Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hohe Drehzahl beim Start und Stand!
burak ist offline burak · 24 Posts seit 14.09.2014
aus Braunschweig
fährt: Forty Eight
24 Posts seit 14.09.2014 aus Braunschweig
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 10.10.2015 17:42
Hey Leute,
hab mal eine Frage an euch und zwar geht es um meine Forty Eight. Wenn ich sie starte ist die Drehzahl bei 2900-3200 normal ist 1800 und dann runter auf 1010-1040 und natürlich bei Kälte 1300.
Auch an der Ampel ohne das ich Gas gebe ist sie bei 3200.
https://www.youtube.com/watch?v=aTe1x8OM_xU&feature=youtu.be
Kennt jemand das Problem oder hat Tipps?
Gruß Burak
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:52
Hi
Zündung anmachen und die Hauptsicherung ziehen. Warte mal so 15 Min dann kannst du die Hauptsicherung wieder einsetzen ohne das die Zündung an ist. Wenn du Glück hast ist das Problem weg wenn nicht mal den Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Ralf
aus Braunschweig
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 11.10.2015 11:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Hi
Gruß Ralf
Hey Ralf,
danke für den Tip mit der Hauptsicherung, bis jetzt funktioniert alles Einwandfrei smile
Avatar (Profilbild) von a08574
a08574 ist offline a08574 · 619 Posts seit 22.06.2011
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 11.10.2015 16:19
wie bekommst Du denn die Drehzahl im Tacho angezeigt?
Geht das auch bei einem 2012er Modell?
Stefan
Bavaria Stammtisch München
Neuer Beitrag 11.10.2015 16:43
wenn auf dem Hupenknopf Deiner Mopette neben dem Hupensymbol auch 'Trip' steht, können über diese Funktion im Tachodispaly die Tageskilometerzähler, die Uhrzeit und die Kombianzeige für Gangstufe & Drehzahl angewählt werden.
Bei einer 2012er fürchte ich aber eher nicht.
Gruß, silent
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 30.08.2016 20:42
Hi-Ich schreib mal mein Problem hier dazu.
Heute morgen meine 48 BJ.2014 gestartet und die Drehzahl ging ziemlich hoch. Nichts dabei gedacht und zur Arbeit gefahren. Nach ca 10km merkte ich, dass sie einfach ohne das ich Gas gebe weiter fährtBaby Gasgriff  hin und her hat nichts mehr gebracht. Also bin ich angehalten, da hat sie dann auf ca 3500gedreht. Motor ausgemacht, schnell Fehlerspeicher abgefragt, kein Fehler drin. Motor gestartet lief ganz normal. Auf dem  Weg Nach Hause auch nichts mehr.
Was ist den da nur los gewesenBaby
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 30.08.2016 21:10
Elektronik!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Avatar (Profilbild) von mxfive
mxfive ist offline mxfive · 367 Posts seit 14.07.2012
fährt: XL 1200 X (BJ 2012)
Neuer Beitrag 30.08.2016 23:20
Fehler kann ich bestätigen, kommt und geht sehr unregelmäßig. In letzter Zeit jedoch sehr sehr selten.
Elektronik!
"If you step back and look at your bike and smile, it doesn't matter what anyone else says."
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 01.09.2016 16:59
Hat Dich der Verkäufer nicht eingewiesen, was die Knöpfe bedeuten...?!
Kommt mir so vor wie hauptsache verkauft...unglücklich
Links kannst neben dem Fernlichtschalter Tageskilometer, Kilometeranzeige, wieviel schon drauf hast und Ganganzeige umschalten, glaub 3 mal gedrückt, kommst auf die Ganganzeige, in der Stellung is auch die Drehzahl...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von arcticairbrush am 01.09.2016 17:05.
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 01.09.2016 19:36
Hi Leute
habe eine 2016 Forty Eight und hatte auch das Problem mit Hoher Drehzahl scheint eine Leicht verwirrte oder überforderte Elektronik zu sein und wird meiner Meinung dadurch hervorgerufen das man nach dem Start sofort los fährt.
