H4 Glühlampe verformt / schwarz
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.08.2016 15:31
Hatte gerade die Nightster meiner Liebsten in der Mache, um den Scheinwerfer korrekt einzustellen.
Hab mir gedacht, wenn du das Teil schon fast in der Hand hast, schau doch mal nach dem Rechten. smile
Glühlampe (OSRAM H4 55/60W) mal spaßeshalber ausgebaut und das (Foto) vorgefunden..... Augen rollen
Hat jemand von Euch das auch schon mal an seinem Bock entdeckt, und wenn JA, irgendeine Theorie,
wieso die Lampe so heiß wurde, dass der Glaskörper sich verformt / verfärbt hat ? ? ? Herrscht in den
kleinen Lampengehäusen so viel Hitze, oder war einfach nur die Birne kurz vorm Exitus (ca. 4 Jahre alt) ? ? ?
Greetz   Jo
Attachment 238349
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 04.08.2016 15:46
Ist ganz normal.
Wenn du dir das genau anguckst ist die "Beule" da wo auch der Reflektor fürs Abblendlicht ist. Der Glühfaden hat im Betrieb je nach Fabrikat der Lampe zwischen 2000 und 2600 Grad Celsius. Das verwendete Quarzglas des Kolbens eine Schmelztemperatur von 800 Grad, mit der Zeit bildet sich an genau dieser Stelle eine Beule. Das Glas wird zähflüssig und verformt sich im Laufe der Zeit ...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2016 15:48
Ich meine eher, dass ein Unwissender der Glaskolben mit seinen Pfoten angefasst hat.
Alternativ hätte ich noch Unterspannung im Angebot (Betriebswärme der H4 wird nicht erreicht).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2016 15:49
@Heiko:
Alles gut und schön.... Bevor ich den Scheinwerfer meiner E-Glide auf H9 / H11 umgerüstet habe,
bin ich fast 20 Jahre lang auch mit der H4-Funzel gefahren. Da sah KEINE der Glühlampen so aus, wie
diese jetzt.... Augen rollen Normal ist dat nich..... Augenzwinkern
@Bernde:
Tja keine Ahnung... so ist das halt beim Gebrauchtkauf.... Unterspannung ? ? ? Augen rollen
Bei diesem Scheinwerfer ist (wie auch bei anderen Modellen) dieses "Etwas" verbaut.... könnte DAS die
Ursache für den Hitzestau sein ? ? ?
Greetz   Jo
Attachment 238350
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.08.2016 15:58.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2016 15:56
@Bernde:
Greetz   Jo
=> messen !
Augen rollen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2016 16:00
Möglich wär´s, doch der Zossen hat erst vor ein paar Tagen eine neue Batterie spendiert bekommen.
Bringt also nix, jetzt noch zu messen... unglücklich
Neuer Beitrag 04.08.2016 16:21
Also ist die Beule durch Anfassen entstanden ? Baby
Ich versuchs nochmal langsam:
Glas kann sich verformen wenn es erhitzt wird
Die Lampe ist mit Gas gefüllt, Edelgas in diesem Fall.
Gas dehnt sich aus wenn es erhitzt wird.
Die Stelle unter dem Reflektor für den Abblendglühfaden ist neben dem Glühfaden selber die heißeste Stelle der Lampe. Zusätzlich speichert der Reflektor die Hitze, diese Stelle drunter wird also länger der Hitze ausgesetzt.
Durch das ausgedehnte Gas in der Lampe steigt der Innendruck, die heißeste Stelle das Glases wird sich also am ehesten verformen wenn dort die Temperatur nahe des Schmelzpunktes ist.
Bei Markenlampen wird so eine Beule nicht oder nur exterm selten vorkommen, anders ist es bei Verwendung von minderwertigem Quarzglas, da kann sowas schon mal vorkommen.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:06
Soso..... ganz gut erklärt. Freude Du warst aber nicht immer "Fotograf" oder?
Was Bernde meint ist....
Die Leuchtmittel beim Wechseln nicht mit bloßen Fingern anfassen.
Grund: Das Fett auf den Fingern setzt sich auf dem Lampenglas ab und führt dazu, dass der Glaskolben an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich heiß wird. Das kann zum vorzeitigen Ende des Leuchtmittels führen.
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:10
Die alten Blitzbirnen kenne ich noch, falls du das meinst Freude
Sonst komme ich eher aus der (Halbleiter) Physik
Neuer Beitrag 05.08.2016 16:19
Na ja.. Ich halte OSRAM schon für eine der bekannteren Marken... smile
Ich hab mal ne mail mit Foto an die Firma geschickt. Mal schauen, ob sie sich dazu äußern wollen.
Jo
Avatar (Profilbild) von Paddy0174
Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 05.08.2016 16:34
Ist auf jeden Fall nichts, worum man sich sorgen müsste. Ich hatte das früher bei den alten Volvos immer. Das ist ganz normal!
Möglicherweisewird das auch durch diese Abdeckung ein wenig forciert, aber in der Summe würde ich das einfach so lassen. Solange die Lampe vernünftig hält (vier Jahre find ich gut), dann st das so "never touch a running system". großes Grinsen
FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 05.08.2016 19:18
Hatte das auch schon bei Marken Birnen und hab beim Einbau den Glaskolben in keinster Weise berührt,
kommt halt manchmal vor.
wg2011 · seit
wg2011
Neuer Beitrag 05.08.2016 22:40
Also wenn Bernde das gemeint hat, muss man sagen das Bernde keine Ahnung hat was er da von sich gibt Freude
Im großen Bosch Buch steht: Halogen- Leuchtmittel nicht mit den Fingern anfassen, bzw. nach anfassen mit Alkohol reinigen, damit sich kein Fett auf dem Glaskolben befindet. Glaskolben wird so heiß das das Fett verdampft und den Reflektor und die Streuscheibe eintrüben kann.
Ich würde mich im Zweifel lieber an das Bosch Buch als an Bernde meint halten.
Die Birne ist einfach Schrott, austauschen und das war es.
Grüße Frank
25.06.2024 19:39
von echx.raw
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
20.04.2022 15:21
von Vanhinten
