Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Unbek. Flüssigkeit auf der Schwinge.
garagecult ist offline garagecult · 51 Posts seit 22.05.2016
fährt: Sportster XL 883 Hugger, Dyna Superglide 88Cui
Neuer Beitrag 23.06.2016 19:39
Ich bin Harley Neuling & hab mir eine Sportster Custom Bj. 2000 geholt.
Jetzt bin ich schon den ein oder andern Kilometer gefahren & habe festgestellt dass meine Sporty markiert. Sprich irgendeine Flüssigkeit verliert.
Ich möchte sowieso in die Wekstatt damit weil sie auch aus dem Luftfilter 'schiesst'. Und die ganze Fuhre richtig eingestellt werden sollte.
Da ich mir aber doch etwas Sorgen mache wollte ich die Profis hier im Forum mal befragen. Ich hab mal Bilder rangehängt wie das ganze aussieht.
Mir kommt vor dass die Quelle des ganzen Übels hinter dem Öltank ist & auf die Schwinge bzw. Riemen rinnt.
Greetz Alex
Attachment 234250
Attachment 234251
Attachment 234252
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.06.2016 19:55
Da deine Sportie nur zwei Sorten von Flüssigkeit mitführt würde ich auf Öl tippen.
Motorölstand prüfen, eventuell ist Zuviel drin
Alles sauber machen und schauen ob sich das wieder was den Weg nach außen sucht
Gruß Steve
Neuer Beitrag 23.06.2016 20:11
OK, mir ist schon aufgefallen dass ziemlich viel im Öltank ist, allerdings ist die Flüssigkeit leicht weisslich & hat einen anderen Geruch als dass es normales Motoröl wäre, ... denke ich.
Danke schon mal.
Alex
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.06.2016 20:16
Öl wird mit Wasser zur Emulsion,
Motorölstand mal richtig prüfen und Level einstellen.
könnte auch Getriebeöl sein
wann und wer hat den letzten Ölwechsel gemacht
Gruß Steve
shove55 ist offline shove55 · 140 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 23.06.2016 20:20
nachdem es weisslich ist müsste es das Getriebe/Primär Öl sein. Schon lange nicht mehr gewechselt? Wer gut schmiert fährt gut! Nur so neben bei! Ich denke es kommt aus dem Überlauf! Warm fahren, ablassen und neues rein, ist eh hinüber die Suppe.
shove55
wer später bremst ist länger schnell cool
Neuer Beitrag 23.06.2016 21:07
Ölwechsel wurde lt. Vorbesitzer schon länger nicht mehr gemacht. Getriebeöl hab ich keine Ahnung. Werde beides aber mal erledigen. Schadet sicher nicht.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 23.06.2016 23:57
Handhabe das bei neu gekauften Öfen auch immer so, das alle Betriebsflüssigkeiten gewechselt werden, egal was mir der Vorbesitzer an die Backe nähen will.
Eine ganz interessante Adresse für Art und Menge findest du hier.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...hTipsCapacities
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 24.06.2016 05:16
Ja Marcus, mach ich normal auch so, zieh meistens auch gleich einen Satz neuer Gummis mit auf. Keine Ahnung warum das hier anders ist!?
Danke für den Link.
Alex
Element94 ist offline Element94 · 186 Posts seit 29.01.2016
fährt: Sportster 883 Custom Hoch/Schmal/Schmutzig
Neuer Beitrag 24.06.2016 07:42
Flüssigkeiten, Filter und Kerzen tausch ich auch immer wenn ich mir ein Fahrzeug kaufe.
Vorher würde ich einfach mal alles richtig ordentlich mit Bremsenreiniger säubern, mal ne Runde fahren, immer mal anhalten und nachsehen wo es denn genau austritt.
Wäre ärgerlich wenn du die Öle wechselst und dann alles nochmal machen darfst weil du irgendwo ne Dichtung tauschen musst und das Öl nochmal raus muß.
Stefan
Claus68 ist offline Claus68 · 115 Posts seit 11.04.2016
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 24.06.2016 08:48
Sieht man denn nicht woher das Öl genau kommt?
Ist oberhalb nicht der Öltank bzw. dessen Verschluss? Vielleicht ist dieser ja nur undicht.
Ist ja relativ viel Öl, da muss man doch sehen können wohr das kommt, oder nicht?
Evtl. alles richtig sauber machen und dann ne Runde fahren und nochmals schauen.
Aber sei vorsichtig, so wie es ausschaut sind ja auch die Reifen eingesaut!
Hast Du Öl nachgekippt. Evtl. ist durch eine längere Standzeit Öl ins Kurbelgehäuse abgewandert, so dass es so aussah als wäre zuwenig Öl im Öltank. Beim Nachfüllen hat man dann schnell zuviel im Tank, sobald man das Ding dann fährt.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6467 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 24.06.2016 09:27
Aloha,
kann das ggf. auch Getriebeöl sein?
Der Entlüftungsschlauch ist oben unter der Sitzbank.
da kann es schon mal rausdrücken, wenn Zuviel drin ist.
Neuer Beitrag 24.06.2016 10:10
Claus, nein der Verschluss vom Öltank ist dicht, richt auch nicht nach Motoröl. Könnte tatsächlich Getriebeöl sein. Leider sieht man nicht wos genau her kommt. Bin jetzt aber ca. 40km darunter auch einen Pass gefahren und ist nicht angesaut. Bin grad auf dem Weg zum Schrauber.
Danke Rockerle, wie schon geschrieben werde ich die Flüssigkeiten neu machen, mit den genauen Mengen. Man weiss ja nie was der Vorbesitzer angestellt hat.
Neuer Beitrag 24.06.2016 10:31
Nimm mal die Sitzbank ab, dann siehst du den Schlauch und ob es da raussaut.
Dazu nur die hintere schraube an der SB raus und die SB nach hinten abziehen.
Ist in 5 min erledigt,
Neuer Beitrag 24.06.2016 20:02
Ja werd ich morgen gleich mal machen, bin grad retour. Der Schrauber war leider nicht mehr da, hätt ich mir denken können - Freitag NM. Werd wohl einen Termin benötigen.
Mir ist jetzt auch aufgefallen dass die Sauce nur rinnt, wenn man den Hahn richtig dreht, sprich bei höheren Drehzahlen. Bin eine lange Strecke so um die 80 Km/h gefahren, da war nichts zu sehen...
Road_King_2013 · seit
Road_King_2013
Neuer Beitrag 24.06.2016 20:37
Und Vorsicht:
Da auf den Bildern zu sehen ist, dass Dein Reifen auch partiell verölt ist, würde ich die Fuhre per Anhänger schnellstens zu Deiner HD-Werkstatt bringen...!
-smile
Nico
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): RKS Rost Schweissnaht Schwinge M8 114
von Börnie
638
29.04.2024 16:15
von Börnie
Biete Teile: Achs Cover Schwinge Schwarz
von Ljspeedy
15.01.2021 18:44
von Ljspeedy
verrückt
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Flüssigkeit am Motor (Mehrere Seiten 1 2 3)
von BuDi
30
20039
25.09.2020 16:59
von laxi42
