FLS Slim: Harley Solo Sitz (Feder)
Judgy ist offline Judgy · 3 Posts seit 18.04.2016
fährt: Harley Davidson Softail Slim
Neuer Beitrag 18.04.2016 12:42
ich habe mir am Wochenende etwas gegönnt und bin nun stolzer Besitzer eines Harley Solo Sattels. Leider bereitet mir die Montage etwas Probleme. Unter den Sitz kommt eine spezielle Abdeckung. Sie soll die Batterie und Technik des Motorrads schützen. Ich kann diese leider nicht richtig anbringen, da unter der Abdeckung zu wenig Platz für Technik und Kabel zu sein scheint. Hat jemand damit bereits Erfahrung? http://www.harley-davidson.com/store/sol...a-16-5437310--1 Martin
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Judgy am 18.04.2016 13:02.
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 807 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 18.04.2016 13:55
Servus Judy.
Also meine Plastikabdeckung von Harley sieht etwas anderst aus wie auf deinem Bild.
Stell doch mal zwei Bilder von deinem Bike ein.
Mit Blick auf das Problem.....
Bei mir hat alles gut gepasst......
....bis auf den Aspekt das der Soft-kunststoff Baby Kacke aussieht.
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
Neuer Beitrag 18.04.2016 14:11
Moin!
Bilder kommen bald...
Was sie sich bei dem Kunststoff gedacht haben, weiß ich leider auch nicht.
http://www.harley-davidson.com/store/spr...-PAC+PDP+Bottom
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 18.04.2016 15:30
Sollte doch Plug&Play passen. Das Teil vorne über die Batterie und das hintere Teil über das Steuergerät und dazwischen das Teil mit den Federn. Der Spalt zwischen den Plastikteilen sieht natürlich Schei... aus. Hier im Forum hatte einer eine schönere Lösung gebaut die nach hinten Richtung Fender ausläuft. Die steht auch immBietebereich zum Verkauf glaube ich, die Abdeckung.
Neuer Beitrag 18.04.2016 15:46
Plug&Play habe ich mir auch zuerst gedacht. Funktioniert aber nicht ganz so. Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Kabel etc. zu verstauen.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 18.04.2016 15:55
das passt schon so. Kenne persönlich eine Slim mit dieser Abdeckung. Mach mal ein Foto von deiner Elektrik damit wir was sehen können.
Es sollte aber kaum etwas höher sein als die Batterie
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 18.04.2016 17:14
@Judgy: Hast Du eine Kessrech oder JH dran? Bei meiner Kesstech hat der großes Grinsen bei der Montage Stecker, Kabel usw. auf die Batterie gelegt. Hatte dann auch bei einem sehr flach bauenden Solositz Probleme mit der Montage. Musste erst die Batterie abräumen und alle Kabel seitlich neben der Batterie verstauen.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
Texaner ist offline Texaner · 1615 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 18.04.2016 17:20
Denk daran, dass du den ECM-Caddy (Halterung für das Motorsteuergerät) etwas stutzen musst, da sonst die hintere Abdeckung nicht passt. Die Stege um ca 10mm einkürzen.
Dann sollte alles plug&play laufen. Habe auch die Smartbox der J&H und das FP3 mit Y-Adapter im Batteriefach verstauen können. Es wird eng, aber passt ganz gut alles da rein.
Ev'thangs bigger in Texas.
Avatar (Profilbild) von Jack Rabbit Slim
Jack Rabbit Slim ist offline Jack Rabbit Slim · 435 Posts seit 07.07.2015
Neuer Beitrag 18.04.2016 17:47
ich habe im Winter meine 2013´er Slim auch auf einen Federsattel ungebaut.  Dementsprechend brauchte ich auch die Abdeckung.
Bei meiner war eine komplette Einbauanleitung dabei und es hat auch alles einwandfrei gepasst.
Ich schau mal das ich nachher ein Bild hochlade, wo Du es sehen kannst.
beste Grüße
Marc
don´t feed the trolls...
Neuer Beitrag 18.04.2016 19:42
.....so sollte es eigentlich aussehen.
Quelle ist nicht von mir!!!
......dient als gutes Beispiel wie es aussehen kann.
Möchte meine Abdeckung auch lackieren lassen!! Nur mein Lackierer rät mir davon abBaby
Attachment 227213
Attachment 227214
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1239 Posts seit 01.05.2011
1239 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.04.2016 21:52
Hai,
im Anhang, findest Du eine Anleitung zur Installation der Batterieabdeckung für die SLim. Schau dir das mal in Ruhe an. GGf. musst Du wie oben schon erwähnt die Halterung fürs Steuergerät etwas kürzen. Vor allem die dicken Stecker auf der Oberseite hinter der Batterie , müssen etwas in den Zwischenraum versteckt werden. Ich habe die Abdeckung auch dran, allerdings mit dem Original Cross Bones Sitz. Die Abdeckung selbst musste ebenfalls etwas ausgeschnitten/angepasst werden.
Hope that helps
pdf-Dateianhang
spring_seat_slim.pdf
MrJimmy
Neuer Beitrag 18.04.2016 22:00
Hat jemand ne Ahnung woher die Bilder der lackierten Abdeckung sind?
Ob derjenige die weiche Kunststoffschicht runter gemacht hat.
Wenn ich mir die Bilder gerade ansehe......geht mir die Optik an meinem Bike auf den Sa...!
Will meine auch lackiert habenBaby BabyBaby
Neuer Beitrag 18.04.2016 22:04
Metall wär super.
MrJimmy
Neuer Beitrag 18.04.2016 22:18
Da arbeite ich grad dran.die untere Abdeckung geht noch.....aber die, die über den Fender geht als blech/formteil ist Ultraschall schwer.
So in der Art......nur komm ich grad nicht dazu.
Attachment 227278
Neuer Beitrag 20.04.2016 08:33
.@ judy
Wie ist der Stand der Dinge?
Mal Bilder gemacht?
Oder Problem gelöst?
104405
15.07.2026 20:56
von electra
13.07.2026 20:55
von tomric
