726
sven48 ist offline sven48 · 221 Posts seit 26.06.2015
aus Essen
fährt: Forty-Eight, FLSS, FLHXS
221 Posts seit 26.06.2015 aus Essen
Neuer Beitrag 19.03.2016 14:54
Drosselklappe abschrauben ? Hatte ich auch drin, muss mich auch mal drum kümmern das Mapping auslesen zu lassen. War nämlich nirgends was von der Drosselung eingetragen, nur die Scheibe drin. Fährt auch relativ normal
ohne...Kerzen sehen wohl auch OK aus.
FLSTS Heritage Springer: Allgemeine Frage zur Schräglagenfreiheit Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Deep Place
17
855
Heute, 07:17
von Flhrse5 Heiko
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
09.02.2024 22:54
von Tec
