Motor mag keine niedrigen Drehzahlen
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 14.09.2016 15:20
bei eine heutigen Tour habe ich festgestellt, dass meine FLHTCUI aus 2003 keine niedrigen Drehzahlen mehr mag.
Wenn ich aus niedriger Drehzahl (unter 2000) beschleunigen will, ruckelt es erstmal für einen Moment. Die Beschleunigung bei höheren Drehzahlen und Leerlauf sind normal.
Wo kann ich ansetzen? Luftfilter und Kerzen sind so gut wie neu.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von wolf_t am 15.09.2016 18:00.
valpal ist offline valpal · 40 Posts seit 11.05.2016
fährt: 2016 Road Glide Ultra (FLTRU)
Neuer Beitrag 19.09.2016 12:22
Habe keine Lösung für dich, aber: Beschleunigen aus Drehzahlen unter 2500 sollte man eh vermeiden, das ist wirklich nicht gut für den Motor... Stichwort "lugging".
Davon ausgehend, dass "höhere Drehzahlen" in dem Bereich ab ca. 2300 liegen, dann würde ich das schlichtweg so machen. Tust Deinem Motor und Antriebsstrang einen Gefallen und hast ein "Problem" weniger! :-)
2016 RGU (FLTRU), blau, FP3, K&N Lf, Kuryakyn driver floor board spacers, Öhlins HD 772 (S36DR1L) - bald: PS Monotubes.
2012 Switchback (FLD), rot, FP3, K&N Lf, Lindby multibar, abnehmb. Pass. Rücklehne, LED Front- und Rücklicht
birdieputt ist offline birdieputt · 271 Posts seit 10.09.2013
fährt: Road King Classic, Bj. 2014, mit KessTech ESM2
Neuer Beitrag 19.09.2016 12:39
was bedeutet "lugging"?
Four wheels move the body. Two wheels move the soul!
Avatar (Profilbild) von Paddy0174
Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 19.09.2016 13:03
@birdieputt
http://lmgtfy.com/?q=lugging+harley
So niedrige Drehzahlen für eine Beschleuningung sind einfach nicht gut für Motor und Antriebsstrang. Kurzum. Ich vermute mal, dass Du mit "nicht mögen" meinst, dass sich Deine Maschine ein bisschen schüttelt und rüttelt. So ist das einfach, wenn Du das schon länger so machst, es heisst im Grunde nix anderes, als dass nach und nach Deine Komponenten älter und verbrauchter werden.
Da das ja an sich noch kein Fehlerbild ist, gibt's da auch nix dran zu machen.
Es wird einfach darauf raus laufen, dass Du irgendwann mal eine/mehrere Komponente/n wie Lager und Wellen ersetzen wirst müssen.
Also nix wildes, einfach ein bisschen mehr Gas und alles ist gut. Irgendwann wird ein spezifischer Fehler auftauchen, den kannst Du dann reparieren. smile
@valpal
Und wie beschleunige ich, ohne unter 2500rpm anzufangen?! Augenzwinkern Oder läuft Deine im Leerlauf schon mit 2500rpm? smile
FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 19.09.2016 14:40
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 03.11.2016 01:15.
Neuer Beitrag 19.09.2016 15:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Paddy0174
@birdieputt
Ah danke Paddy, jetzt verstehe ich was ich mit diesem Herrn Goggle machen kann... geschockt
Neuer Beitrag 19.09.2016 17:01
zum zitierten Beitrag Und wie beschleunige ich, ohne unter 2500rpm anzufangen?! Augenzwinkern Oder läuft Deine im Leerlauf schon mit 2500rpm? smile
Habe sie gepimpt, Leerlauf liegt bei 2100 *g* Nee, Scherz: indem du Gas gibst :-D Natürlich musst du die Mühle grade um im 1. Gang anzufahren nicht unbedingt auf 2500 bringen, aber angesichts der Übersetzung des 1. Gangs und der vergleichsweise kurzen Dauer bis zum Erreichen der "gewünschten" Drehzahl, nach der du dann in den 2. Gang schaltest, ist es auch nicht so ein riesen Ding beim Anfahren. Aber im 5. Gang bei 1900 rpm überholen oder die Maschine den Hügel rauf quälen ist einfach nicht gut. Allerdings, klingen tut meine beim Gasgeben unter 2500 definitiv "harleyiger"!
