Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Off topic: Japaner Projekte
Neuer Beitrag 14.07.2016 22:57
Hab mir gerade bei einem lower-als-low-budget Projekt eine der sehr weichen Bremssattelschrauben einer Kawa Z550  geschossen. Hatte sie zu fest geballert.
Die 7 auf dem Kopf wird die Festigkeit sein, oder? Kann man da auch 'ne 8.8er aus'm Regal nehmen?
Attachment 236276
Attachment 236277
Neuer Beitrag 15.07.2016 00:05
Ne, die 7 ist ne alte Kawabezeichnung an den damaligen Z-Reihen und sagt nicht unbedingt was über die Festigkeit aus. Diese Schrauben werden hoch gehandelt, wenn sie denn noch gut sind. großes Grinsen
Die 7 ist z. B. auch an meiner Z1 auf den Lenkerschellenschrauben für die Spiegel.
An Bremmsättel gehören hochfeste Schrauben der Güte 10.9. Du wirst wohl M10x1,25  47mm lang brauchen. Sollte aber auch das Standardmaß mit 45 mm Länge reichen.
Das wäre die OEM Nr. 92001-1209 sofern deine 550er Bj. Anfang der 80er ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 15.07.2016 00:26.
Neuer Beitrag 15.07.2016 00:22
Danke Moos. Auf dich ist Verlass ;-)
Meine ist von 1984 (kz550H).
Die Gewinde- bzw. Bolzenlänge ist 43mm plus Kopf.
Aber mit den Angaben müsste ich evtl. auch eine im Schraubenladen bekommen.
In der Bucht gibt's fast dieselbe als Gebrauchtteil   sieht vom Preis her tatsächlich so aus, als seien sie sehr gesucht
Auf die Schnelle mal nach den Abmessungen gesucht. Hier  sollte auch die Passende dabei sein (als 45er). 5 Stück 8,75 Euro, nicht ganz passend zum Low-Budget-Projekt, aber Dummheit kostet halt fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 15.07.2016 00:46.
Neuer Beitrag 15.07.2016 01:03
43 mm hat auch meine Z1. Da gehen aber auch 45 mm, zumindest wenn man eine Scheibe unterlegt. Evt. auch so, muß man halt probieren ob das Rad/Scheibe streift.
Schau aber bitte erst mal ob die 43er überhaupt richtig ist. Nach meinem Partfinder brauchst Du 47 mm Länge. Das wäre auch die Erklärung warum nur der vordere Teil des Gewindes defekt ist. 45 mm Länge sollten dann aber auch reichen. Gegengewinde noch i.O. ? Sicherheit geht vor!
Sehe jetzt erst deinen Nachtrag. Warum keine verzinkten, stehst auf Rost? Augenzwinkern
Wenn keine auftreibst, ich habe noch 4 neuwertige auf Lager. Die waren nur kurz an meiner Z1 verbaut, bis ich die richtigen gefunden habe. cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 15.07.2016 01:30.
6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.07.2016 08:06
Man man man,
ich wolte demnächst mal meine Garage entrümpeln und den alten Japsenschrott entsorgen.
Offensichtlich lagern da ja regelrecht alte Schätze.geschockt
Zu der schraube,
m.M. sind das eine Art Passchrauben, also sollten die Ersatzteile auch nicht einfach 0815 sein.
U.U. passen die Standard-Feingewindeschrauben nicht, weil der Passsitz zu kurz ist.
Neuer Beitrag 15.07.2016 10:56
Das sind keine Passschrauben, ich habe den Unterschied von Passschrauben zu normalen Schrauben mit Schaft hier im Forum schon mal ausführlich erläutert.  Die Standardschrauben passen sehr wohl und weil die da höher belastet werden nimmt man auch 10.9er.
PS:
Nicht alles was alt und aus Japan ist gibt auch gutes Geld. großes Grinsen
Neuer Beitrag 15.07.2016 15:15
So, ich hab noch mal alle 4 Schrauben rausgedreht. War mir beim Einbau gar nicht aufgefallen, dass sie unterschiedliche Gewindelängen haben. Gepasst haben alle. Die Gewindestangen sind 43mm lang und schließen bündig mit dem Bremssattel ab. Das kurze "vergnadelte" Gewindestück lässt sich also auf die kurze Gegenseite zurückführen.
