Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Lenker tauschen
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 26.03.2016 19:40
die Kabel sind in den Schaltern vergossen. Du musst am anderen Ende die Stecker trennen und durch ziehen
​​​​​​http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...20TURN%20SIGNAL
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 26.03.2016 19:52.
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.03.2016 19:53
An der Griffseite kann man nichts auseinander nehmen, doch die Stecker (rot eingekreist) kann man zerlegen.
Müssten so ähnlich sein, wie die in diesem "Fred" (31.01.2016 14:46) ...
DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
Greetz   Jo
P.S. Shit... Marco war um 13 Minuten schneller..... traurig cool
Attachment 224466
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 26.03.2016 19:59
Auf der anderen Seite?
unterm Sitz? Oder wo finden wir die?
Die sind wirklich komplett verschlossen am Schalter, alles ein Gehäuse.
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Neuer Beitrag 26.03.2016 20:04
Unterm Tank im vorderen Bereich.
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 26.03.2016 20:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
So, haben heute unser Glück probiert. Die Griffe komplett geöffnet, aaaaber die Stecker lassen sich nicht abhängen. Das ist ein geschlossener Klotz von Schaltern.
Haben auch nach von der anderen Seite probiert, aber keine Chance.
das muss doch über den den Lenker oben gehen oder? Eknfach abschließen ist aber scheinbar nicht! unglücklich
Zeig mal Bilder. Ist ein 2011-2016 Handlebar Wiring. Da musst du die Stecker auspinnen. Deutsch Connectors. Falls die Bohrung im Lenker zu klein ist müssen die Buchsen runter. Da musst du dann neue eincrimpen. Nimm aber die Buchsen mit der Bohrung für das Lot.
Dein Set Up falls was schief geht. Achtung einige Modelle arbeiten mit sehr viel weißen Kabeln.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Horsehide am 26.03.2016 20:29.
Neuer Beitrag 26.03.2016 20:50
Das Bike ist gerade erscht 2 Wochen alt. Die Griffe sind fest verlötet. Da bekommt man nichts auseinander.
Die Idee mit den Steckern unter dem Tank klingt gut...soll ich den Tank abmachen?
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 26.03.2016 21:29
Da wirste nicht umhin kommen. Zurückziehen reich evt. auch aus, je nach dem wie weit es möglich ist. Wenn er ab ist kommst gut an die Kabel und Stecker, welche am Rahmen befestigt sind. Zumindest bei meiner, da sollte sich aber diesbzgl. nicht viel geändert haben. Habe damals Bilder gemacht als ich die Widerstände für die LED Blinker eingebaut habe. Da siehst die Stecker und Kabelbefestigungen.
Attachment 224478
Attachment 224479
Neuer Beitrag 26.03.2016 21:46
@Moos
Sieht lecker aus Chef. großes Grinsen
Da hat er bestimmt viel Spaß dabei.
Michael
Neuer Beitrag 26.03.2016 21:49
Wie verlötet ? verwirrt
Neuer Beitrag 26.03.2016 21:52
Der Stecker am Lenker ist total vergossen...alles 1 Einheit
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 26.03.2016 21:59
Am Lenker sind keine Stecker. Da sind die Kabel angelötet und vergossen mit Tränkharz. Vorher hatte man nur auf einer Phase Silikon genommen zum abschirmen. Das wird deshalb gemacht weil beim waschen oder bei Regen Feuchtigkeit und Wasser in die Schalter kommt. Damit die Kabelenden nicht oxidieren bzw. überbrücken mit Kriechstrom.
Neuer Beitrag 26.03.2016 22:08
Stimmt genau!!! Wie ist dann die Lösung?
Tank abnehmen? Irgendwo müssen die Stecker doch zu finden sein...abstecken ausziehen...u durch den neuen Lenker ziehen....
aber wo sind die anderen Enden dann? Wirklich unterm Tank?
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 26.03.2016 22:22
Das ist nicht ganz so einfach. Die Kabelstränge von beiden Lenkerenden gehen unter dem Tank am Rahmen entlang. Dort ist für jede Seite ein Stecker in dem alle Kabel drin sitzen. Diese Stecker musst du trennen und die Kabelenden mit der Buchse aus den Kabelwannen ziehen. Die Buchsen selbst haben innen einen Wiederhaken. Den musst du von vorne nach unten drücken und die Kabel einzeln herausziehen. Dann alle Kabel nach vorne aus dem Lenker ziehen. Oder du wählst die "Ami Methode". großes Grinsen
Neuer Beitrag 26.03.2016 22:33
Haben die Buchsen nicht genug Platz um durch den Lenker gefädelt zu werden?
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 26.03.2016 22:45
Meine Bilder hast Du aber schon gesehen?
Nie im Leben, ich habe auch alle Kabel ausgepinnt und dann eingezogen. Mußt halt googeln oder hier im Forum suchen nach Deutschstecker auspinnen. Gibt genügend Anleitungen.
Attachment 224495
1298
07.07.2026 21:32
von torsti
von George
400
646932
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
