Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Neue Beine für die Dyna
Fanta ist offline Fanta · seit
Neuer Beitrag 14.01.2017 02:53
scampolo , die sind nur von der Zugstufe einstellbar, die Zugstufe falsch einzustellen ist sehr viel gefährlicher wie ein Druck stufe falsch einstellen, im Extremfall Arbeitet sich der Dampfer Fest und das Bike verhält sich so als wenn es einen Starrahmen hat und Feder gar nicht mehr . Wie gesagt sind mein Erfahrungswerte vom der Sportler Seite.
dirk64 ist offline dirk64 · 30 Posts seit 30.06.2016
aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
30 Posts seit 30.06.2016 aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
Neuer Beitrag 14.01.2017 08:52
Der Fanta hat da Recht! Der statische und der dynamische Durchhang ist schon sehr wichtig. Deswegen werden z.b. bei Wilbers die Federn auf dein und das evtl. Beifahrergewicht eingestellt. Zusätzlich wird das das Setting der Shims auf die Fahrweise gebaut. Da müsste man dann schon ehrlich angeben wie man fährt. Da bringt es nichts zu sagen das man überwiegend sportlich fährt und nur so dahin tuckert. Die Einstellung der Zugstufe ist dann noch persönliches Feintuning.
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 25.05.2018 10:31
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
Hatte an meiner Street Bob bei  100 kg Gewicht die 412
Heavy Duty. War Knüppelhart. Hab dann auf die normalen gewechselt. War eindeutig besser.
Insgesammt bleibt als Fazit daß die 412 er eigentlich der gleiche Schrott sind wie die orginal Dämpfer.
Hab jetzt die Öhlins 36E . Die sind um Welten besser.
Musstest du andere Schrauben nehmen oder spezielle Spacer beim Wechsel auf Öhlins? Das Öhlins Bein ist ja schmaler beider Aufnahme oder?
Danke
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 25.05.2018 14:39
Beim Öhlins sind die entsprechenden Spacer mit dabei.
Ansonsten werden die orginal Schrauben verwendet.
What ever happens , never lift the throttle.
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