Ich lasse jetzt den Motor vor dem los Fahren so 30 Sec. laufen, steht so in der Bedienungsanleitung das überall Öl im Motor ankommt, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Die Elektronik hebt die Drehzahl bei jedem Motorstart an ob bei Warmen oder bei Kalten Motor, nach meiner Meinung, könnte Harley Davidson da noch nachbessern.
Jetzt könnten wir nach Vergaser ruft und das sei alles besser und die gute alte Zeit aber in meinem Motorrad leben hatte ich mit Vergaser auch schon jede Menge stress die haben auch so ihre Probleme.
Ich hatte beim Kauf eine umfassende Einweisung habe aber beim losfahren schon wieder alles vergessen, neues Motorrad und wollte endlich Fahren, deswegen ist ein Blick in die Bedienungsanleitung nicht so verkehrt.
Reisi
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 01.09.2016 22:53
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 03.11.2016 00:55.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 02.09.2016 00:26
Asgar du hast da vollkommen recht mit der Elektronik, man sollte bevor man den dem Motor Startet den Rechner Komplet durch laufen zu lassen der schaltet die Benzinpumpe an und überprüft alle Komponenten.
Wenn die Anzeige Gear/RPM durchgelaufen ist dauer so 4 Sec. kann man den Motor starten das hatte der Händler bei der Einweisung auch so gesagt sonst kann es zu Probleme kommen, daran kann ich mich noch dunkel erinnern.
Und den Motor kurz laufen lassen bis er auf 1300 rpm ist, das macht er auch bei Warmen Motor, und man kann losfahren, so dürfte das Drehzahl Problem nicht mehr auftreten.
Reisi
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 02.09.2016 06:01
Hy, kann ich so bestätigen, mach das auch so.
Bei mir, wenn ich das Bike 2Tage zum Beispiel nicht gestartet hab, war es auch immer so, sehr hohe Drehzahl am Anfang.
Seitdem ich zuerst nur den Knopf drücke und abwarte, starte ich und lass sie mal laufen, bevor ich den Gang einlege und losfahr, jetzt passt alles.
Am Anfang dachte ich ja noch, dass es so wie bei meinen anderen Bikes wäre, dass ich das Standgas etwas runterdrehn könnte...
Aber es ist echt super hier im Forum, dass sich einige echt gut auskennen...danke mal an dieser Stelle!!!
Neuer Beitrag 04.09.2016 16:23
HI. schonmal danke für die Tipps. Kam bis jetzt auch nicht mehr vor. Es könnte durchaus sein das ich direkt nach Zündung gestartet habeAugen rollen
Avatar (Profilbild) von Mr.Bubbles
Mr.Bubbles ist offline Mr.Bubbles · 164 Posts seit 29.04.2015
fährt: Sportster XL 1200CB
Neuer Beitrag 23.09.2019 15:23
ich krame mal den Thread noch mal vor .. das Problem hatte ich jetzt auch mit meiner Sportster Bj. 2015. In der Stadt, auf kürzeren Strecken ist es noch nicht vorgekommen. Aber wenn ich am Wochenende auf Tour war, nach 1-2 Std. Fahrt, ohne erkennbaren Grund, blieb die Drehzahl beim auskuppeln plötzlich oben oder stieg soagr noch an. Dann steht man an der Ampel hat den Leerlauf drin und die Maschine dreht mit 2500rpm oder höher Baby .. meißt hab ich Sie dann ausgemacht und wieder gestartet. Gebracht hats aber nix, nach dem starten dreht Sie wieder hoch .. das Fahren war ein einziger Krampf. Irgendwann war das Problem dann wieder weg, als wäre nichts gewesen .. Leerlaufdrehzahl wieder bei ~1000rpm  alles gut verwirrt Ich hab Sie heute in die Werkstatt gebracht, mal sehen ob die was finden.
Wenn nen Sensor verbrutzelt wäre oder richtig was kaputt wäre .. dann wäre das Problem ja permanent vorhanden, isses aber nicht ... ich tippe auf nen besch....en Wackelkontakt böse hoffentlich findet mein Händler was.
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4266
25.04.2025 21:02
von Scirocco
FXST Standard: Hohe Sissy Bar für HoldFast M8 107
von Copper
30.12.2023 01:03
von Holger P.