Die mit dem längeren Gewinde (die Zweite ist auch schon so gut wie am Ende) haben die 7 drauf, die beiden anderen nicht.
Ich denke, ich mache es wie du sagst, Moos. Hole mir 4 Verzinkte in 45er Länge und packe 'ne Unterlegscheibe drunter (Zu den Schrauben der Bremsscheibe sind nur 2-3mm Luft).
Den Bremsanker hatte ich sofort als Erstes gecheckt, das Gewinde sieht noch ok aus.
Neuer Beitrag 15.07.2016 19:07
Alles klar. Wie schon gesagt, die siebener Schrauben sind von den alten Z's aus den Siebzigern und gehören da nicht hin. Bei so alten Kisten ist es oftmals schwer zu erkennen was original ist und was nicht. Vor allem wenn man da zu ersten mal dran ist. Da wurde über die Jahre viel geschraubt und oftmals noch mehr gepfuscht. Da ist manchen nichts heilig, hauptsache der Bock fährt irgendwie. großes Grinsen
Solltest keine Schrauben auftreiben, mein Angebot steht. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.07.2016 21:00
Cool! Ich fürchte, es wird auch darauf hinaus laufen. Im Netz finde ich nur Unverzinkte oder Großpakete. Frage morgen noch beim Schraubenhändler vor Ort nach, dann melde ich mich evtl. bei dir.
Neuer Beitrag 21.08.2016 15:10
So, die Bremssattel-Schrauben hab ich bekommen, und das Teil soweit nach meinen Vorstellungen umgebaut. TÜV gab's auch, habe Glück gehabt mit einem sehr verständnisvollen Prüfer, der mir auch die Heckkürzung eingetragen hat (dafür musste ich allerdings noch eine Verbindungsstrebe einschweißen).
Jetzt zu meiner nächsten Frage: Ich habe wegen der Optik den großen Plastik-Luftfilterkasten rausgeschmissen und Sportluftfilter mit Drahtgeflecht angebaut. Hat einer eine Ahnung um wieviel größer man jetzt am besten die Hauptdüse wählen sollte? Die Kiste läuft eigentlich halbwegs okay, aber sie zieht nicht immer astrein durch und verschluckt sich hin und wieder. Wo kriegt man solche Düsen? Oder reibt man die besser selber auf?
Kann natürlich auch am Vergaser generell liegen. Hab ihn mal aufgemacht und soweit es ging gesäubert und die Düsen durchgepustet. Membranen sind noch alle heile. Synchronisation mache ich noch, wenn ich jemanden finde, der einen 4er Synchro-Tester hat (sonst bau ich ihn mir halt selber).
Nur die Hauptdüsen, da hab ich keine Erfahrungswerte.
Attachment 240090
Attachment 240091
Attachment 240093
Neuer Beitrag 21.08.2016 17:57
Da bekommst Du alles was dein Herz begehrt, zumindest Vergasertechnisch
http://www.motorradbay.de/kawasaki-sh-4....3e5d3be8a092d2a
Synchrontester hätte ich auch falls Du keinen in der Nähe auftreibst.
Weißt Du welche Düsengröße jetzt verbaut ist? ich könnte dann ja mal im Kawa Z-Forum nachfragen. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 21.08.2016 18:49
Bei uns in Österreich gab es eine Z500. War mein erstes Motorrad 1983. So sah die original aus.
Dieser Händler verkauft auch schon Jahrzehnte lang  gebrauchte Motorradteile und ist ganz in der Nähe meines Wohnortes.
Hat auch einen ebay shop. http://stores.ebay.at/koflermoto/
Attachment 240112
Neuer Beitrag 21.08.2016 20:02
Danke für die links Jungs.
Ich hätte beim Auseinanderbauen vielleicht mal genauer drauf schauen sollen. Steht da eine Zahl drauf?
Neuer Beitrag 21.08.2016 20:44
Jep, auf der Stirnseite mit dem Schlitz.
Neuer Beitrag 21.08.2016 21:10
Alles klar, dann bau ich das Dingen nochmal auseinander.
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2)
von S&sBreakout103
25
39138
10.04.2024 15:48
VRSCF Muscle: Run / Off Schalter
von Mark II
28.04.2020 23:02
von George
12917
01.04.2017 19:24
von joka1976
