Primärantrieb
Avatar (Profilbild) von gecko_hd
gecko_hd ist offline gecko_hd · 6 Posts seit 27.05.2007
fährt: HD, Buell
fährt: HD, Buell
Homepage von gecko_hd
Neuer Beitrag 05.01.2009 18:56
Hallo Eisentreiber! Habe da mal eine Frage.
Irgend etwas hat sich bei mir zwischen Antriebsriemen und Primärghäuse versteckt verwirrt .
Denke mal ein Stein oder Ähnliches. Leider muss ich jetzt das Primärgehäuse abnehmen. Kann mir jemand sagen welche Nussgröße ich für das vorder Primärritzel brauche. Ist das links oder rechts Gewinde?
verwirrt
Neuer Beitrag 05.01.2009 19:08
was fürn moped ? verwirrt
fährt: HD, Buell
fährt: HD, Buell
Neuer Beitrag 05.01.2009 19:34
großes Grinsen hi, na klar, habe ich glatt vergessen. Eine 2002 Fatboy. Augen rollen
Neuer Beitrag 05.01.2009 20:43
so, die NM angaben kann ich dir geben nur in meinem drecksbuch stehen keine schlüsselweiten tml
stefan
DéDé ist offline DéDé · 4929 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4929 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.01.2009 21:10
1 1/4 Zoll Nuss: Müßte bei diesem Baujahr die gleiche Größe sein wie bei den EVOs:
Öffnen ganz normal links herum mit Pressluftschrauber, zu bzw. fest, gehts wieder rechts rum.
Der Kupplungskorb ist im Gegensatz dazu mit einem Linksgewinde festgeschraubt. Also Öffnen rechts herum.
Fachmann machen lassen ! Das kann man richtig viel Geld kaputt machen, wenn mans nicht kann !
disassembling drivetrain....
Vorher nicht vergessen : Batt. abklemmen, Anlasser lösen, Limastecker usw. sonst geht der innere Primärkasten nicht runter
fährt: HD, Buell
fährt: HD, Buell
Neuer Beitrag 06.01.2009 17:32
smile Vielen Dank für die Info und die Tipps!!!!
Ciao Stephan
fährt: HD, Buell
fährt: HD, Buell
Neuer Beitrag 06.01.2009 20:51
Hi! Habe mal kontrolliert, die Größe der Mutter ist mehr als 33mm. Komme daher mit 1 1/4 nicht hin. unglücklich
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1577 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrahmen
Neuer Beitrag 07.01.2009 19:12
vorne am Primär brauchst du eine 1 1/2" Nuss, hinten am Pulley eine 1 7/8" (diese muss verlängert sein, damit du über die Welle kommst (spezial-Nuss).
Man kriegt die Muttern acuh mit Muskelkraft los (sehr langer Hebel).
Was sich da versteckt hat, könnten auch die Schrauben vom Sicherungsblech des Pulley sein (war bei einem Kumpel von mir so). Wenn sich da irgendwas eingeschliffen hat (Sicherungsschrauben am Gehäuse o.ä. gleich ein neues Pulley einbauen, sonst kann es bei größerer Belastung brechen! (Auch beim Kumpel gewesen)
Frank
PS: Vorstellung folgt!
Franky
icon1
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel Primärantrieb bei 92er Model
von Bommel
20.01.2019 18:32
von Bernde
Alle XL 1200: Schnattern aus dem Primärantrieb
von Sicarios-MC
19.04.2018 11:45
von Tux
17.06.2015 22:39
von Grisu1340
