Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Keihin CV Vergaser
Gangwo ist offline Gangwo · 15 Posts seit 04.09.2016
fährt: Sportster 883, Ducati 750SS
Neuer Beitrag 05.09.2016 18:30
Hallo Leute. Bin NEU hier . Möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Wolfgang und hab eine zum Bobber umgebaute 883 Hugger Bj. 95 und könnte Hilfe gebrauchen !  Hab heute meinen Vergaser umgebaut ( Keihin CV ) nachdem der Motor mit offenen Töpfen und offenem Filter schlecht gelaufen ist. Im Netz gibts mehrere Anleitungen über Keihin CV Tuning. Zähle mal kurz auf was ich am Vergaser alles gemacht habe.  Hauptdüse 200er. Leerlaufdüse 48er. Vacuumbohrung im Schieber auf 3,2 mm aufgebohrt. Düsennadel durch Ausgleichsscheibe um 1,2 mm höher gehängt, sowie Schieberfeder etwas gekürzt.  Jetzt ist folgendes. Im Stand perfekter Motorlauf. dreht beim Gas aufreissen willig hoch, wie ein Sportmotor, ohne sich zu verschlucken , und man denkt....wie muss der Hobel jetzt abgehen ! Also perfekt . Aber leider nur im Stand !!!  Im Fahrbetrieb hat er nun ab 3000 U/min weniger Leistung, nimmt unwillig Gas an und während der Beschleunigungsphase ruckelt er leicht . Deshalb nun die Frage ! Wer hat ähnliches schon gemacht und hat eine Idee worans liegen könnte . ( Oder kennt einen Profi der mir helfen könnte ? )  Danke euch schon mal im Vorraus . Gruss Wolfgang
Tricolore ist offline Tricolore · seit
Neuer Beitrag 05.09.2016 18:57
Hast du evtl. die Unterdruckmembran am Schieber verletzt als du den Deckel wieder draufgebaut hast?
Oder evtl. sitzt diese nicht in der Nut
Neuer Beitrag 05.09.2016 19:21
Würde der Motor dann im Stand so perfekt hochdrehen, wenn die Membran beschädigt wäre ?
Neuer Beitrag 05.09.2016 19:23
meine hats jedenfalls. Nur unter Last hat sie geruckelt und kam nicht auf Touren. im Stand drehte sie nach meinem Empfinden sauber hoch
Sonst haette ich das ja nicht geschrieben Augenzwinkern
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 05.09.2016 19:41
200er Hauptdüse ist viiiiel zu groß , das Ding läuft so fett das die Verbrennung nur mangelhaft ist und keine Leistung erzeugt .
185 m.E das maximale für ne 883er bei der nur Lufi modifiziert ist ( K&N etc ) und der Puff weniger Widerstand hat.
Auch 48 als Hauptdüse ist Grenzwertig , das haben ja nicht mal 1340er Evo´s , 45 sollte auch genügen .
Das Nadel hochsetzen ist aber oK .
Das mit dem aufbohren der Steuerbohrung ist höchst umstritten , der Schieber wird zu schnell hochgeschossen und ein Verschlucken ist die Folge , zusammen mit der gekürzten Feder noch mehr , ich empfehle das nicht , so ein HD Motor ist nicht so flink auf Drehzahl zu bringen wg. schwere Wurbelkelle plus Langhub , normal will das auch gar keiner , wozu auch , für sowas nimmt man Reismoppeten oder was vom Stiefel , Kreischeisen halt.
Und : Wenn man sowas macht geht man Schrittweise vor , probieren geht über ... weiss man ja .
Neuer Beitrag 05.09.2016 20:44
Glaub nicht das sie zu fett läuft. die 200er fahre ich schon seit einigen Wochen ( ohne all die anderen Änderungen ) und da hatte der Motor gute Leistung. Da er aber bei Überlandfahrt und ca. 90 km/h immer wieder aus dem Vergaser / Luftfilter gepfurzt hat ( ausser der Choke blieb ca. 1/4 gezogen ) dachte ich eher er lief immer noch zu mager .  Und es gibt einiger Umrüster die sagen  200er und sogar 50 er LLD wären ideal, wenn Auspuff und Lufi offen sind. und das mit der 1340 ist ein schlechter Vergleich ( glaub ich ) weil die wenn sie im selben Baujahr wie meine Sportster ist nur 48 PS hatte , und mindestens 1000 bis 1500 U/min weniger hoch dreht. Also im direkten Vergleich ist die diese 1340 ein richtiger Traktor .  All die anderen Änderungen die ich gemacht hab werden genauso in den Tuning Anleitungen von Uli G. oder Mike the Bike ( Keihin CV-Tuning ) angeraten. Das sollte eigentlich schon passen !  Was mich stutzig macht ist das sie jetzt im Stand perfekt läuft und hochdreht ohne einen Schlucker oder Huster und sich anfühlt als ob sie 70 PS hätte . Im Fahrbetrieb allerdings , wenn ich bei 80km/h Gas gebe, fehlt ihr 1/4 der Leistung , die sie vorher ( nur mit der 200er )  hatte. Allerdings pfurzt sie jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Filter/Vergaser und braucht auch keinen gezogenen Choke mehr während der Fahrt !
Das heisst Leerlauf  und bis 2500 U/min läuft sie perfekt. besser als jemals zuvor . Dann aber beginnt der Leistungsmangel und die leicht unrunde und verzögerte weitere Beschleunigung  :-(
Neuer Beitrag 05.09.2016 20:58
Neuer Beitrag 05.09.2016 22:04
Für Tricolore
grundsätzlich wärs natürlich möglich ,das mir die Membran wieder aus der Nut gesprungen ist.  Das heisst dann alles wieder ausbauen :-(
Neuer Beitrag 07.09.2016 18:10
Wooooo.......finde ich De' De'   ??
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 07.09.2016 18:26
Hier
bin aber gerade auf Ibiza im Urlaub
CV-VERGASERKUNDE
sieht für mich aus der Ferne auch zu fett aus
Neuer Beitrag 07.09.2016 20:35
Hallo, und Grüsse nach IBIZA. Danke, das du dich trotzdem gemeldet hast . Da will ich dich aber natürlich nicht lange stören . Hab heute noch einige Testfahrten gemacht, und bin nun auch zu der Erkenntniss gekommen, das sie zu fett läuft. Hol mir morgen mal ne 180 er  Hauptdüse . Wünsch dir noch viel Spass und danke nochmal.
Gruss von Wolfgang aus Niederbayern
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
