Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Off topic: Japaner Projekte
Neuer Beitrag 23.08.2016 02:41
Also 4 Hauptdüsen 112,5 sollte ich von meiner Z1 900 noch zu Hause haben. Haben die gleiche Identnummer, 92063. Werde mal schauen und berichten. Kommt mir aber schon bisschen groß vor. Könnte sie dir ja mal versuchsweise in nem Briefchen schicken zum testen. Dann wäre nichts kaputt wenn es nicht hilft.
Edit:
Habe gerade nachgeschaut. Es sind 113er dafür aber fast neuwertig, da nur 1000 km im Einsatz.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 23.08.2016 19:09.
Neuer Beitrag 27.08.2016 15:43
So jetzt bin ich schlauer. Gerade nochmal eine Kammer aufgemacht. Ist eine 100er drin, was mich etwas überrascht.
Plus 10% würde heißen, dass ich das Angebot von dir gerne annehme, Moos. 112,5 wäre da glaub ich ein guter Anfang. Was meint ihr?
zum zitierten Beitrag Zitat von HDsupporter
Der Hinweis "For Race only" wird leider beim Übertrag ins pdf Format abgeschnitten.
Die 750er Düsen sollten aber passen und ich würde mit 112,5 anfangen.
Anbei noch der Link zur Ersatzteildatenbank bei Kawasaki https://www.kawasaki.com/parts
Unten links auf der Seite Motorcycle eingeben, danach über Modelljahr und Typ kannst Du das Fahrzeug auswählen.
Danke für eure Tipps, echt klasse!
Attachment 240687
Attachment 240688
Attachment 240689
Neuer Beitrag 27.08.2016 20:06
Wenn das die Düse ist die drin war, dann ist die eh nicht original. Original sind komplett rund mit Schlitz zum anziehen. Guckst Du Foto.
Ich schick dir die 113er am Montag zu.
Attachment 240705
Neuer Beitrag 28.08.2016 00:37
Hatte ich schon geahnt, auch weil ich 'ne 7er Nuss brauchte, um sie abzuschrauben. Gewinde ist M5.
Wundertüte!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 09.09.2016 22:35.
Neuer Beitrag 28.08.2016 11:51
Hier mal ein Datenblatt über die orig. Bedüsung. Für deine kommt dann die untere Tabelle infrage. Also primär 64 und sekundär 86 Düsengröße. Bild ist bisschen mickrig, hab es aber selbst so bekommen.
Ich bin jetzt doch etwas verwundert. Habe eine 100er drin und das Gefühl, dass sie nicht genug Saft bekomnmt. Dein Datenblatt ist genau mein Modell (Z550H mit Gleichdruckvergaser) und gibt eine viel kleinere Düse an - in diesem Fall müpsste meine aktuelle 100er ja mit offenen Luffis super passen, tuts aber nicht.
Und online in der Kawasaki Ersatzteilbeschreibung wird eine 110er angegeben. Verwirrend.
Neuer Beitrag 28.08.2016 13:29
Wohl wahr, aber nach dem Du die 113er getestet hast wissen wir mehr. Entweder es passt oder die Kiste kackt vollends ab.  großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.08.2016 17:55
geschocktfröhlich Das wird ein Spaß!
Neuer Beitrag 18.09.2016 15:53
So die 100er Düsen sind raus und die 112,5er drin. Läuft viel besser, und zieht viel gleichmäßiger durch. Vom Gefühl her könnten sie evtl. sogar noch ein wenig größer sein, aber ich glaube dann könnte es auch schnell zu fett werden.
Jedenfalls bin ich froh, dass es überhaupt eine positive Veränderung gab und der Fehler nicht anderswo gesucht werden muss.
Einzig die Kaltstartphase ist nach wie vor ein einziger Krampf. Choke ist entweder voloes Rohr oder Abgewürge. Aber wenn warm, läuft sie ordentlich.
Avatar (Profilbild) von HDsupporter
HDsupporter ist offline HDsupporter · 141 Posts seit 07.12.2014
aus Moers
fährt: Softail Deluxe
aus Moers
Neuer Beitrag 20.09.2016 11:49
Moin George,
der Kaltstart klingt für mich nach verschmutzten Bohrungen in den Vergasern.
Bevor Du jetzt die Dinger für eine Ultraschallreinigung ausbaust, solltest Du mal das Zeug in den Tank kippen.
https://www.louis.de/artikel/profi-fuel-...number=10004088
Hilft bei fast allen Fällen.
Wenn nicht, kannst Du die Vergaser immer noch ausbauen.
Grüßle vom Pottrand
Horst
Bremsen erzeugt Feinstaub, trägt zur globalen Erderwärmung bei und macht die Weißwandreifen schmutzig großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.04.2020 18:18
Ich hole diesen thread noch mal hoch und nenne ihn gleichzeitg um, da ich jetzt noch mal euer Schwarmwissen bezüglich eines GSX-R Motors benötige.
Ich fahre in meinem Fiedler Chopper einen 750er GSX-R Motor von '91 mit 38er Mikuni Vergaser und offenen K&N Filtern.
Die Kiste läuft halbwegs gut, immer mal wieder mit Leistungslöchern und auf der Bahn nicht über 130-140 (mit Anlauf). Sobald ich die Beine näher an die Luftfilter bringe, zieht sie besser durch. Also denk ich mir, dass die Hauptdüsen nicht getauscht wurden, als die Luftfilter draufgesetzt wurden (hab die Kiste so gekauft).
Heute nachgeschaut und tatsächlich: Original 117,5er Hauptsüden drinne.
Die muss größer sein bei dem Luftdurchfluss. Kerzen sahen zwar immer noch okay aus, aber Leistung würde sich bestimmt deutlich verbessern.
Jetzt die Frage an euch: Wieviel größer? Ich kenne da jetzt keine Faustformel zu, aber vielleicht habt ihr Erfahrungswerte...
Attachment 334459
Attachment 334460
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2)
von S&sBreakout103
25
39137
10.04.2024 15:48
VRSCF Muscle: Run / Off Schalter
von Mark II
28.04.2020 23:02
von George
12917
01.04.2017 19:24
von joka1976
