Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alarmanlage Verstehe den Sinn nicht
Hades666 ist offline Hades666 · 25 Posts seit 13.11.2016
fährt: Harley Davidson Sportster
Neuer Beitrag 19.11.2016 22:35
An meiner Sportster ist eine Alarmanlage die auch funktioniert wenn ich das bike aufrichte. aber wenn ich die Hauptsicherung ziehe ist die Alarmanlage aus und hat keine Funktion mehr. also wie dumm ist das??? wenn ich also meine Sport klauen wollte ziehe ich nur die eine Sicherung raus und die Alarmanlage ist aus. das kann sogar meine Oma
WARUM??? wer kann mir erklären???
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4035 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.11.2016 22:48
Schon ausprobiert ? Hauptsicherung ziehen ohne das die Zündung bzw. der Killschalter auf Ein steht und der FOB in der Nähe ist löst auch den Alarm aus. Haben schon sehr viele hier im Forum gemerkt. Wenn das bei dir nicht geht ist der Akku der Sirene leer bzw. defekt.
EDIT: Kann mit deiner leeren oder kaputten Hauptbatterie zu tun haben, unter einer bestimmten Spannung der Batterie wird der Akku der Sirene nicht mehr geladen.
Neuer Beitrag 19.11.2016 22:57
Das heißt sie müsste auslösen wenn ich die Sicherung ziehe und der Sender nicht in der nähe ist? wo wäre denn diese batterie für die Alarmanlage?
Neuer Beitrag 19.11.2016 23:08
Verrate erstmal das Baujahr des Mopped ...
Nebenbei bemerkt, das dein Mopped nicht startet kann auch die aktivierte Wegfahrsperre sein, wenn du mit der Alarmanlage rumspielst. Leider bist du in den anderen Threads etwas wortkarg was die Symptome betrifft, Spannung der Batterie mal nachgemessen usw.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 19.11.2016 23:17.
Schimmy ist offline Schimmy · 12746 Posts seit 15.10.2015
12746 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.11.2016 11:03
Ist schon ein wenig doof, wenn man sein Halbwissen auf diese Weise öffentlich macht, aber sei´s drum.... Augen rollen
(Ein Blick in´s Reparaturhandbuch - wenn überhaupt vorhanden - hätte genügt und die Frage beantwortet....)
Anbei als Beispiel das entsprechende Kapitel aus dem Handbuch einer 2012er Sportster (und auf der letzten Seite
ist zu sehen, wo der 9V Akku für die Alarmanlage sitzt.)
Greetz   Jo
pdf-Dateianhang
Alarmanlage.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.11.2016 14:56.
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.11.2016 11:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Hades666
Da kann dein Sende ruhig in der Nähe sein, solange du die Zündung nicht eingeschaltet hast und die Sicherung ziehst. Viel Spaß dann, am besten Ohrstöpsel in die Ohren und ausprobieren. Sonst könnte ja jeder dein Batteriekabel klemmen und sie dann ganz gemüdlich wegschieben.
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 20.11.2016 12:42
Das ist gar nicht so einfach an die Batterie der Sirene zu kommen. Bei Deinem Sporty solltest Du ein Teil wie auf dem Foto abgebildet unter der Schwinge finden. Darin ist das Sirenen-Modul eingebaut, darin wiederum der 9V Akku Block der vom Fahrzeug immer geladen wird und mehrere Jahre halten sollte.
Die Alarmanlage beinhalten nicht nur die Sirene, sondern auch ein Sicherheitsmodul mit Wegfahrsperre, das was die Blinker antreibt. Dieses kann auch auch ohne Sirenen-Modul arbeiten. Beide Module sind nur bei 5HD... Modellen serienmäßig, nicht bei 1HD... (US) ...
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an, RTFM ... Batterie abklemmen oder Hauptsicherung ziehen nur bei eingeschaltener Zündung, ansonsten wird's laut ... bei längerer Lagerung empfehlenswerterweise auch Motor Run auf Off schalten.
