Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Show how you roll: SoCal / Vicla / Custom Lowrider
« erste ... « vorherige 91 92 [93] 94 95 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 25.07.2016 12:53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 02.11.2016 22:30.
true black ist offline true black · 1674 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
1674 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.07.2016 14:50
zum zitierten Beitrag Zitat von JimmyDieTulpe
durch das 21 Zoll Vorderrad hat sich der Nachlaufwert negativ verschoben, sodass bei 140-150 km/h die karre schon ein wenig nervös wurde udn auch der Kippmoment in den Kurven sich verändert hat.
Erst hatt ich nur eine 1 Zoll Tieferlegung durch die Federn, was minimal Milderung bracht. man darf auch auch nicht vergessen, dass ich hinten 1,25-1,5 Zoll hinten im Dämpfer tiefer bin, weil ich optisch so mag.
Als ich in den USA war, hatre ich die Möglichkeit eine fast identische Heritage mit 4 Grad Gabelbrücke fahren zu dürfen und das war wesntlich einfacher und besser zu fahren. weil der Nachlaufwert druch die Brücke wieder in den Normbereich korrigiert wurde. Um die Rahmenunterzüge optisch wieder parallel zum Boden zu bekommen haben wir die 2 Zoll kürzeren Standrohren eingebaut. Dies geschah nur noch aus rein optischen Gründen, da der Nachlaufwert durch die zusätzliche Tieferlegung sich nur noch marginal verbessert hat. Mittelhartes Gabelöl ( hartes war dann doch bei 3 Zoll tiefer etwa szu hart, sodass die Heritage, dann doch bei Unebenheiten , lang gezogenen Kurven mit Bodenwellen etwas aufschaukelte). Es is wichtig, den aufgrund des großen 21 Zoll Vorderrades verschobenen Nachlaufwert wieder in den Normbereich zu korrigieren. Bei manchen Felgenherstellern gibt es daher nur eine Freigabe von 21 Zoll bei einer Hinterrdagröße von 18 Zoll, weil der Abrollumfang schon eine deutliche Ecke größer ist als bei 16 Zoll ( siehe Revtech).
Auf den Bildern könnt ihr sehen wie die karre  nach dem Einzel TÜV Eintrag ( 16 Zoll nachträglich neben dem 18 Zoll eintragen lassen) nahezu parallel vom Boden steht
Da ich auch noch vorhabe, vorne auf 21 Zoll zu gehen, habe ich noch eine Frage dazu. Da ich hinten nicht tieferlegen will (Kurvenspass) müsste doch bei einem 16 Zoll-Hinterrad mit Orginalbereifung vorne eine Tieferlegung um die 1 Zoll reichen ?
JimmyDieTulpe ist offline JimmyDieTulpe · seit
Neuer Beitrag 25.07.2016 14:55
kommt drauf an, welchen Reifen du fährst, weil nicht alle reifen denselben Reifumfang haben aber es reicht normalweise nicht, um das optimale rauszuholen, denn bedenke: 21" gegenüber 16" originale Felgengröße vorne macht oben udn unten jeweils 2,5" aus, dann wohl eher die 2" kürzeren Standrohre mit originaler Federung nehmen, damit die Harley wieder einigermaßen steht udn fährt...aber da ich das nie ausprobiert hatte, ist das lediglich eine Vermutung
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.07.2016 14:59
Danke für deine Info. Könnte es ja mal mit 2 Zoll tiefer vorne probieren, und dann sehen was passiert. Fahre in der Regel nicht schneller als 120 km/h.
Neuer Beitrag 25.07.2016 15:03
ich fahre am liebsten 140-150, da dann der Wind optimal zum Ape stehtgroßes Grinsen
pavi22 ist offline pavi22 · 16 Posts seit 09.08.2015
fährt: softail deluxe
Neuer Beitrag 25.07.2016 18:20
Hallo Zusammen, also ich habe keine Tieferlegung.
Durch die gestreckten Koffer hinten ist die Optik so als wäre sie tiefer.
Ist die aber nicht. Dies zu Gunsten des Fahrspass in den Kurven.
