Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: wirklich keine lösung?
K_Meier ist offline K_Meier · seit
Neuer Beitrag 27.04.2016 14:45
hallo,
meine '92er, 46PS, (24000KM) Heritage suppt Öl raus nach längerer Standzeit (Winterpause) - wie so viele der alten FLSTC/EVOs.
Nach dem Einsatz des Auffangbehälters  bleibt das Ölausstossen an den folgenden Tagen weg, - Alles normal, kann starten/fahren wie alle anderen auch, kommt kein ÖL zutage.
Vorausgesetzt sie stand nicht länger als 8 wochen --- so circa.
Ich habe hier viel gelesen aber keine Endlösung dieses "Problems" gefunden.
Hier nun meine Frage: gibt es wirklich keine Lösung?
Ich kann mit Auffangbehälter weiter machen, stört mich nicht wenn es quasi  bei den alten Motoren "normal" ist.
Der Vorbesitzer hatte das auch schon jahrelang so gemacht.
Bevor ich also mit ungewissem Ausgang den Motor auseinander roppe (roppen lasse) um das gegenlager der kugel zu bearbeiten oder ähnliches - bitte ich hiermit um
Infos von FLSTC Eignern - die mit dem alten Motor- das "Ölproblem erschlagen haben", etwa mit einem Umbau...
Im Fahrbetrieb verbraucht sie kaum Öl, vieleicht 'nen viertel auf eintausend.
Gruss Peter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von K_Meier am 27.04.2016 14:55.
Avatar (Profilbild) von die_matte
die_matte ist offline die_matte · 282 Posts seit 18.05.2010
fährt: 94´FLSTN (FLSTC) in Birch White/Silver
Neuer Beitrag 27.04.2016 14:55
Servus,
wo suppt sie denn genau raus? Ich bin der Meinung das die EVO´s eigentlich schon trocken sind.
Also meine ist trocken, auch nach langen abstellen für die Winterpause....
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1557 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 27.04.2016 15:03
Ich tippe mal,Kurbelgehäuse Entlüftung!?
 und mein Umbau Low Rider S
Neuer Beitrag 27.04.2016 15:15
ok
hatte es ungenau beschrieben:
ich MUSS nach Standzeit den Schlauch der Kurbelgehäusentlüftung, welcher zum Luftfiltergehäuse geht, abziehen und in ein Auffangbehälter stecken, dann starten und abwarten bis kein Öl mehr erscheint!.Ddies hatte mir der Vorbesitzer eindringlichts ans Herz gelegt.
Denn würde ich das nicht tun, dann würde das Öl in den LuFi und sonstwohin gedrückt und ich hätte spass alles wieder auf zu wischen...
dies also z.b. nach der Winterpause.
wenn das "gegessen" ist, kann ich die Maschine ganz normal anlassen, muss nix umstecken oder auffangen.
der Motor ist trocken, alles bestens dort, überhaupt, sie macht keienrlei Probleme - ausser eben dass sie nach der Standzeit wie oben beschrieben das Öl rausschmeisst, dass während des 'Rumstehens in das Kurbelgehäuse gesickert ist - von November bis April etwas mehr asl einen viertel Lieter
Neuer Beitrag 27.04.2016 15:55
Würde mal ganz einfach sagen ,da sind einige Teile im Motörchen nicht mehr 100 pro.
Z.B die Kugel könnte undicht sein und nach längerer Standzeit sammelt sich Öl im Kurbelgehäuse das beim starten einfach durch die Entlüftung heraus gedrückt wird.
Da würde ich mir noch nicht einen riesen Kopp machen.
Soll nicht heißen das man die Geschichte nicht beseitigen könnte!!!!!
Neuer Beitrag 27.04.2016 16:06
Ja ---  bitte sage es mir, wie beseitige ich das?
gruss
Peter
Grisu1340 ist online Grisu1340 [G] · 3229 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3229 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 27.04.2016 18:18
Hallo Peter
Schau mal nach deiner Ölpumpe: http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...34&b=6&Action=O
Die Kugel 11 könnte undicht geworden sein oder die Feder ist erlahmt. Wenn die beiden Teile verschlissen sind läuft Öl zurück ins Kurbelgehäuse. Nach längerer Standzeit kann es so viel sein das es beim starten über die Entlüftung raus gedrückt wird.
