Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremsbelagstest original HD Bremsanlage
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 11.04.2017 06:39
Ich bin seit Jahren mit den SBS (Scanavian Break System) Sinter für vorne sehr zufrieden. Kosten 21 Euro das Paar für meinen 1 Kolben Sattel. Quitschen nicht obwohl ohne Paste o.ä. verbaut.
Grüße Thomas
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 15.04.2017 17:14
Ich kann mich über die Bremsleistung eigentlich nicht beschweren, denn bei jedem kleinsten Hubbel auf der Straße, bleibt das Rad vorne stehen bzw. wird das ABS aktiviert. Das irritiert sehr, weil es dann vorne nur noch wie Seife ist und es wieder ein paar Meter braucht bis das Rad gescheit die Geschwindigkeit runternimmt. Im Schwarzwald hat die Scheibe allerdings auch schon die Farbe gewechselt auf einen leichten Gold-Ton. Na ja, allerdings bei ebenem Belag hat der Reifen noch nicht "gepfiffen" wie bei meiner Fazer. Liegt vielleicht auch am Reifen.
Moos ist offline Moos · 14686 Posts seit 27.11.2010
14686 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.04.2017 18:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Heidelbär
Dann hast ein Problem mit der Dämpfung, wenn das Rad stuckert.
Neuer Beitrag 16.04.2017 07:36
@Heidelbär   hast du Federn und Öl gewechselt ? oder alles original
Neuer Beitrag 16.04.2017 09:57
Nein, ist alles original : BO Bj 2016. Aber ich denke, dass das die Regelung des ABS ist. Wie gesagt, beim kräftigen Bremsen über eine Unebenheit, Schlagloch, kräftige Bodenwelle oder so, setzt das ABS ein, wenn der Reifen kurz die volle HAftung verliert. So sollte doch das ABS arbeiten? Ansonsten federt die Gabel normal bis unaufällig.  Wenn das nicht so ist, sollte wohl der Freundliche mal nachschauen.
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 18.04.2017 08:49
war bei meiner RK auch soAugen rollen nach Reifen wechsel war das Problem weg. evtl. dein Luftdruck mal überprüfen, bei zu hohem Druck kann es auch genau zu dem frühen einsetzen des ABS führen
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 18.04.2017 09:03
Luftdruck ist ist 2,5 bar, Reifen Dunlop, später Metzeler.
Werde mal auf Sand mit der Vorderradbremse "spielen", um das ABS zu testen. Vielleicht ist es zu empfindlich? Frage: Kann man das ABS einstellen?
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 18.04.2017 09:08
Das Thema Luftdruck ist bei Motorradreifen mit zu hohem Druck schnell ein echtes Problem!
Denn der Reifen wird nicht richtig oder nur mäßig warm und baut somit keinen Grip auf. Da das Thema aber nicht nur bei Sportmotorrädern oder gar auf der Rennstrecke wichtig ist, sollte man da penibel drauf achten.
Oft genug ist es auch so, das die gern gescholtenen Holzreifen keine schlechten Reifen sind. Aber deshalb Probleme mit schlechtem Grip auftauchen, dazu gehört auch frühes Einsetzen des ABS, wenn die Reifen zu kalt sind.
Und wenn dann eben die äußeren Bedingungen ungünstig sind, wie Regen und dazu noch kühle Temperaturen, dann muss man sich nicht wundern... ...grundsätzlich sind Herstellerangaben zum Luftdruck immer nur eine  Empfehlung!
...ich für meinen Teil, gerade bei Temparaturen unter 25° und noch mehr bei unter 20° und wenig Sonne, habe dann lieber 0.2 oder gar 0.3 bar weniger Druck im Reifen. Ein "weicher " Reifen kann mehr walgen und somit wärmer werden und wiederum besseren Grip entwickeln.
Und gerade der Vorderreifen wird gern nicht so warm, weil er keine Belastung durch hartes Bremsen oder schnelles Kurven fahren bekommt, bei Motorrädern wie wir sie fahren!
Wie gesagt, das gilt nicht nur für Sportreifen. Kann ja jeder selber testen, wenn ein Reifen nach Ausfahrt nicht mal Hand warm wird, dann hat er auch keinen gescheiten Grip !!!
bollert im Westerwald
Micha65el ist offline Micha65el · 563 Posts seit 24.08.2016
aus Eppertshausen
fährt: FXDLS Dyna Low Rider S
563 Posts seit 24.08.2016 aus Eppertshausen
Neuer Beitrag 18.04.2017 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von TC-110
Zum Thema Luftdruck bei modernen Motorrädern habe ich ein interessantes Video gefunden.
Gruß Micha
Jim Carrey
Neuer Beitrag 18.04.2017 09:52
...sehr interessant und beschreibt es sehr gut was ich meinte. Bitte nicht falsch verstehen oder interpretieren was ich oben geschrieben habe, dass ich bei niedrigen Außentemperaturen lieber den Luftdruck etwas (mehr) absenke. Beziehe mich mit meiner Aussage auf die Maximalwerte der HD-Angaben.
Zu wenig Druck ist defintiv nicht zu empfehlen!
Konkret sieht es bei aktueller Wetterlage unter 20°C bei mir so aus, dass ich kalt gemessen vorn 2.3 und hinten 2.5 bar drin habe und somit die Traglast gewährt ist.  Bei über 20° fahre ich mit 2.4 und 2.6 bar im Solobetrieb meine SlimS. Habe zudem ein digitales Reifendruckmessgerät, mit dem ich das gut und exakt messen kann.
Edit: Ich setze deshalb die Luftdrücke bei Temperaturen von unter 20° nochmal um 0.1 bar niedriger an, da dann i.d.R. in meiner Garage auch nur Temperaturen von unter 15° herschen.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 18.04.2017 10:19.
Neuer Beitrag 18.04.2017 10:23
2.5 bar sollten allerdings kein Problem sein! Dann doch mal als erstes, wie von Moos geschrieben, die Gabel checken lassen. Denn primär ist die Dämpfung das was die Bodenhaftung als Grundlage ausmacht! Der Reifen sollte natürlich dazu passen...
Neuer Beitrag 03.05.2017 16:21
Hey Heidelbär,
hast du das Problem mit dem ABS lösen können?
Neuer Beitrag 03.05.2017 19:58
Nee, es ist ja nicht so, dass es ständig auftritt, nur bei scharfem Bremsen und dann über eine Bodenwelle oder so etwas. Probiere gerade mit dem Luftdruck rum aus anderen Gründen und habe vorne 2,6 - hinten 3,0 bar drin. Fährt sich in den Kurven deutlich runder und zielgenauer mit dem M880. Aber ist eben auch etwas härter und vorne eben auch.
Wird ja bald mal schönes Wetter sein für die Buckelpisten im Schwarzwald, dann weiß ich mehr.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
