FLHX Street Glide: Schraubhülse Batwing
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 01.07.2016 10:44
Hallo!
Ich hab ein Problem mit dieser Messinghülse, die in der Batwing nur eingesteckt ist, leider hält die nicht mehr sehr gut, wenn es eine etwas unebene Strasse gibt, springt diese Hülse immer mit Schraube heraus.
Kann man diese Hülse eventuell einkleben, wenn ja, welchen Kleber könnte man dafür verwenden? Ich denke Superkleber ist sicher nicht das ideale.
Danke schon jetzt für alle Infos!
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.07.2016 12:42
Aloha,
du kannst da diverse Schraubenkleber verwenden.
Loctite hat da diverses im Angebot (270 oder 276 würde ich verwenden) oder geh mal beim Würth vorbei und schilder denen dein Problem, die haben auch was passendes da.
Sekundenkleber ist nicht Wasserfest, also eher nur eine Notlösung.
Schimmy ist offline Schimmy · 12110 Posts seit 15.10.2015
12110 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.07.2016 09:46
Ich nehme mal an, Deine Street-Glide ist auch etwas älteren Baujahrs. Da ich bei meiner alten E-Glide das gleiche Problem
hatte, habe ich das OHNE kleben lösen können, nämlich hiermit (HD OEM 16585-96).
Das Loch, wo die Hülse rein soll, musst Du vorsichtig ein wenig aufbohren.... dann die Hülse reinschrauben. Hält bei mir
seitdem bombenfest.
Greetz   Jo
Attachment 234975
Neuer Beitrag 02.07.2016 10:02
Cool!! Danke für den Tip!!!
Avatar (Profilbild) von Frankencruiser
Frankencruiser ist offline Frankencruiser · 286 Posts seit 24.08.2015
aus Herzogenaurach
fährt: FLHRC 2019 Penzl V2 Speed
aus Herzogenaurach
Neuer Beitrag 02.07.2016 13:22
@fatboy1962: bitte berichte, wenn du die Buchse gewechselt hast...
Bei mir ist hier im Sardinienurlaub das gleiche Prob aufgetreten...
Attachment 234990
Wir kommen dem Nullpunkt immer näher Freude
Neuer Beitrag 02.07.2016 18:30
Jo, ich habs jetzt mal vorerst eingeklebt, bis diese Gewinde da sind.
Übrigens, genauso hat es bei mir ausgesehen, in Fahrtrichtung linke Seite.
Neuer Beitrag 04.07.2016 14:27
Mahlzeit,
So so.... smile Höre ich da eine gewisse Skepsis raus??? smile Anbei ein Foto von meiner Fairing, wo ich diese "Operation" durchgeführt habe.
Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die mittlere der drei Schraubenhülsen neuer Art ist (mittlerweile habe ich die anderen
beiden auch gegen die neuen Hülsen getauscht).
Wie gesagt... VORSICHTIG das vorhandene Loch ein wenig aufbohren (ich glaube, es waren 8,5mm, aber OHNE Gewähr) und das Dingen
reindrehen. Hält, passt, wackelt und hat Luft... smile
Greetz   Jo
Attachment 235144
Avatar (Profilbild) von Torte
Torte ist offline Torte · 250 Posts seit 19.02.2013
aus Dortmund
fährt: 09 Street Glide
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.07.2016 15:44
Ich glaube, den hast du falschrum drinn.
kuck mal:
Neuer Beitrag 04.07.2016 16:33
Stimmt.... tut der Sache aber keinen Abbruch... ganz im Gegenteil. Das Plastik der Fairing ist die eigentliche
Schwachstelle bei dieser Konstruktion. Wenn ich also die Hülse anders ("richtig") herum hineindrehe, habe ich
den am wenigsten belastbaren Teil der Hülse mit dem Kunststoff der Fairing verbunden. Und nun darfst Du
raten, was sich als nächstes wieder verabschiedet.... unglücklich Die Schraube reißt es auf keinen Fall aus dem
geschlitzten Ende der Hülse raus....
Wenn mich meine Augen nicht täuschen, scheint es auch zwei verschiedene Hülsen zu geben, oder??? Laufen die
Teile auf dem Foto mit dem "Spezial-Werkzeug" am geschlitzten Ende nicht konisch zu, oder trügt mich mein Blick??
Sei´s drum.... passt so, oder so rum (zumindest bei mir...) smile
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 05.07.2016 09:53
Da gibts auch noch ein eigenes Werkzeug zum eindrehen? Hmmmm, wo bekomm ich das jetzt wieder?
wolf_t ist offline wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 05.07.2016 10:27
HDS-3-BI-T2
http://www.ebay.com/itm/251532484754?ssP...984.m1555.l2649
Braucht man aber eigentlich nicht:
pdf-Dateianhang
J01733_-_Fairing_Insert_insts.pdf
Neuer Beitrag 05.07.2016 11:45
Zitat von Fatboy1962
... wo bekomm ich das jetzt wieder?
Schau mal in deiner Schraubenkiste...
Augen rollen
Neuer Beitrag 05.07.2016 11:51
Mit der vorandenen Schraube eindrehen, jo, irgendwie auch logisch
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 05.07.2016 16:53
Greetz   Jo
Sieht ganz so aus als ob es zwei Varianten gibt.....
Neuer Beitrag 05.07.2016 20:57
die geschlitzte Seite muss auf alle Fälle nach unten.....
FLSB Sport Glide: Motea Batwing (Mehrere Seiten 1 2)
von Kanaxmodus
15
20481
24.05.2022 00:10
von MRabbit
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Memphis Shades Batwing, Apes und Blinker
von WilmRKS
27.08.2018 20:44
von Sam70
