Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hilfe zum Fehlercode
Rocketandi ist offline Rocketandi · 35 Posts seit 28.05.2014
aus Bad Salzdetfurth
fährt: Forty Eight
35 Posts seit 28.05.2014 aus Bad Salzdetfurth
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 15:37
hab da wohl über den Winter wieder zu viel an meine 48 BJ 2015 gebastelt und mir glatt einen Fehlercode eingefangen.
Hatte die Auspuffanlage runter und ein Anlassercover verbaut,
Auspuffanlage mit Hitzeband umwickelt,
Kabelbaum hochgelegt und Tanklift verbaut.
Maschine läuft einwandfrei, jedoch mit zeitweisem Anzeigen der Kontrollleuchte "Motorelektronik"
Habe den Fehlercode PO051 lokalisiert. Dazu die Info PN 001254-01
Laut Handbuch steht da VSS niedrig????  Sagt mir jetzt nichts.
Der Fehlercode taucht nach Dem Zurücksetzen immer wieder auf.
Ich hoffe, ihr habt für mich einen Tip.
Vielen Dank schon mal
Andi
keep on rockin´
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 02.04.2016 15:56
VSS --> Vehicle Speed Sensor
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 02.04.2016 16:08
Ist nicht der Fehlercode für das VSS sondern der Fehlercode für deine hintere Lambdasonde ist unterbrochen. Stecker nicht richtig zusammengesteckt oder hast du beim wickeln ein Kabel abgedreht.
Gruß Ralf
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 16:51
Bingo Ralf,
 vielen Dank. Genau das wars. Das mir sehr geholfen.
Viele Grüsse
Andi
keep on rockin´
Neuer Beitrag 02.04.2016 17:36
Dafür ist ja das Board da. Kleiner Fehler sei froh.
Avatar (Profilbild) von motzi04
motzi04 ist offline motzi04 · 34 Posts seit 09.01.2017
aus Leverkusen
fährt: Breakout
aus Leverkusen
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 24.06.2017 09:35
Seit heute funktioniert das Rücklicht auf beiden Seiten nicht mehr. Unterm Sitz am Stecker liegt kein Strom an und im Tacho leuchtet eine rote Lampe. Fehlercode b2168. Hat einer eine Idee wo das herkommt.  Danke
Javiss ist offline Javiss · 243 Posts seit 24.12.2015
fährt: VRSCDX 2015 / FLHXSE 2017 / XL1200CB 2017
Neuer Beitrag 24.06.2017 13:03
Moin
B2168 Running lights signal output shorted low Stromkreis Zusatzscheinwerfer Kurzschluss Masse
Also irgendwo nen kurzen drin smile
aus Leverkusen
fährt: Breakout
aus Leverkusen
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 24.06.2017 13:12
Mich erstaunt nur das an beiden Steckern unterm Sitz keine Spannung anliegt. Bremslicht und Blinker funktioniern.
Neuer Beitrag 24.06.2017 14:19
Verfolg doch mal das Kabel vom Stecker aus zurück zum nächsten Anschluss. Kabel raus, Fehlercode löschen und schauen was nun an Fehler kommt. Wenn wieder der gleiche auftritt immer weiter schauen. Irgendwo muss der kurze ja her kommen.
Hast du irgendwelche Umbauten gemacht?
Theoretisch sollte beim kurzen auch die Sicherung raus sein... geht das Rücklicht wenn du es direkt mit Strom versorgst?
scheureder ist offline scheureder · 63 Posts seit 22.05.2014
fährt: sportster xl1200x
Neuer Beitrag 24.08.2017 18:00
Hi Leute,
hab eine forty eight Bj.: 2014
nach einem kurzen burnout ging mein ABS nicht mehr.
Fehlercode C 1037
Nur kurz 10 sec drehen lassen und vorbei ist es mit dem ABS, jemand eine Idee ob das leicht zu lösen ist oder muss ich in die Werkstatt?
Lg Alex
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 24.08.2017 18:53
Fehler gelöscht ? kommt er wieder ?
Neuer Beitrag 24.08.2017 19:15
ABS-Sensor verdreckt ?
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 24.08.2017 20:14
es wird wohl c 1027 und nicht c 1037 sein:
c 1027 ABS,Wackelkontakt Hinterraddrehzahl
DFC C1021, C1023, C1025, C1027 oder C1029 können ausgelöstwerden, wenn die folgenden Bedingungen im Stromkreis„WSS“ anliegen:• Störung im WSS-Stromkreis.• Prüfung am Leistungsprüfstand.• WSS-Fehler oder -Fehlfunktion.• ABS-ECU-Fehler oder -Fehlfunktion.• Falsche oder abgenutzte Lagerbaugruppe.• Falsche Reifenkombination oder falsche Reifengröße.• Abgenutzte Federungskomponenten.• Fahren in unebenem Gelände.• Externer oder interner Raddrehzahl-Stromkreis hat einenWackelkontakt.• Elektrisches Rauschen in den WSS-Kabeln.
Neuer Beitrag 25.08.2017 06:45
Stimmt hab mich verschrieben Code lautet C 1032.
Wollte ich gestern probieren mit löschen und dann fahren aber leider war die Batterie zu leer, Probier es heute nochmal.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4028 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.08.2017 09:27
C 1032 ist der vordere ABS Sensor ...
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2627
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1098
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14421
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
