FLS Slim: Carlini Lenker
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 31.03.2016 23:28
zum zitierten Beitrag Zitat von helmutsen
V-Team  T57 F  großes Grinsen
Ich muss nochmal wegen dem hier nachfragen....Irgendwie sieht der T57 auf der V-Team Seite ganz anders aus und hat integrierte Riser....verwirrt
Gruß Leto
Niki Slim ist offline Niki Slim · 88 Posts seit 15.07.2012
fährt: Street Glide CVO , Dyna LowRider S,Ducati998
Neuer Beitrag 31.03.2016 23:42
Ja stimmt Letto kannst aber auch ohne die integrierten Riser bestellen!
Aber aufpassen beim anziehen der Klemmschrauben in den org. Riesen bei der Slim , die Reisen sehr schnell aus wenn man es beim anziehen übertreibt. Was natürlich mir passierteBaby Baby
Aber durch den längeren Hebel des Lenkers hatte der sich bei der Fahrt leicht verdreht und ich habe nochmal nachgezogen und natürlich zum schluss festgestellt  "nach fest kommt ab"
Habe jetzt die Riser von Bitwll aus Edelstahl bestell in der Hoffnung das die stabiler sind oder gibt es da einen Trick wie zB zusätzlich festkleben ??
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 01.04.2016 01:36
Alter du brauchst echt en Rechtschreibprogramm
Ich fahr ne Fat Boy, keine Ahnung ob deine Riser anders sind. Je größer die Hebelwirkung ist desto größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit das sich da was bewegt. Trotzdem sollte das vernünftig festzuziehen sein. Nen Trick kenn ich da nicht, vielleicht Schraubensicherung im Klemmbereich?? Geb ich aber keine Garantie drauf!!
Nochmal zum Lenker, wo ist das Bild mit der Seitenansicht her? Die leichte Krümmung nach hinten ist aus der Frontalansicht auf der V-Team Seite nicht zu erkennen,
Gruß Leto
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 01.04.2016 06:46
Hey Leto, die Fatboy (die neueren) hat 1 1/4 Riser somit brauchst den Lenker nicht verjüngen lassen im Bereich der Klemmung.
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 01.04.2016 06:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Niki Slim
Hast du das Starlegungskit von V-Team mit verbaut? Damit sollte der Lenker eigentlich bombenfest sitzen.
Acè
Harley Stammtisch Preussen
Neuer Beitrag 01.04.2016 14:55
Hoffentlich den Klemmbereich nicht mitgepulvert. Sonst wird das nie fest.  Auf keinen Fall Schraubensicherung.
Neuer Beitrag 01.04.2016 15:08
ja das mit der Rechtschreibung ist bei mir so ein ding großes Grinsen
aber zum Lenker zurück da hat mein Schrauber mit den Leuten von Vteam gesprochen und Ihnen alles ordentlich erklärt wie das auszusehen hat wegen der Rundung und der Abmessungen usw.
Hoffe es hilft  weiter.
Auch  der Starlegungskit wurde verbaut ,nur hilft der nicht wenn der Lenker sich in der Klemmung verdreht.
Trotzdem Danke
Gruß Niki
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 01.04.2016 22:21
Ok, also ich fahr ne 01er Fat Boy, keine neuere. Mir persönlich gehts jetzt um den Lenker aus dem Post vom helmutsen
Posting aus Carlini Lenker
Der in seinem Post abgebildete Lenker ist so auf der V-Team Seite nicht zu finden. Mir gefällt der jedoch sehr gut, und warum soll ich für ne Sonderanfertigung fast 400€ ausgeben wenn V-Team so einen ähnlichen Lenker scheinbar im Programm hat
Gruß Leto
Neuer Beitrag 19.04.2016 11:37
Glaube nicht das die so einen Lenker im Programm haben.  Habe gerade mit V Team Kontakt aufgenommen ob sie mir auch so einen coolen Carlini Nachbau anfertigen. Freude
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 19.04.2016 12:47
Ich bin super günstig an nen V-Team T68 gekommen, 18" 1 1/4" dick, mit integrierten verstellbaren Risern, *NEU* Das Teil ist schon Hammer!
Gruß Leto
true black ist offline true black · 1674 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
1674 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 19.04.2016 17:01
@Leto
Würde mich über ein Bild nach der Montage freuen. Danke
Neuer Beitrag 19.04.2016 17:50
Ich hab mir jetzt einen Carlini nachbauen lassen.  Das ist der T57.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 19.04.2016 18:11
Eben nicht ganz, der T57 ist der gleiche wie der T68, nur eben 40cm hoch. Meiner ist 45cm. Der Carlini ist ja nach hinten gebogen.
@True
Bild folgt
Gruß Leto
Neuer Beitrag 20.04.2016 19:56
Für die Road King in 16" Höhe wäre dies zum Beispiel die richtige Bezeichnung:
T57-F-KR-SB in 30mm, 400mm hoch, passend für deine Road King Custom 2014,  Klemmstück reduziert auf 1“ (KR) Griffe red. auf 1“ (F)und passend für E-Gas und mit leichtem Bogen nach vorne gebogen(SB)
Preis 331,- + Versandkosten
Hab meinen aber mittlerweile wieder storniert.  Dauert mir zu lange mit den Lieferzeiten.
helmutsen ist offline helmutsen · 274 Posts seit 27.06.2013
aus Grevenbroich
fährt: FLSTC 2002 Carburetor / FLHRXS 2017 Stage 2
274 Posts seit 27.06.2013 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 22.08.2016 10:37
@Leto, hast Du den T68 nun schon verbaut :-)
gibt es schon Bilder !?
von George
400
644219
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
