Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Luftfilter-Tuning durch Bypass Stecker
Deiwel ist offline Deiwel · 102 Posts seit 01.05.2016
fährt: FXSB Breakout 2015
Neuer Beitrag 26.06.2016 11:33
Hallo Gemeinde und einen schönen Sonntag euch allen!
​​​​​​​Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Luftfilter Tuning durch Bypass Stecker und Ausbau der Drosselklappe im original Luftfilter?
Hier ein kleines Video davon :
​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=0UiWWdWv...​​​​​
​​​​​​Das es nicht TÜV-konform ist und die Betriebserlaubnis dadurch erlischt weiß ich, aber fällt die Maßnahme der Rennleitung bzw den TÜV-Prüfer überhaupt auf??? Sehen tut man es ja nicht wenn man den Luftfilter nicht komplett auseinander nimmt..
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 26.06.2016 12:21
die Klappe soll das Ansauggeräusch dämpfen, da ist nicht viel mit Tunen. Kauf dir einen Luftfilter der dir gefällt und lass ihn eintragen.
Müslimen ist offline Müslimen · 5408 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 26.06.2016 12:51
Beim CSC Luftfilter ist der Bypass immer dabeicool
Neuer Beitrag 26.06.2016 14:28
Ist die Luftzufuhr und so auch die Leistung durch die Klappe denn nicht gedrosselt? Beim Auspuff hab ich den Bypass für die Klappensteuerung schon im Durchzug gespürt (bilde ich mir zumindest ein) großes Grinsen
Im Grunde gaukeln die wiederstände dem Steuergerät ja nur das Vorhandensein bzw. die Funktionstüchtigkeit des Stellmotors vor damit keine Fehlermeldung erscheint.
Wäre halt für mich, für den Übergang, eine günstige alternative bis ich die Flocken für anderen Auspuff, Luftfilter und Mapping zusammen hab
Neuer Beitrag 26.06.2016 16:28
Probier es doch aus,der Bypass kostet ja nicht die Weltgroßes Grinsen
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 26.06.2016 16:56
Welches Baujahr hast du ? Ab 2012 ist die Klappe zwar noch verbaut aber anscheinend werksseitig in der Software schon stillgelegt (immer offen). Bei mir war das so, wie ich durch Auslesen der Original-Map mit dem Powervision festgestellt habe.
Mach die Maschine mal an und schau vorne im Luftfiltereingang nach, ob die Klappe oben ist und bleibt. Wenn ja ist das bei dir auch der Fall und du kannst dir den Bypass-Stecker (erstmal) sparen.Freude
Fall nicht, kannst du den Stecker verbauen, mußt die Klappe aber abmontieren oder sonstwie oben arretieren, denn der Stecker alleine hält die Klappe nicht oben. Sie bleibt dann wegen der eingbauten Feder einfach nur zu. Augenzwinkern
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Michel am 26.06.2016 17:16.
Neuer Beitrag 26.06.2016 21:18
Das ist wahr Müslimen, knapp 18 Kröten im gegensatz zu 500 ist ein Klacks smile
@Michel
Ich fahr eine Breakout Bj 2015
Nächste Woche hab ich etwas Zeit, dann mach ich den Lufi mal auf und guck was beim starten passiert.
Danke für den Tipp! Freude
Gruß Sven
Neuer Beitrag 26.06.2016 22:35
Den Stecker habe ich selber gebastelt für 2,99€. Ein 2 Poliger Superseal und ein Widerstand.
Neuer Beitrag 26.06.2016 23:20
Und auch den original Luftfilter noch drauf?
dieTor ist online dieTor · 2147 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 27.06.2016 10:56
Wenn du nur die Luftfilterklappe geöffnet haben willst, klebe sie mit Panzertape nach innen hoch.
Der Stellmotor arbeitet weiterhin ins "Leere" ohne Störungsmeldung.
Kannst aber auch wie im Video alles raus nehmen, interessiert, kontrolliert und merkt kein Mensch. Es gibt 100te verschiedene original Harley Luftfiltervariationen!
Und die durch die Klappe gewollte Geräuschminimierung beim Ansaugen kann man wohl mit dem menschlichen Ohr nur unter Laborbedingungen feststellen.
Hört mal hin, ob ihr einen Luftstrom hört!
Neuer Beitrag 27.06.2016 11:25
Habe ich drauf. Habe schon mal vorgearbeitet für Winter. Da Bau ich auf Stage 1 um. Die Brotdose kommt ab. HässlichFreude
Neuer Beitrag 27.06.2016 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von dieTor
Danke, das wollte ich hören großes Grinsen
Neuer Beitrag 27.06.2016 12:15
Merkt man denn einen Unterschied?
Neuer Beitrag 27.06.2016 12:40
? Habe doch noch nix geändert.
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 27.06.2016 13:19
Ich habe keinen Unterschied gehört. Hab mir dann irgendwann einen Stage 1 SE-Filter gegönnt. Der macht sich dann aber schon bemerkbar!
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
19.05.2026 10:02
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
