Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Welche Supertrapp habe ich?
Schimmy ist offline Schimmy · 12179 Posts seit 15.10.2015
12179 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.04.2016 13:32
Hi Tom,
Ich hatte mir seinerzeit auch noch mal einen weiteren Satz Supertrapp-Scheiben dazu bestellt, doch selbst mit 20 auf jeder Seite
war das "Sounderlebnis" mies. Die Dinger liegen ja beinahe plan aufeinander. Wirklich was gebracht hat erst der Kniff mit den
Unterlegscheiben. Habe jetzt zwischen jeder der 7 Trapp-Scheiben etwa 1mm "Luft" durch den sich der Sound in´s Freie "quält"
und die geschlossene Endscheibe drauf (weil´s so im Schein steht). Nun klingt´s auch.... smile
Greetz   Jo
Avatar (Profilbild) von Tom76
Tom76 ist offline Tom76 · 176 Posts seit 17.04.2009
aus Mettmann
fährt: Sportster XL 883R =>1200R
aus Mettmann
Neuer Beitrag 28.04.2016 13:40
Hi Jo,
ich werde das bei Gelegenheit mal testen und dann auch berichten. Bin da jetzt richtig heiß drauf und es kostet ja quasi nix großes Grinsen
Vielen Dank für die Infos und Gruß,
T o m
Ride hard or stay home
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 07.05.2016 09:39
Moin zusammen,
Wollte gestern mal mit den Unterlegscheiben in den Töpfen rumspielen. Ist aber leider bei der ersten Schraube gescheitert mit der die kleine Endkappe befestigt ist. Die kann ich drehen so lange ich will, tut sich aber nichts. Bestimmt das Gewinde im A.....
Viele Grüße,
T o m
Neuer Beitrag 07.05.2016 09:56
Ne , da dreht sich nur die hintere mit!  Bleibt Dir nur , den kompletten Einsatz rausnehmen! Augenzwinkern
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 07.05.2016 10:15
Ah, ok. Gucke ich mir mal an.
Kommt man da nicht mit etwas Geschickt so dran? Langer Schlüssel, Zange oder ähnliches? Weiß gar nicht wie das innen wirklich aussieht. Muss mal reinleuchten.
Dank Dir für den Tipp!!!
Neuer Beitrag 07.05.2016 10:55
Nein , keine Chance so dran zu kommen!  War bei meiner auch mal so , da hilft tatsächlich nur , das ganze Gerödel raus und dann hast ja alles vor Dir liegen!  Kann aber sein , dass Du vorher mit WD 40 oder was ähnliches gut spülen musst , weil der Einsatz evtl festgebacken ist!  Viel Erfolg bei der OP !
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 08.05.2016 00:22
N´abend Roadking57,
habe es heute nicht in die Garage geschafft, habe aber noch mehrmals über Deinen Tipp nachgedacht.
Irgendwie bin ich mir noch nicht ganz sicher ob wir von der gleichen Schraube bzw. Endkappe reden.
Ich meine die eine Schraube mir der diese Endkappe (Bild unten) befestigt ist. Da sitzt doch innen keine Mutter die sich mitdrehen könnte, oder?
Wenn sich diese Schraube nicht rausdrehen lässt und sich die Endkappe dadurch auch nicht abziehen lässt, dann kann ich doch auch nicht den kompletten Einsatz herausnehmen.
Oder habe ich Deinen Tipp nur nicht ganz verstanden ohne direkt vor dem Endtopf zu stehen?
Viele Grüße,
T o m
Attachment 229402
Neuer Beitrag 08.05.2016 09:15
Ach so , ne da hab ich wohl was falsch verstanden. Ich dachte . die wäre schon runter und eine der 3 Schrauben für die Scheiben - Befestigung würde sich mitdrehen.  Hmm, also in der Endkappe sollte normal eine Gewindemuffe drinstecken. Wenn da gar nichts mehr geht , hilft nur ausbohren.
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 08.05.2016 19:04
Hi Roadking,
ja, hatte mir schon fast gedacht das Du eine der drei Schrauben für die Scheiben meinst. War von mir auch nicht wirklich gut beschrieben.
