Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Fehler Codes nach Montage neuer Lenker
stefan1 ist offline stefan1 · seit
Neuer Beitrag 02.12.2016 19:51
Ich brauche eure Hilfe.
Habe an meiner neuen Road Glide Ultra 2016 einen tall boy Lenker montiert, war easy, alle Kabel passten, nichts musste verlängert werden.
Als ich den Motor startete, ging die gelbe Kontrollleuchte an.
Habe die Fehler Codes ausgelesen und es kam folgende Meldungen :
ECM Y : P1510  Fehler bei TGS2  (elektronischer Gasdrehgriff), eingeschränkte Operation
             P2127  TGS2 ohne Kontakt
             P2138  Daten von TGS1 u.TGS2 stimmen nicht überein.
Habe alle Kabel der rechten Seite sowie den Gasdrehgriff wieder demontiert, alles wieder montiert und penibel geschaut, dass alle Stecker richtig dran waren, vergebens die Fehlermeldungen sind wieder da und lassen sich nicht weg cleanen.
Was soll ist jetzt tun, muss ich ein neues elektronisches Gasdrehgriff (32700050) kaufen, hat jemand das gleiche Problem nach Montage eine ape gehabt und kann mir eine Lösung vorschlagen ?
Vielen Dank für eure Unterstützung
efendi ist offline efendi · 110 Posts seit 26.06.2011
fährt: FLTRXS Bj.2019
Neuer Beitrag 02.12.2016 19:56
bei mir hat sich beim Kabelinnenverlegen der grüne Stecker gelöst. Hat allerdings auch beim Starten kein Gas angenommen. Die 6 Kabel sind wieder richtig eingepinnt worden?
Neuer Beitrag 02.12.2016 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von efendi
der 6-pin Stecker ist gut eingerastet, habe darauf sehr geachtet.
Das Bike springt an und läuft normal.
Neuer Beitrag 03.12.2016 09:17
les mal hier nach
​​​​​​http://g-homeserver.com/showthread.php?t=191
Neuer Beitrag 03.12.2016 09:57
danke marco.
habe soeben diesen Test, wie bei Peter beschrieben, gemacht :
"TGS neu anlernen bei Breakout und neueren CAN Bus Modellen
Diese Bikes haben keinen Zündschalter mehr. Hier verwendet man statt dessen den Zündunterbrecher rechts am Lenker.
Zündunterbrecher AN.
Mindestens 3 Sekunden warten.
Gasgriff sachte bis zum Anschlag und wieder zurück.
Zündunterbrecher AUS.
...und dieses Prozedere 4 mal ! "
war in der Garage und probiert aber die Motorkontrollleuchte leuchtet weiterhin, Nebeneffekt dieser Aktion : Lüfter der Wasserkühlung sind angegangen.
Ich werde nicht weiterrumspielen, ich hole mir einen neuen Sensor (32700050) twist grip und versuche es mit dem neuen !
ChrisFortyEight ist offline ChrisFortyEight · 639 Posts seit 17.11.2011
aus Fürth
fährt: Fat Bob 2019 / Vespa GTS 300 / Sportster 48
639 Posts seit 17.11.2011 aus Fürth
Neuer Beitrag 08.12.2016 14:30
Warum ein neues Teil kaufen??
Du hast doch Garantie, stell den Bock zum Händler und fertig...
Shadow ist online Shadow · 2614 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2614 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 08.12.2016 15:06
zum zitierten Beitrag Zitat von ChrisFortyEight
Hmm,
wenn er sich den Lenker selbst umbaute, ............... erlischt die Garantie Freude
aus Fürth
Neuer Beitrag 09.12.2016 08:37
@shadow
das stimmt nicht er hat ja keine Veränderung vorgenommen die stecker sind doch plug@play also hat er keine Veränderung an der Elektronik vorgenommen. Also ich mach meine Umbauten zum größten Teil selber und hatte trotzdem noch nie ein Problem beim freundlichen wenn mal etwas nicht funktioniert hat. Ich denke so lange man ihm nicht nachweisen kann das er das durch sein Umbau kaputt gemacht sagen wir mal kabel gequetscht oder abgerissen hat er ganz normale Garantie. Anders wäre es wenn er die kabel durchtrennt hätte neu verlötet usw...da würde ich dir recht geben. Ich würde den Bock zum Händler stellen....
Neuer Beitrag 09.12.2016 09:28
@shadow
so sehe es auch, bringe das Bike zum Händler, wenns wärmer ist.
Attachment 248871
Attachment 248872
aus Fürth
Neuer Beitrag 09.12.2016 09:40
@stefan1
schönen Bock den du da fährst!!! Die Lackierung gefällt mir richtig gut....lenker kommt Fett
Neuer Beitrag 09.12.2016 09:56
@stefan1
der tall boy lenker ist 10 cm breiter (90cm) als der originale, einige cm höher und liegt ausgesprochen gut in den Händen.
http://www.harley-davidson.com/store/roa...-09-55800551--1
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
von George
372
504948
26.06.2025 23:00
von Opa-Yogi