Neuer Beitrag 19.09.2016 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Asgar
zum zitierten Beitrag Zitat von valpal
Klingt interessant.
Hast du dafür irgendwelche Belege?
Ich kann nur widergeben, was ich in den einschlägigen Foren von den "Gurus" gelesen habe. Letztens erst wieder beim einschlägigen grossen US HD-Forum. Müsstest dort mal suchen, weiss leider nicht mehr, welcher Thread es war. So Sachen sind oft in Beiträgen innerhalb eines Threads "versteckt", der vom Titel gar nicht unbedingt das Thema erwarten lässt.
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 19.09.2016 17:36
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 03.11.2016 01:15.
Neuer Beitrag 19.09.2016 18:27
zum zitierten Beitrag Zitat von birdieputt
@birdieputt
Also die Lagerbelastung durch "lugging" tritt ja wohl nur bei starr verschraubten Motoren auf. Wenn die Lagerschale mit dem Motorgehäuse über den Gummidämpfer  ausweichen kann, passiert bei häufigem "lugging" wohl eher das hier:
Verstärkt Vibrationen; Gemisch zu mager?
Neuer Beitrag 19.09.2016 19:48
Kilometerleistung?
-13000 km
Seit wann hast du das Moppet?
-ca. 5 Jahre
Wieviel km bist du damit gefahren?
- ca. 6000 km
In welchen Gängen beschleunigst du mit <2000 rpm?
- meist 3. oder 4. Gang
Tritt in allen Gängen das Ruckeln auf?
- ja
Hörst du beim Ruckeln mechanische Geräusche?
- nein
Könnte das Gummi-Motorlager kaputt sein wie im Nachbar-Thread?
- sind in 2014 neu gemacht worden
Ich werde mal den Tank leerfahren und dann vernünftigen Sprit tanken, mal sehen. Lief ja bis vor kurzem ohne rukkeln.
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 19.09.2016 21:49
Freude
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 20.09.2016 06:37
Welche Vorteil hat denn so untertouriges gefahre , wozu , habt ihr den Schalthebel verloren oder wie ?
Ohne Not den Motor zu quälen ( und das ist es ja wohl unstrittig ) damit sich das cool anhört ?
Baby
Döppi ist offline Döppi · 21686 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21686 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 20.09.2016 09:59
Meine ist perfekt auf dem Prüfstand abgestimmt und seitdem brauch ich zum Beispiel in Ortschaften überhaupt nicht mehr runterschalten. Kein Ruckeln, kein zuckeln und vorallem auch keine komischen Geräusche mehr.  Bin aber auch einfach schaltfaul.  Deshalb fahr ich auch Automatik im Auto und gäbe es das auch bei Harley ....
Neuer Beitrag 20.09.2016 10:48
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
@birdieputt
Das meinst du doch wohl nicht im Ernst " die Lagerschale ausweichen" , da geht doch wohl die Kurbelwelle und alles was daran ist mit , sprich der ganze Motor , oder meinst du die Lager haben dann plötzlich Luft ( nebenbei , das sind Rollenlager , keine Schalen ) .
Es könnte nur sein , das man das durch die elastische Aufhängung des Antriebs im starren Teil , auf dem man halt sitzt , nicht  so merkt , aber die Motorbelastung bleibt .
Oder verstehe ich (dich) was miss ?
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4536
03.04.2023 22:15
von Scirocco
Motor Rasseln/Tickern Zylinder (Mehrere Seiten 1 2 3)
von maiki1871978
43
28836
16.10.2022 20:32
von motorcycle boy