Ich schaue kommende Woche mal wie es mit dem Projekt weitergeht und werde berichten.
Viele Grüße,
T o m
Neuer Beitrag 13.05.2016 09:32
@Tom76.... Also wenn Du die Schraube, mit der die Endkappe am Schalldämpfer befestigt ist, nicht mehr raus bekommst, hast Du
- ganz besonders bei Deinen Endkappen - ein echtes Problem. unglücklich Mir ist das Ganze auch schon mehr als einmal passiert und die einzige
Chance, die "Mutter" (ist keine, sondern ein rundes Stück Metall, in das ein Gewinde geschnitten wurde) zu packen ist mit einer langen
Zange und selbst dann konnte ich die Schraube nicht lösen. "Mutter" und Schraube gehen bedingt durch die Abgastemperatur eine sehr
innige Verbindung ein. Da half nur "Mutter" mit Hilfe der Zange fixieren und Schraube ausbohren. Eine stundenlange Fummelei....
Vielleicht kannst Du ja mal versuchen den Schraubenkopf abzuflexen..... Augen rollen
Greetz   Jo
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 13.05.2016 11:00
Moin Jo,
ja, habe ich runde Muffe mit Innengewinde die Tage gesehen als ich reingeleuchtet habe. Bis ich das gerade eben gelesen habe, hatte ich noch die Hoffnung das Teil mit einer Zange zu packen.
Bis jetzt felhlt mit nur irgend eine Zange (Spitzzange) die lang genug ist und das Miststück zu packen. Ne, mit der Flex habe ich es noch nicht probiert. Hätte da auch bedenken das ich mir bei meinem Geschick den Endtopf versaue.
Verstehe auch überhaupt nicht warum da nicht gleich eine richtige Mutter inner angebracht wurde. Die hätte man dann wohl noch richtig mit einem Schlüssel packen können.
Aber ich gebe nicht auf, irgendwie bekomme ich das Teil da schon raus Freude
Viele Grüße,
T o m
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6780 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.05.2016 11:13
Kommst Du da mit sowas ran?
Neuer Beitrag 13.05.2016 13:24
Toi, toi, toi..... großes Grinsen Ich wünsche Dir für Dein Vorhaben viel Glück. Die Zange sieht recht vielversprechend aus,
doch ich habe meine Zweifel, ob man damit das Teil da drinnen zu packen kriegt. Wie gesagt (geschrieben):
Schraube und "Mutter" halten fest zusammen.... unglücklich
Greetz   Jo
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 13.05.2016 13:46
Hi Rockerle,
die Zange sieht gut aus, aber wie Jo schon schreibt, könnte das wirklich eine richtig feste Verbindung sein. Danke Dir aber auf jeden Fall.
Werde wohl auch mal meinen Garagennachbarn bemühen. Der schraubt an allem was Schrauebn hat und das immer sehr erfolgreich wie ich das so sehe.
Viele Grüße,
T o m
Privatedancer ist offline Privatedancer · 63 Posts seit 13.04.2016
aus Engelskirchen
fährt: Low Rider ST FXLRST, Sportster XL 883 C
63 Posts seit 13.04.2016 aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 14.05.2016 21:30
So Männer, ich hab das Thema ja mal angefangen mit meinem Supertrapp. Habe es heute mal geschafft die Endkappe abzunehmen. Die ist komplett offen, da drin sind ca. 12 Scheiben, was ich so zählen konnte. Aber wirklich extrem spack aneinander vielleicht 1 mm Luft zwischen jeder Scheibe!! Mir ist der Auspuff noch ein wenig zu leise. Was kann ich noch machen. Übrigens in der Mitte der Scheiben ist ein Loch reingebohrt worden. Sieht auf jeden Fall so aus!!
Gruß Marki und schöne Pfingsten
Jetzt zu den Bildern!!
Attachment 230143
Attachment 230146
Attachment 230147
Attachment 230148
Ich bin neu hier
von KB44
12.08.2025 14:19
von KB44
28.07.2025 20:23
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
