Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Tacho an meiner Evo ist ausgefallen
Avatar (Profilbild) von Berserker
Berserker ist offline Berserker · 9 Posts seit 01.04.2014
aus Goslar
fährt: Harley Davidson Heritage Bj. 1995
aus Goslar
Neuer Beitrag 28.09.2016 20:18
Hallo.
Ich fahre eine Heritage Bj. 1995. Bei meiner letzten Ausfahrt ist mir der Tacho ausgefallen. Geht nix mehr.
Kann mir jemand sagen, ob der Tacho bei einer evo noch extra befestigt ist?
Bekomme den Tacho so nicht ab.
Danke vorab schon einmal.
Attachment 243803
Eigentlich bin ich nett cool
carlos.D ist offline carlos.D · 826 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
826 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 28.09.2016 20:46
Soweit ich weis, hängt das Dashboard nur an einer Schraube.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Sporty70 ist offline Sporty70 · seit
Neuer Beitrag 28.09.2016 20:49
es kann sein das die Tachowelle gebrochen ist oder der Tachoantrieb defekt ist.
Um den Tacho auszubauen mußt du das Daschboard abbauen.
Das mit der Schraube stimmt aber der Rücksteller vom Tacho muß auch raus.(kleine Schraube im Rückstellknopf)
aus Goslar
aus Goslar
Neuer Beitrag 28.09.2016 21:01
Danke für die schnelle Antwort.
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 29.09.2016 00:49
Erst muss die kleine Stellschraube vom Km Zähler ab mit einem kleinen dünnen Kreuzschraubendreher. Dann die Mutter vom Dashboard SW 1/2 " ab und Dash runter. Der Tachometer ist nochmal extra mit 2 Stiften mit Sprengringen fest. Und natürlich unten die Tachowelle ab.
Am besten gucken ob sich die Tachowelle dreht wenn man das Vorderrad bewegt. Ansonsten könnte auch der Tachowellenantrieb am Vorderrad defekt sein.
Grüße Thomas
9einhalb ist online 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 29.09.2016 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Potato
Grüße Thomas
Genau so ist es.
Meistens jedoch löst sich die Überwurfmutter der Tachowelle am Tacho durch Vibrationen.
Heißt, die Tachowelle ist nur rausgerutscht
Neuer Beitrag 29.09.2016 11:31
meistens bricht die welle unten, wo es in die schnecke geht,
dash runter, welle am tacho abschrauben, dann unten an der schnecke die hülle von der schnecke raus drehen,
mit der pinzette das abgebrochene teil von der schnecke rausziehen
mfg
aus Goslar
aus Goslar
Neuer Beitrag 29.09.2016 14:13
Vielen Dank für eure Unterstützung
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
von Stefan der Neuling
36
23630
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
