Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Montage V&H-> Drehmoment Schrauben Krümmer->Zylinder
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 24.09.2016 07:17
Guten Morgen!
Gestern habe ich meine CVO PS BO abgeholt.
Heute würde ich gerne einen V&H Bigshoot Staggered Komplettauspuff montieren.
Leider ist die Anleitung sehr dürftig.
Drehmomente sind auch nirgendwo vermerkt.
Kann mir einer sagen mit welchem Drehmoment die Schrauben an den Flanshen zwischen Krümmer und Zylinder angezogen werden müssen?
Ich denke an dieser Stelle ist es nicht gerade unwichtig ein Drehmoment einzuhalten, oder?
Gibt es sonst noch bestimmte Dinge zu beachten?
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 24.09.2016 08:38
Eine Mutter erst handfest, die 2. dann mit 14 Nm anziehen, dann die 1. auch mit 14 Nm.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 24.09.2016 11:18
Alles klar, vielen Dank!
Kann ich die Krümmerdichtung nochmals verwenden, wenn das Motorrad quasi neu(200Km) ist?
Oder sollte ich die "Alte" besser rauspuhlen und eine neue nehmen?
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 24.09.2016 12:41
Ich würde gleich neue Dichtungen montieren. Theoretisch würden die alten noch gehen, nur wenn die demnächst doch abblasen musst du nochmal alles demontieren. Wenn dir dann ein Stehbolzen am Zylinderkopf abknallt hast den Salat
Shadow ist offline Shadow · 3052 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3052 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 24.09.2016 13:23
Jep, neue Dichtungen nehm ich auch immer, zudem noch etwas Auspuffmontagepaste ..... >>> da bläst dann garantiert nix ab Freude
Avatar (Profilbild) von Cruiser-Alex
Cruiser-Alex ist offline Cruiser-Alex · 126 Posts seit 09.04.2016
fährt: FLSTN Deluxe TC96
Neuer Beitrag 24.09.2016 13:32
Das o.g. Prozedere halte ich für nicht 100 % korrekt.
Ich würde empfehlen:
Beide Muttern handfest - dann die untere mit ca. 2 Nm - obere mit 7 Nm - untere 7 Nm - obere 12 - 14 Nm und untere ebenfalls mit 12 - 14 Nm.
Gruß Alex
Es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann - (Ashleigh Brilliant)
Neuer Beitrag 25.09.2016 21:18
Kurze Rückmeldung->
Ich musste die Krümmerdichtungen sogar austauschen, anders konnte ich die Big Shot Staggered gar nicht montieren.
Der Grund ist, dass sich der originale Krümmer am Übergang in den Zylinder etwas verjüngt, der V&H-Krümmer geht bis aufs Ende ohne Verjüngung, daher musste ich die (sehr breite) Metall-Flies-artige Originaldichtung rauspulen und eine neue reinmachen.
Die Schrauben habe ich Schritt für Schritt angezogen, also oben nur leicht fest-> unten leicht fest-> oben etwas fester->unten etwas fester usw., zum Schluss dann mit Drehmoment bis auf 14/15Nm.
Neuer Beitrag 26.09.2016 17:45
Zieht ihr bei der Auspuffmontage zuerst die Muttern an den Flanschen/Krümmerstehbolzen fest und danach die anderen Schrauben an der eigentlichen Auspuffhalterung?
Ich habe mich außerdem gewundert, dass der Teil des Stehbolzens, der aus der mit 14NM festgedrehten Mutter oben und unten unterschiedlich lang ist.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Teil bei gleichem Drehmoment etwa gleich lang sein müsste. Verkeilt ist meines Erachtens nichts gewesen.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 28.09.2016 20:14
Montagepaste härtet doch aus, bekommt man die Krümmer dann auch wieder demontiert?
Gruß Leto
Danolini ist offline Danolini · 133 Posts seit 22.02.2020
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 14.04.2025 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Rallemann
ist zwar schon uralt aber gute Reihenfolge mich auch interessieren…
springerdinger ist offline springerdinger · 6202 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.04.2025 20:42
.... gute Reihenfolge, welche hier nicht beschrieben ist ?
Moos ist offline Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.04.2025 22:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Danolini
Ich versuche das immer schrittweise zu machen um Verspannungen so gut wie möglich zu vermeiden. D. h. alles mal anlegen so das die Position gut vorgegeben ist. Endanzug dann an den Krümmerbolzen zuerst und dann schrittweise nach Hinten.
newfolder
XL 883C Custom: V&H, Cobra, Mad Max oder MCJ?
von Urmel99
29.06.2026 20:46
von Urmel99
