Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Bremspedal hinten | Tretbar bis Anschlag?
Avatar (Profilbild) von Kanaxmodus
Kanaxmodus ist offline Kanaxmodus · 111 Posts seit 17.11.2014
fährt: 2016 Road Glide Special
Neuer Beitrag 27.06.2016 12:22
Tach zusammen,
habe endlich meine Distanzhülsen abgedreht und das neue Hinterrad montiert.
Jetzt hatte ich im Zuge meiner umfangreichen Umbauarbeiten auch die Bremsflüssigkeiten wechseln wollen,
was vorne auch ohne Probleme erledigt werden konnte.
Hinten ist es nur so, dass Ich die Fußbremse bis Anschlag durchtreten kann, "Flüssigkeit erneuern und Entlüften"
dachte ich mir. Aber NIX da! Ich kriege die alte Bremsflüssigkeit an der Ablassschraube zum Verrecken nicht
herausvakuumiert. Da küt' nix raus Baby
Kleiner Nebengedanke: Ich kann nicht ausschließen, dass auf das Fußpedal getreten wurde, während das Hinterrad
demontiert war (den Grund dafür möchte ich jetzt nicht nennen!).
Jemand ne Idee? Wäre dankbar.
Mfg, der nette Türk.
Von all' den Dingen die mir sind verloren gegangen, habe ich am Meisten an meinem Verstand gehangen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24147 Posts seit 10.11.2009
24147 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.06.2016 13:37
Während du das Vakuumentlüftungsgerät in Benutzung hast, mal vorsichtig das Bremspedal mehrmals betätigen.
Bekommst du Druck im System aufgebaut, wenn du das Bremspedal mehrmals betätigst?
Wenn ja versuche die konventionelle Entlüftungsvariante, Pumpen, Druck aufbauen, halten, Entlüfterschraube Öffnen/Schließen, erneut Pumpen....
Von welchem Baujahr gehen wir aus? Mit oder ohne ABS?
Neuer Beitrag 27.06.2016 13:47
Sorry für die fehlende Angabe:
Ist eine Custom aus 2006 (Ergo kein ABS).
Nur mal so für mein Verständnis; Ist vom Funktionsprinzip her irgendetwas unrtschiedlich zwischen vorne und hinten?
Denn vorne habe ich die alte Plörre mit einem Vakuum rausgesaugt wie Sahne!?!
Ich "denke", dass ich Druck auf die Leitung kriege, aber wiederum auch nicht denn das besagte Pedal lässt sich halt durchtreten!?!
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.06.2016 14:39
ist der Behälter der Flüssigkeit tiefer verbaut als die Bremszange?
Dann löse den Behälter halte diesen höher als die Bremszange beim entlüften, dann sollte es funktionieren,
war bei mir genauso habe mich verrückt gepumpt..sonst saugt die Anlage immer wieder Luft..vorne gehts weil Behälter höher als Zange,
wie bei jedem anderen Motorrad auch.
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 27.06.2016 14:41
Oh wow, das ist natürlich mal ein sehr interessanter Hinweis fröhlich
Wär ich im Leben nicht drauf gekommen,
Vorschlag #1 wird direkt mal ausprobiert Morgen!
Danke vorerst.
Neuer Beitrag 29.06.2016 08:58
Soooo, habe nun den Vorschlag umgesetzt.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dieses Mal auch durch eine 2. Person das Fußpedal während der Arbeiten
auf Druck stehen lassen habe.
Die alte Flüssigkeit ist raus, die neue reingespült.
Nur kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Pedal weiterhin soooo weit durchzutreten ist.
Irgendetwas übersehe ich, oder irgendwas ist im Ars** Baby
Oktan ist offline Oktan · 37 Posts seit 09.03.2016
fährt: HD Sportster Nighster
Neuer Beitrag 29.06.2016 17:39
Alle Schraubverbindungen mal prüfen, insbesondere die der beiden Kugelgelenke.
Wäre hydraulisch was defekt würdest du es sehen .
Denke da ist noch Luft im System.
Der Weg ist das Ziel!
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 29.06.2016 18:24
Der Bremsschlauch macht hinten vor der Zange einen Bgen nach oben, da sammelt sich die Luft, es ist daher schwer manuell zu entlüften
Neuer Beitrag 29.06.2016 18:29
Okay verstehe,
ja dann bleibt mir wohl nichts anderes als zum smile für diese Angelegenheit zu eiern? Oder kann Ich etwas mit einer 100ml Spritze anfangen?
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.06.2016 18:46
Kannst Du den Schlauch zum Entlüften nicht kurzzeitig anderst hinbiegen? Sollte das überhaupt das Problem sein. Ansonsten würde ich, wie von dir schon angemerkt, mit einer Spritze von hinten durchspülen. Das geht flott und nimmt in der Regel auch obenliegende Luftblasen mit. Einfach nen Schlauch auf die Spritze, Entlüftungsnippel etwas öffnen, blasenfreien Schlauch aufstecken und BF durchdrücken. Davor natürlich den BF-Behälter entleeren. Es ist auch von Vorteil wenn eine 2. Person selbigen überwacht, sollte man selbst nicht ran sehen.
Neuer Beitrag 29.06.2016 18:58
Manchmal gelingt das mit dem Biegen, ist aber trotzdem schwer, Spritze könnte funktionieren. Mit Unterdruck/Kompressor in 5 Minuten erledigt.
Da haben sich schon einige Selbstschrauber die Zähne ausgebissen, glaube mir!
Die Sporty-Hinterradbremse ab 04 ist die am schwersten zu entlüftende Harley-Bremse überhaupt. Neben all dem Guten was ich an den jüngeren Sportys liebe, ist das halt ein Sch...
Zu zweit haben wir damals meine Bremse sauber entlüftet gebracht, habe aber 500ml Flüssigkeit durchgejagt, und wir kennen uns wirklich gut aus.
Wenn´s richtig gemacht ist, ist der Pedalweg knackig und sehr kurz bis Druck kommt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 29.06.2016 19:20.
Neuer Beitrag 29.06.2016 19:39
noch was vergessen, die Maschine sollte leicht nach rechts geneigt sein beim Entlüften, das hängt mit der quer zur Fahrtrichtung eingebauten Bremspumpe hinter dem Motorblock zusammen, die Luftblasen können so besser aufsteigen.
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle XL 883: Korrektur Lichtanlage hinten
von Badnews
11566
15.06.2022 20:36
von Badnews
Suche Teile: Bremspedal für Softail FLST
von halodri01
24.05.2022 18:56
von halodri01
