Tacho-Nadel "spinnt"
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 25.04.2016 12:49
Hallo mitanand,
habe  für meinen Shovel aus 1981 morgen TÜV - Termin und habe bei einer Probefahrt, ob auch alles funktioniert, folgendes  an meinem "Police Special" Tacho festgestellt:
Ab ca. 60 km/h zittert die Nadel zunächst und bei weiterer Beschleunigung -später auch bei konstanter Geschwindigkeit- geht die Nadel unter Schwankungen höher und höher und über 160 km/h bis Anschlag (reale Geschwindigkeit 70 - 80 km/h).
Das ganze passiert nur im 4. Gang. Vom 1. bis 3. Gang alles ganz normal ....
Spinnt die Elektrik oder ist das ein Hinweis, dass im Getriebe was nicht stimmt ?
Hat jemand eine Idee ?
Danke im voraus.
Grüsse
shovelix
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1192 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 25.04.2016 17:37
erst mal anschlüsse schecken, welle vielleicht rund, welle sitzt nicht mehr richtig im anschluss!!!!!
Neuer Beitrag 25.04.2016 17:44
@ k.kerosin
In den ersten drei Gängen funktioniert's jedoch.
Grüsse
shovelix
Shovel74 ist offline Shovel74 · 30 Posts seit 22.08.2013
fährt: FLH 74
fährt: FLH 74
Neuer Beitrag 28.04.2016 13:06
Hallo Shovelix,
"Police Special" Tacho sacht mir nix. Ist der wie original ? ( also Welle vom Getriebe zum Tacho )
Falls ja, könnte das eine undichte Dichtung am Tachoanschluß Getriebe sein. Bei höheren Drehzahlen kann dann Getriebeöl
bis in den Tacho "gepumpt" werden.
Neuer Beitrag 28.04.2016 16:15
@ Shovel74
Ahhh ja - das wäre  ´ne Erklärung/Möglichkeit.
Dem gehe ich mal nach.
Hätte auch den Vorteil, dass ich nur oben am Getriebe ran muss (um Deine Idee zu prüfen) und nicht den ganzen Tacho samt Dash usw. usw. abbauen müsste.
Ja - der Tacho ist wie original: Welle vom Getriebe zum Tacho.
Als Bildanhang der Tacho.
Attachment 228298
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 28.04.2016 19:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Shovel74
Hallo Shovelix,
Wie soll das denn gehen?
@ shovelix
Du hast doch schon im shovelforum gepostet und da ist die Lösung aufgeführt. Traust Du den Jungs nicht?
Harry
Neuer Beitrag 29.04.2016 12:07
Hallo Harry,
doch doch - ich traue den Shovel-Treibern sehr wohl.
Habe aber die Lösung dort nicht gefunden ....
Zumal: Auf der Fahrt zum TÜV (habe die Plakette !!!) habe ich (erneut) festgestellt, dass die Nadel-Ausschläge nicht drehzahlabhängig sind, sondern vom Gang.
Jage ich die Drehzahlen in den ersten drei Gängen hoch, funktioniert alles.
Im vierten Gang (etwa ab 70 km/h) passierts dann.
Grüsse
shovelix
aus Herford
Neuer Beitrag 29.04.2016 15:16
Das Problem wirst Du auch in niedrigeren Gängen haben. Da Du aber mit 70 wohl kaum im 3. oder 2. Gang fährst fällt es nicht auf. Durch das schalten der Gänge wird die Drehgeschwindigkeit des Getrieberitzels erhöht. Und so kannst Du Dir das auch mit der Tachoschnecke im Getriebe vorstellen. die Schnecke überträgt nur die Drehzahl auf die Tachowelle usw. . Wenn die Tachowelle beschädigt ist werden diese Drehungen nicht mehr korrekt weiter gegeben was dann zu Deinem Symptom führt.
Schraub das Dash ab, nimm die Tachowelle vom Tacho und sprüh da mal Öl rein. Dann sollte sich die Tachonadel beruhigen. Wenn nicht einfach noch mal melden (aber bitte kein neues Thema aufmachen Augenzwinkern ) Wenn es funktioniert auch auch bitte kurze Rückmeldung.
Harry
Neuer Beitrag 30.04.2016 09:23
Danke - Mach ich.
Melde mich dann noch mal.
Kann aber paar Tage dauern.
Grüsse
shovelix
Neuer Beitrag 01.05.2016 17:47
@ Grisu1340
Unfassbar !
HD-40 an die Tachowelle gegeben bzw. in den Zug der Welle (FOTO).
Getestet - im 4. Gang bis 110 km/h - Tachonadel total ruhig.
Danke für den Tipp !
shovelix
Attachment 228655
aus Herford
Neuer Beitrag 01.05.2016 17:51
Was haben wir daraus gelernt? Hilfestellungen nicht immer erst in frage stellen.... einfach mal teste Augenzwinkern
Wenn das Prob jetzt innerhalb kurzer Zeit wieder auftritt ist die Tachowelle im A.... . Dann hilft nur austauschen.
Harry
Neuer Beitrag 02.05.2016 09:30
Ups ....
ich meinte in meinem letzten Beitrag natürlich
WD - 40  Sprühöl (nicht: HD)
Grüsse
shovelix
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Gänge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen Evo (Mehrere Seiten 1 2)
1264
12.08.2025 16:30
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
13541
01.08.2025 10:38
31.07.2025 16:07
von iceonline