Vorne habe ich auch nicht. Gefällt mir so und fährt sich auch super. und man bekommt durch das grössere Rad mehr Bodenfreiheit bei den Trittbrettern.
Auch bei 150 km/h.
Bin mir am überlegen ob ich vorne ein 23" Rad montieren soll.
Da würde ich dann vorne 1" tiefer gehen.
Aber die Originalfederung finde ich schon super im Comfort und Fahrspass
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.07.2016 19:52
Das hört sich schon mal positiv an. Eventuell gleich bisschen Geld gespart. Bodenfreiheit ist mir nämlich auch wichtig. Habe hinten ja auch das ganze Jahr meine Heri-Taschen.
@Pavi22
Sehr feines Fortbewegungsmittel hast du da.
Hinterer Fender um wie viel verlängert?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von true black am 25.07.2016 20:03.
THE DUDE 6 ist offline THE DUDE 6 · seit
Neuer Beitrag 25.07.2016 20:43
Tja Freunde, jetzt bin ich genau so Schlau wie vorherfröhlich Aufsetzen mit den Brettern ist derzeit nicht mehr.
Aber ich setz die jetzt um 1 Zoll tiefer mit neuen Federn. Dann werdeZunge raus ich ja sehen wie groß oder klein der Unterschied im Fahrverhalten ist.
Werds dann mal berichten.Freude
VG
Neuer Beitrag 26.07.2016 09:23
@true black, um ca. 15 cm
Neuer Beitrag 26.07.2016 10:17
Bodenfreiheit habe ich genug, da ich den Höherlegungskit für die Trittbretter habe.
@pavi: bei 23" musst du dann definitiv ne gereckte Brücke fahren.
Neuer Beitrag 26.07.2016 10:29
Wie meinst du das jetzt. müsste ich die Gabel verstellen, den Winkel ?
Neuer Beitrag 26.07.2016 17:19
Yes, musst du normalerweise oder die Tauchrohre halt um 2" kürzen
Neuer Beitrag 26.07.2016 20:56
Dieser hat auch 23" Zoll vorne.
und überhaupt nichts tiefergelegt vorne.
Jimmy
Attachment 237411
Neuer Beitrag 27.07.2016 00:07
zum zitierten Beitrag Zitat von pavi22
Jimmy
is klar Augen rollen hinten ist ein 18" drin und mindestens 2" tiefer , du siehst doch wie sehr das HR vom Fender abgedeckt ist udn vorn ist es auch mindestens 2" tiefer.Das erkemnnst du am Abstand vom Fender zu der lampenhalterung der zusatzscheinwerfer...aber wenn du das meinstfröhlich
Das VR ist  jetzt gegenüber Serie 7 Zoll größer , das HR 2 " größer, zieh beides ab und es bleiben 5" Unterschied, dann rechne 2,5 Zoll in der Höhe vorne , dann steht das Bike vorne sher hoch... ich sehe nicht, dass es vorne übermäßig hoch steht.
Auf dem Bild siehst du den Abstand der gabelhülsen zum Fender und jetzt sag mir nochmal das die grüne nicht tiefergelegt ist.
Attachment 237418
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 27.07.2016 06:46
was man bei der Gift grünen oben auf dem Bild erkennen kann ist eine Höherlegung des Frontfenders mittels Adapter. Abstand Gabelhülsen und Tauchrohre sieht normal aus.
ich hab ja auch 21/18 und hatte vor vorne 1 Zoll tiefer zu legen um sie wieder "gerade" zu bekommen. Nach nun 2500km ohne Tieferlegung find ich das gar nicht so schlecht (aufsetzen)  und optisch steht sie auch nicht so schräg wie ich befürchtet hatte. Bei mir ist auch nur der Fender per Adapter höher.
Attachment 237423
newfolder
Biete Teile: Ölkühler Custom NEU
von Shadow
12.07.2026 12:10
von Shadow
XL 883/N Std./Iron: Dark custom derby cover No1
von Th0r82
29.06.2024 20:28
von Th0r82
von stann
15
27027
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
