Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Motorsteuerungssymbol leuchtet
Avatar (Profilbild) von Adriell
Adriell ist offline Adriell · 890 Posts seit 04.07.2009
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 20.03.2016 19:32
folgendes Problem: Das Motorsteuerungssysmbol leuchtet. Softail Slim Baujahr 2012
Fehlermeldung: B2141 Stromkreis vorne links offen + B2146 Stromkreis rechts vorne offen
                        P0031 O2 Heater Low/Open Heizung Lambdasonde ohne Kontakt + P0051 Heater Control Circuit O2 Sensor Low Heizungsregler Lambdasonden ohne Kontakt
Vor dem Umbau: JuH an original Krümmer und LED Blinker (vorne) waren vorher verbaut. Das Motorsteuerungssymbol hat nicht geleuchtet.
Nach dem Umbau: JuH Krümmer und LED Blinker (hinten) wurden verbaut. Eliminator-Kit für die Klappensteuerung wurde ebenfalls verbaut.
Kann mir jemand einen Tipp geben an was die Fehlermeldung liegen könnte? Ich geh mal davon aus, dass die Fehlermeldungen zusammen hängen.
Danke schon mal.
Adriell
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 20.03.2016 20:50
die Fehlermeldungen hängen schon einmal nicht zusammen.
B2141 + B2146  sind deine vorderen LED Blinker  das BCM erkennt hier einen "offenen" Stromkreis. Wahrscheinlich blinkt dein Dash auch zu schnell .
Widerstände nachrüsten oder damit leben diese Alarme machen nichts.
Deine Motorsteuerungslampe kommt wegen der anderen Alarme. Du hast andere Krümmer verbaut und die Lambdasonden draußen gehabt. Dort wird der Fehler sein. Kabel abgerissen ? Stecker nicht richtig drauf gesteckt sowas in der Richtung
bestes-ht ist online bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.03.2016 21:08
Ich würde die Fehlermeldungen mal quittieren und schauen ob/welche wieder kommen.
Neuer Beitrag 21.03.2016 22:29
Danke erstmal. Komisch ist nur, das die vorderen Blinker ja schon dran waren und Widerstände verbaut wurden. Ich hab die hinteren ja nur nachgerüstet.
Ich werde die Stecker mal überprüfen. Kann man weiterfahren oder muss das Moped stehenbleiben?
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.03.2016 02:06
Die Widerstände brauchts eigentlich garned, das BCM kann auf die LED oder sonstwas für Leuchtmittel konfiguriert werden.
Wie das geht steht im Manual.
Und auch die Auspuffklappe kann auf "geöffnet" programiert werden, ohne Irgendwelche Anbauten.
Mit dem Digital Tech vom offiziellen Harley Schrauber, oder anderen geeigneten Diagnosesystemen.
Ich verwende DIAG4BIKE
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 22.03.2016 17:29
Das ist ja interessant. Und warum tun sich die anderen so schwer und löten da wie verrückt Widerstände und Equilazer ein?
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.03.2016 20:49
kein Ahnung, zu wenig Infomation?
Neuer Beitrag 22.03.2016 21:35
Kannst du das vielleicht näher erläutern. Ich halte es nämlich für ein Märchen. Das mit den klappen ist bekannt aber das mit den Blinkern kenne ich nicht.
Neuer Beitrag 22.03.2016 21:54
Du kennst KW und weist womit er sein Geld verdient?
Da der Homeserver momentan zickt....
http://www.motor-talk.de/forum/kellerman...b-t4790429.html
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.03.2016 22:42
Servus Mondeo,
die BCM Konfiguration kann im entsprechenden Manual der elektrischen Diagnose nachgelesen werden.
Auch eine Suche in den einschlägigen Foren hilft dir.
KW
Neuer Beitrag 23.03.2016 07:34
aber bezieht sich die Konfig nicht nur auf "ein" Paar LED Blinker (hinten) ? Vorne hat doch noch keine HD LED oder.
Die beiden Alarme die er hat sind doch von vorn. Wenn sie wirklich noch aktuell anstehen und es ihn stört bleiben halt nur Widerstände mit dem passenden Wert. Ob sein Dash zu schnell ist, hat er auch noch nicht gesagt.
Sein Problem sind doch aber die Alarme von den Lambdasonden
Neuer Beitrag 23.03.2016 09:24
Was soll ich jetzt damit?
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 23.03.2016 10:05
Servus,
darum gehts .
Das Konfigurieren des BCMs auf eine geänderte Hardware.
KW
EDIT:  das PDF erklärt das konfigurieren des BCM ohne Diagnosesystem, so wie es auch im OEM Manual erklärt wird.
Mit Diagnosesystem geht auch.
Ende der Märchenstunde
pdf-Dateianhang
CAN_Bus_BCM_Blinker_config.pdf
Neuer Beitrag 23.03.2016 10:32
Wäre eine Antwort auf deine Frage gewesen.... cool cool cool
Neuer Beitrag 23.03.2016 11:35
Das sind Sachen die ich weiß und auf die immBlinkerthread schon hingewiesen wurde aber nicht funktionieren beim Umbau!
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34685
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
12.06.2020 23:35
von soxxxos