Regards
fnu
PS.: Wenn das abgebildete Teil jemand benötigt, PN, hab's übrig ...
Attachment 247594
BMW R1200RT (K26)
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 20.11.2016 19:42.
Neuer Beitrag 20.11.2016 14:24
@Schimmy:
Freut uns, oder jedenfalls mich, das du es trotzdem immer wieder machst. großes Grinsen
@Hades666:
Nachdem wir jetzt aus deinem Batteriethread wissen das dein Mopped Bj. 2005 ist, hab ich mal in das Handbuch des passenden Jahres geguckt und kann dir voller Freude mitteilen das sich zwischen 2005 und 2012 an der Einbaulage des Sirenenmoduls nichts geändert hat.
Bei meiner 2014er ist der Akku natürlich in einer kleinen Tasche am Lenker verbaut und nicht im Sirenenmodul großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 20.11.2016 17:38.
Neuer Beitrag 20.11.2016 20:24
Greetz   Jo
Also erstmal danke für deine Beschreibung aber dein Kommentar mit dem Halbwissen... Junge Junge was ist denn los? Lies mal richtig...
aus Hatten
Neuer Beitrag 20.11.2016 22:10
... aber dein Kommentar mit dem Halbwissen... Junge Junge was ist denn los? Lies mal richtig...
Also wenn Du hier vor hast, die ein oder andere Information zu bekommen, wenn mal was nicht klappt oder du was nicht verstehst, dann würde ich, gerade als "Neuling" mal kleinere Brötchen backen.
Denn wie man dir schon geschrieben hat...RTFM! Da hätte man die passende Antwort selbst finden können.
Neuer Beitrag 20.11.2016 22:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Black Pearl
Neuer Beitrag 20.11.2016 22:57
Was hat das mit Neuling zu tun??? Mal rein gar nichts. Ich habe einfach nur eine Frage gestellt und wie schon gesagt wenn du auch keinen Bock drauf hast dann lass es. Was hältst du denn davon wenn du mal kleine Brötchen backst? Hast du mal richtig gelesen und denn sinn verstanden? Sorry anscheinend ja nicht
Avatar (Profilbild) von De Ole
De Ole ist offline De Ole · 93 Posts seit 16.06.2016
aus Gronau (Westfalen)
fährt: Fourty Eight
fährt: Fourty Eight
Neuer Beitrag 20.11.2016 23:01
Bin zwar kein alter Hase....aber da gibts schlimmeres, was so genannte Neulinge von sich geben können....wie zb, wenn man nach einer öffentlichen EG Nummer fragt, als fälscher oder der gleichen tituliert zu werden...!!!
Wer f****n will, muss freundlich sein!
Neuer Beitrag 20.11.2016 23:07
N'abend,
...und sorry, dass ich mit meiner Wortwahl vielleicht ein wenig über's Ziel hinaus geschossen bin, aber sie trifft des Pudels Kern. Denn: welchen Sinn sollte es haben eine Alarmanlage zu verbauen, wenn man so einfach deaktivieren könnte. Hätte mit Logik aber auch gar nix zu tun.
Anscheinend haste den Alarm schon mal getestet... Warum hast du denn nicht versucht raus zu finden was passiert, wenn du die Hauptsicherung ziehst???
Außerdem gibt es hier im Forum (auch von mir) einige Beiträge über die Funktionsweise der Alarmanlage, dass du dir deine Frage auch selbst hättest beantworten können, wenn du mal die Suchfunktion genutzt hättest.
In diesem Sinne...
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.11.2016 13:30.
aus Hatten
Neuer Beitrag 20.11.2016 23:20
Augen rollengroßes Grinsen
mehr kann man dazu nicht sagen...
Und weil nicht nur die Frage schon unzählige Male gestellt, sondern die Antwort schon dreimal sooft gegeben wurde, kann man auch diesen thread geflissentlich schließen.
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
901896
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
23957
29.06.2023 11:17
