Pflege Antriebsriemen
narcbro ist offline narcbro · seit
Neuer Beitrag 27.03.2016 19:19
Was macht man denn am schlauesten mit dem Antriebsriemen, was draufschmieren und damit Dreck ansammeln oder einfach lassen? Trockenschmiermittel? Meiner hat heute das erste Mal nach längerer Fahrt beim Schieben gequietscht. Habe jetzt die Spannung um eine Viertelumdrehung des Spanners rausgenommen, klingt etwas besser, ist aber nicht weg. Riemen sieht eigentlich gut aus. Vielen Dank und schöne Grüße
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.03.2016 19:47
Der ist wartungsfrei wichtig ist das die Spannung stimmt und der Belt mittig läuft.
würde mal nachschauen ob sich nicht was im Belt,Pully oder an der getriebewelle nicht festgeklemmt hat Stein .....
Gruß Steve
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.03.2016 19:54
wird immer irgendwann quietschen - wenn staubtrocken oder frisch gewaschen - quietschts
wichtig ist nur : nicht zu sehr gespannt und das der riemen vorne bei vorwärts drehen nicht zu sehr an einen riemenrand läuft
   surrende Geräusch vom Hinterrad
Geräusche Riementrieb ???
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.03.2016 20:07.
Ja mei, das Hinterrad ist gerade, mir fällt nichts auf, dass der Riemen nicht mittig wäre. Das Geräusch ist aber schon eher ein typisches "Gummiquietschen", weniger ein kratzendes Geräusch von einem Stein. Werde mal weiter beobachten, vielen Dank.
Moos ist online Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.03.2016 20:03
Quietscht er immer beim Schieben oder nur beim Rückwärtsschieben. Das ist eigentlich schon normal mit der Zeit und hat meiner auch gemacht. Vor allem im Sommer bei Hitze.
Neuer Beitrag 27.03.2016 20:07
Naja, Sommer ist nicht gerade, aber nach der Fahrt heute war er natürlich etwas wärmer. Fahre die Harley erst seit zwei Wochen und habe noch nicht so viel Erfahrung, werde das mal beobachten. Hat aber beim Vor- und Zurückschieben gequietscht.
Neuer Beitrag 27.03.2016 20:16
Wenns dich arg stört kanst etwas Silikonspray auftragen. Hält halt nicht lange an. Anderer Auspuff hilft auch. großes Grinsen
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 28.03.2016 00:58
Mein Riemen hat noch nie gequietscht. Weder der originale 1,5 Zoll noch der 1 1/8 Zoll Riemen den ich seit über 10 Jahren fahre. Ich habe nie Pflegeprodukte benutzt. Nur auf Spannung und parallelen Lauf  geachtet.
Ich würde prüfen ob das Rad parallel zum Riemen steht. Nicht an der Felge sondern ein Flacheisen über den Riemen legen und vorne+hinten den Abstand zum Hinterreifen messen.
Grüße Thomas
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 28.03.2016 08:42
Jau.
Meiner quietscht auch je nach Laune. Sprühe ihn ab und zu mit Silikon Spray ein. Aber nur damit er etwas geschmeidig bleibt. Der Belt der FXDWG wandert auch von Natur etwas in der Flanke zum Pulley. Das ist bedingt durch die Aufhängung der Schwinge am Getriebe. Ist aber normal.
Michael
Neuer Beitrag 28.03.2016 09:54
bei harley gibts ein spezielles fett für die antriebsriemen, aussen an den flanken anbringen,
oder du nimmst ein zahnriemen spray, nach dem einsprühen NICHT gleich sandigen wege fahren,
mfg
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 28.03.2016 10:01
Irgendwie läuft meiner nicht mittig, da er sonst auch am Hinterreifen schleifen würde.
Attachment 224626
Neuer Beitrag 28.03.2016 10:08
wenn du das bike nach vorne schiebst läuft er aussen, wenn du das bike rückwerts schiebst wandert er nach innen,
so wie er jetzt läuft an der aussenkante is richtig, ausserdem hast noch genügend platz
Avatar (Profilbild) von TKustom
TKustom ist offline TKustom · 155 Posts seit 24.10.2011
aus Pohlheim
fährt: FXSTC
aus Pohlheim
fährt: FXSTC
Homepage von TKustom
Neuer Beitrag 28.03.2016 10:39
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
mfg
Das Zeug hast Poli Oil. Ist ne kleine Tube für 4 oder 5 Euro die lange hält. Hab ich mir vor ein paar Jahren mal bei HD Dealer geholt. Seiher hab ich nie wieder Probleme mit quietschendem Riemen gehabt. Top Zeug und ausnahmsweise auch mal preiswert smile
Neuer Beitrag 28.03.2016 19:48
Hallo TKustom,
habe bei Harley ein Poly Oil entdeckt, da kostet die Tube allerdings über 20.- und soll für Zahnriemen im Primärantrieb sein...? Meinst Du das?
Schöne Grüße
Neuer Beitrag 28.03.2016 19:58
Galoppierende Inflation nennt man das. großes Grinsen
Antriebsriemen Produktionsfehler? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Julian28061
39
10350
15.05.2024 10:01
von springerdinger
FXSTB Night Train: Antriebsriemen selber spannen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nacht Zug
38
42698
29.03.2021 13:07
von Regenmacher
12.05.2016 21:08
von flowflow
