Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Riemendurchbiegung
Avatar (Profilbild) von okab68
okab68 ist offline okab68 · 150 Posts seit 21.01.2015
fährt: 94er Softail Nostalgia 07er Sportster 883 R
Neuer Beitrag 30.03.2016 00:39
Gemäß dem Handbuch hat der Belt bei der R eine andere Durchbiegung als bei allen anderen XL.
Kann mir das einer erklären???
Was ist bei der R anders das er fast 1cm mehr Spiel haben darf?
Und wie mess ich das mit 4,5KG Kraft geschockt
Danke....
-----Durst ist schlimmer als Heimweh-----
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.03.2016 01:06
da gibts paar bastelanleitungen einer federwaage wie die originale
glaube gar aus ner fahrrad luftpumpe großes Grinsen
sonst halt mit schnur 4,5 kg backstein o.ä, dranhängen und messen
Moos ist offline Moos · 15250 Posts seit 27.11.2010
15250 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.03.2016 01:53
Also die Riemenspannung ergibt sich ja aus der geometrischen Anordnung der Mittelpunke von vorderem Pulley, Schwingenachse und hinterem Pulley.Sind alle 3 Mittelpunkte auf einer Linie spricht man vom Nulldurchgang, da das hintere Pulley durch den Federweg ja sowohl unterhalb als auch oberhalb dieser Linie sein kann. An dieser Stelle hat der Riemen die höchste Spannung, da vorderes und hinteres Pulley am weitesten von einander entfernt sind. Da das hintere Pulley im Stand ohne Fahrergewicht aber den Weg X unterhalb dieser Linie stehen wird ist der Abstand ja etwas kürzer und der Riemen kann leichter durch gebogen werden. Dieser Weg X ist aber nicht bei allen Modellen gleich und deshalb wird der Riemen bei unbelastetem Motorrad auch unterschiedlich eingestellt um eine zu hohe Riemenspannung beim Nulldurchgang zu vermeiden. Verhält sich bei Kettentrieb übrigens genauso. Ideal wäre es natürlich wenn das vordere Pulley mit der Schwingenachse ein Zentrum bilden würde. Dann wäre die Riemenspannung immer gleich.
Neuer Beitrag 30.03.2016 08:15
in Kurzversion:
damit der längere Arbeitsweg der Stossdämpfer kompensiert werden kann.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 30.03.2016 08:23
Ok, das verstehe ich ja alles soweit, mir erklärt sich der Unterschied zur R nicht? Dämpfer/ Höhe von Heck hinten sind identisch, zumindest zur Iron, und an der Doppelscheibe vorne bzw der etwas längeren Gabel kann es eigentlich nicht liegen?!?!
Und die 2 Personenzulassung haben die andern doch auch?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Hol Dir in der Bucht einen Belttester für ca 25€ da kannst du gemau die 4,5kg mit aufbringen und den weg messen
Gruß Steve
