Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Gabel auseinander bauen
heizi ist offline heizi · 35 Posts seit 14.02.2016
fährt: harley softail 94
Neuer Beitrag 09.04.2016 21:53
Servus zusammen
heute habe ich von meienr softail die gabel ausgebaut, was auch alles recht gut funktioniert hat. was ich aber nicht hin bekommen habe ist, die tauchrohre von den standrohren zu trennen. federn etc. habe ich alles raus.
kann mir jemand sagen wie ich das machen muss.
danke schon mal im vorraus
gruß heizi
vom supersportler zum eisen, ein schock. aber der vorteil, man ist länger am fahren fröhlichfröhlichfröhlich​​ weils nicht so schnell ist.
Neuer Beitrag 09.04.2016 22:08
Schon mal in meinem/Deinem WHB geschaut? Augenzwinkern
Seite 2-47 und 2-28. Ist übrigens wie bei jeder Telegabel eine Inbusschraube die von unten eingeschraubt das Dämpferrohr hält.
Kleinet Tip: Die besagte Schraube ist  wahrscheinlich metrisch.
Neuer Beitrag 09.04.2016 22:13
hi
nein dazu bin ich noch nicht wirklich gekommen.
die schraube habe ich auch ausgebaut. die federn sind raus, dann war da noch so ein rohr in der gabel, das ist auch raus. aber den rest bekomme ich nicht getrent.
Neuer Beitrag 09.04.2016 22:19
Ah, das Dämpferrohr hast ja schon draußen. Du mußt das Tauchrohr wo einspannen und mit dem Standrohr durch ruckartiges ziehen schlagende Bewegungen ausführen. Dadurch treibst Du die obere Führungsbuchse mit der unteren Führungsbuchse aus ihrem Sitz. Steht auch im WHB.
Neuer Beitrag 09.04.2016 22:25
ok, so ähnlich habe ich das schon versucht, wollte aber nicht zu doll werden . muss wohl doch mal ins buch schauen.
wie gestaltet sich das denn dann beim zusammen bau ?
Neuer Beitrag 09.04.2016 22:34
Ja, da mußt evt. schon gut zulangen. Je nach dem wie fest die Buchse sitzt. Zusammenbau geht umgekehrt. smile
Standrohr mit unterer Buchse reinstecken und die obere Buche eintreiben. Idealerweise hat man da einen passenden Ring aus Alu, etc. mit dem man die Buchse eintreibt ohne das Standrohr zu beschädigen.
Neuer Beitrag 09.04.2016 22:41
na dann werde ich morgen nochmal mit mehr gewalt ran gehen.
ich danke dir für die Infos. und wünsche noch ein schönes wochenende
Neuer Beitrag 09.04.2016 22:45
Passt schon. Ließ mal im WHB nach, da ist es eigentlich gut beschrieben. Wird halt nicht auf jede Kleinigkeit eingegangen, da Schrauberkenntnisse vorausgesetzt werden.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 10.04.2016 07:28
hier eine Anleitung
​​​​​​http://www.bschimmer.de/HD/pdf/Showa_Gabel_Revision.pdf
Neuer Beitrag 11.04.2016 20:41
guten abend
cool das ist auch eine klasse anleitung, gefällt mir. danke marco.
die gabel habe ich zwischenzeitlich zerlegt bekommen, war doch noch etwas action, aber ich war stärker, grins.
heute ist ne ganze kiste voll mit teilen zum pulvern gegagen, auch die gabelteile.
gesten habe ich noch die zylinder zerlegt. was ein gefummel. musste leider sein, weil der hintere am fußß ölverlust hatte, das ging nicht mehr. ich hoffe das ich wieder alles zusammen bekomme.
whb ist meine neue abednlektüre.
ich muss mir noch einen drehmomentschlüssel kaufen, muss ich da auf was besonderes achten ? habt ihr da info für mich.
Neuer Beitrag 11.04.2016 20:57
hallo, ist dir auch klar,
gabel simmering, tauchrohr und standrohr buchsen müssen neu, der kupferring unten bei der gabel dämperschraube auch, gibts alles im set zum kaufen,
beim zusammenbau, gabelholme umdrehen, standrohr am boden, tauchrohr im loch bei der fender schraube einen schraubenzieher durch,
dann mit dem oberschenkel drauf damit der holm zusammen gepresst wird, dann kannst die dämpferschraube besser andrehnen ( dann dreht sich innen nix mit )
füll am schluß ein gabelöl von screaming eagle ( heavy ) ein, ist besser,
mfg
Du wirst wohl 2 brauchen, da die immer nur in gewissen Bereichen arbeiten. Die kleineren gehe von ca. 5Nm - 30 oder 40 NM und die größeren eben von ca. 30 NM - gut 200NM. Welche? Da gehen die Meinungen wieder mal auseinander wie beim Öl. Kauf einfach nicht den billigsten Tand und auch nicht die teuerste Industrieausführung. Ich z. B. habe den kleinen von Proxxon, vom großen weiß ich die Marke gar nicht.
Neuer Beitrag 11.04.2016 21:49
ok das sind gute tipps, danke.
mit den ölen das habe ich auch schon mehrfach gelesen. dazu mach ich mich nochmal genauer an die sache.
zum drehmomentschlüssel, den proxon habe ich jetzt auch in vielen themen als gut gefunden. der wird es dann wohl werden.
ich habe mir nochmal einige solo sitze von la rosa angeschaut, sind schon geil. was ich nicht wirklich finde , ist der gesamte unterbau um die batterie zu verdecken. weiss da jemand was ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.04.2016 22:14
Ich kann Carolus (Budgetmarke von Gedore) empfehlen, auch für Linksgewinde (Kupplung) zu gebrauchen.
http://www.mytoolstore.de/carolus-drehmo...0-p-133245.html
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 12.04.2016 21:03
Will nicht einen neuen Fred aufmachen und bräuchte mal ne Info von euch zu den Heritage-/Fat-Boy -Gabeln.
Welche Breite hat die obere Gabelverkleidung ???
Gemeint ist dies Teil:
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5037
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
10676
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
20098
19.01.2025 16:26
von Greywolf
