Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Neuling...Welche Batterie/ Kupplung nachstellen
Hennep ist offline Hennep · 14 Posts seit 01.07.2016
fährt: Xl883C Bj2000
Neuer Beitrag 01.07.2016 16:52
Hallo Forum, ich besitze seit kurzem eine Harley.
​​​​​​Es handelt sich um eine XL883C von 2000
Nach und nach würde ich diese gern umbauen.
Zunächst muss sie aber Tüv bekommen. Da sie fast 3,5 Jahre nur rumstand.
Welche ist die richtige Batterie? Auf der letzen Rechnung steht eine 12v 18ah mit 530a Batterie. 530a scheint mir aber sehr viel zu sein.
Genügt eine Batterie mit weniger Kaltstartstrom?
Außerdem wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir sagen könnt ob die Kupplung nachgestellt werden kann. Aktuell trennt sie nicht mehr richtig Gänge einlegen im Stand schwer möglich, gefahren bin ich sie noch nicht. Sie hat ca 24000 gelaufen, die Kupplung sollte ja bei der Laufleistung noch brauchbar sein.
Würdet ihr aufgrund der langen Standzeit eine Ölwechsel vor dem ersten Starten machen?
Letzter Ölwechsel war wohl 2010 bei 20000km.
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hennep am 01.07.2016 17:32.
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 01.07.2016 17:38
hier wäre zum Beispiel schon eine welche bei Dir passen würde.
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Harley-D...725.m3641.l6368
Hast Du bisher nur probiert bei stehendem Motor die Gänge einzulegen, weil Du fragst wegen Ölwechsel vorm ersten starten?
rockerle69 ist online rockerle69 · 6869 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.07.2016 17:47
Diese Gel-Batterie hab ich seit 1Jahr problemlos drin.
Je nach Baujahr ist anders gepolt bis 1996, ab 1997 so wie im link gepolt. also für dich passend.
Hallo KitKat,
danke für den Link, den hab ich bereits auch gefunden, aber keine Angaben über den Kaltstart gefunden.
Ja genau, habe die Harley mit dem Hänger geholt und noch nie gestartet. Folglich bin ich noch nicht damit gefahren und weiß nicht wie sie sich schalten lässt.
die Gänge lassen sich im Stand schwer bis garnicht einlegen. Wenn ein Gang drin ist, ist es schwer den Leerlauf reinzubekommen.
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 01.07.2016 18:15
Ölwechsel auf jeden Fall...warmlaufen lassen, Altöl raus, Filter wechseln und neues Öl rein !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 01.07.2016 20:28
Ich würde auf jeden Fall auch die Bremsflüssigkeit wechseln nach so langer Standzeit!
Und schau dir die Reifen an bevor du zum TÜV fährst, nicht das die Dinger steinhart sind und der TÜV dich wieder heim schickt smile
Widder
Avatar (Profilbild) von mugwump
mugwump ist offline mugwump · 87 Posts seit 14.12.2014
fährt: XLH 1200 89
fährt: XLH 1200 89
Neuer Beitrag 01.07.2016 22:53
Nach der Standzeit  Primär und Motoröl wechseln. Im Stand läßt die sich nie richtig schalten (zumindest meine).
Falls es nach dem warmlaufen immer noch Probleme geben sollte findest du hier ein fürs erste brauchbares Service Manual: http://www.carlsalter.com/pdfs/Harley%20...ual86_03_TG.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mugwump am 02.07.2016 00:20.
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 04.07.2016 22:52
Dein Problem muss nicht zwingend mit der Einstellung der Kupplung zu tun haben. Ein Freund von mir hatte exakt das selbe und dachte dies auch erst. Dann hatte sich, in der Werkstatt, herausgestellt das es irgendwas vor der Kupplung war, weshalb sie nicht mehr richtig trennte. Kann leider nicht mehr sagen was.
Alle Öle und Flüssigkeiten würde ich auf jedenfalls tauschen, genauso wie die Reifen.
Neuer Beitrag 13.07.2016 22:14
Hallo, habe gestern die neue Batterie eingebaut und gestartet. Sie lief sofort super an und das Problem mit dem Schalten hat sich auch in Luft aufgelöst.
Nun möchte ich Motor und Getriebeöl wechseln, habe versucht mich etwas reinzulesen aber bin dennoch etwas skeptisch bezüglich der richtigen Öle.
Darf jedes 20W50 Öl in meine Harley oder muss es ein spezielles sein?
HD 360 20W50?
Motul 3000 20W50?
Manol VTwin 20W50?
Beim Getriebeöl bin ich total unsicher. Primäröl SAE 80W, oder?
Könnt ihr mir eventuell ein paar Öle nennen, die ihr mir empfehlen könnt?
Ist es eine gute Idee zum Polo um die Ecke zu gehn und da das Zeug zu holen?
Ich danke euch für eure Hilfe.
Neuer Beitrag 13.07.2016 22:38
Revtec Öle
Neuer Beitrag 15.07.2016 00:52
Habe nun alles da, stimmen meine Vermutungen zum Ölschlauch und zur Ablassschraube?
Attachment 236307
Neuer Beitrag 15.07.2016 06:26
Ja stimmen,
aber bissel sauber machen vorher schadet nicht.
Die sieht ja untenrum dreckiger aus als mein Allrader.geschockt
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 15.07.2016 07:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Hennep
Ja , beides ist richtig .
Schlauch ab , und der Öltank läuft leer .
Schraube raus und das Primär + das Getriebeöl laufen raus ( Getriebeöl und Primäröl ist nämlich nur eine Füllung , das schmiert also beides und sind nicht getrennt )
HD schreibt 20W50 vor , und ja , du kannst jedes nehmen , das ist völlig oK , z.B. Louis hat das im Angeot , preiswert und völlig ausreichend .
Es muss kein besonderes oder gar Sythetisches sein , die Ansprüche von den HD Treckermotoren sind eher gering .
Primär/Getriebeöl nehme das originale vom HD-Dealer , das heisst Formula + , und ich verstehe nicht warum hier immer einige vorschlagen etwas davon abweichendes zu empfehlen , das muss irgendwie eine Krankheit sein oder so.
Knall die Klemmschelle an dem Ablassschlauch nicht so an , der Schlauch könnte sonst gequetscht werden und dann leckt es da .
Also alle ganz simpel.
Neuer Beitrag 16.07.2016 10:33
Achso, motoröl ist kacke egal, aber bei Getriebeöl hört dein Verständnis zu besseren,  billigeren Alternativen auf? Interessant!
Neuer Beitrag 17.07.2016 00:55
Ich hab mich für Motor und Getriebeöl von Bel Ray entschieden. Hab bereits beide Flüssigkeiten getauscht, die Kupplung nachgestellt und den originalen Auspuff montiert. Am Montag gehts dann zum Tüv.
von Newbug
85
70101
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