Wenn das Problem nach dem wechsel immer noch besteht ist wahrscheinlich auch der Sitz der Kugel nicht mehr i.O. Da hast Du zwei Möglichkeiten: Den Sitz mit der Kugel durch leichte Schläge "anpassen". Dazu von oben auf die im Sitz liegende Kugel klopfen (brauchst eine Verlängerung). Funktioniert auch mit einer alten Stößelstange. 2. Möglichkeit: mit Ventilpaste einschleifen. Da muss aber die Ölpumpe runter.
Harry
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 27.04.2016 18:45
Kugel und Feder, wie von Grisu und Iron Cannibal beschrieben, inspizieren und überprüfen. Aber wenn Du erst nach 8 Wochen das Problem hast, ist das wirklich eine von den "Guten".
Du hast eben eine "unten" entlüftete Version und keine, spätere kopfentlüftete Version. Das ist halt das Erbe von Harley und konstruktiv bedingt.
Da brauchst Du dir wirklich keine Sorgen machen.
aus Kleve
Neuer Beitrag 27.04.2016 18:46
Hallo Peter, das Problem solltest Du von deiner SR 500 doch kennen. Das haben viele Motoren mit
Trockensumpfschmierung. Wenn meine Sporty länger gestanden hat , läuft auch Öl in den Motor.
Laß den Motor dann eine Weile im Standgas laufen, bis das Öl zurück gepumpt wurde.
Bei meiner alten BSA gab es sogar eine extra Ablaßschraube am Kurbelgehäuse.
Wenn das mit dem Schlauch so klappt, so lassen.
Gruß Matthias
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 27.04.2016 19:22
Problem ist ja bekannt und liegt tatsächlich an der Kugel/Feder in der Ölpumpe.
Lösungen sind ja auch vorgeschlagen worden, oder eben ne neue Ölpumpe einbauen.
Wenn damit leben kannst weil es eben so ist, hilft es die Kerzen beim Prozedere rauszuschrauben weil so weniger Druck ober und unterhalb des Kolbens ist.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
C.-H. ist offline C.-H. · 1 Post seit 18.10.2016
aus Barsbüttel
fährt: EVO 1988, Sporster 1996
1 Posts seit 18.10.2016 aus Barsbüttel
Neuer Beitrag 01.11.2016 09:09
zum zitierten Beitrag Zitat von K_Meier
Du kannst auch ein Absperrhahn in die Zulaufleitung zur Ölpumpe einbauen (habe ich so gemacht) und das Problem ist erledigt. Du darfst nur nicht vergessen diesen Absperrhahn wieder zu öffnen. Solltest Du es einmal vergessen haben, melden sich die Hydros recht schnell. Motorprobleme habe ich damit nicht. Ich habe nebenbei eine Pro-Flow Ölpumpe verbaut, funktioniert einwandfrei.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 01.11.2016 10:17
Wirklich Abhilfe schaft, die Ölpumpe zu ersetzen........
Vorher schaun wir ins Kugelventil rein, ob vieleicht ein Span, oder ähnliches die Kugel am Abdichten hindert.
Es könnten auch die Wellendichtringe in der Pumpe def sein, dann läuft das Öl angetrieben durch die Schwerkraft an der Antriebswelle entlang ins Kurbelgehäuse.
Deren Reparatur is echt was für ganz ruhige Hände.
Ich hab vor 20 Jahren das bei meiner Shovelhead gemacht, und das Kugelventil instges.  seither isse dicht, es kommt nix mehr raus ausm Kurbelgehäuse.
Eine Garantie würd ich drauf nicht geben, da is der Austausch die sichere Sache.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
16.08.2021 11:59
von silent grey
13.01.2017 16:41
von Road_King_2013
